Raznorazne okvare / težave – Giulietta
mathew
Prispevkov: 251
Vozilo: ex 156
ex GT
ex 159,
ex Giulietta
AR Spider 1600 Fastback 78
Kraj: Svečina
Pozdravljen,
tukaj sta lahko dve napaki. Ali je crknala samo ena izmed ledic v zarometu,ni vazno v katerem (desnem ali levem) ali pa je crknal glavni modul na zarometu (desna stran).
V obeh primeru zal ne mores dobiti samo modula ampak komplet zaromet.
lp,Matevz
Zanimiva stvar je predvsem ta, da danes (ko ni več dežja) vse spet normalno funkcionira :D
Bi pa vseeno rad prišel zadevi do dna, ker očitno ni težava v lučeh ampak je bolj elektronske narave...
m2maker
Prispevkov: 54
Pridružen: To Sep 29, 2015 7:41 pm
Vozilo: Giulietta 1.4MA (2013)
Kakšne so kaj razlike med hladilniki klime... jih imaš od 40 do 150 € .. ? ...moj se je zgleda odločil spustit in rabim novga
Sicer ne vem če obstajajo za Giulietto ampak Nissens hladilniki so dobra roba.
Prispevkov: 6157
Če razlika na oko ni opazna, jih pa definitivno pokaže čas!
Pravilo, da za več €€€ dobiš kvalitetnejšo robo pa tudi ne velja več.
Torej, v vsakem primeru je loto... :)
m2maker
Prispevkov: 54
Kolkr gledam se Nissens da dobit.. Cca 67€..
Bo verjetno ta srednja pot najoptimalnejša.
Kolk je pa okvirno dela z menjavo? eden mi je rekel cca 1 uro.. Spet drugi mehanik 4 tolk je baje pri golfu :)
Sam še nisem menjeval. Bi pa rekel da nekje vmes kar so ti povedali, se pravi 2-3 ure. Vse je odvisno od tvojega mehaničnega znanja, orodja, itd.
Na servisih imajo pa tako normiran čas za menjavo hladilnikov in ti bodo zaračunali toliko kot je norma.
m2maker
Prispevkov: 54
ravno dobil odgovor od serviserja..lahko dobi enega za 105 € ...tako da bom pobrskal po spletu sam...
Me pa zanima še to...kje izbrskat številko orginal dela, da lahko potem iščem nadomestni del po tej številki..?Ker kolkr iščem po raznih trgovinah po spletu mi vrže kup kondenzatorjev ,ki pa se v dimenzijah razlikujejo...naj pa bi bi bili vsi za giulietto 1.4MA ( 2013 ) ...ampak eden daljši drugi krajši... :-k
Glede na številko šasije se pogleda v ePER katera kataloška št. rezervnega dela ustreza.
m2maker
Prispevkov: 54
Po OM stevilki vrže ven te
https://www.euavtodeli.si/deli/oen/55700406" onclick="window.open(this.href);return false;
A se po dimenzijah tako razlikujejo, da verjetno vsak ne bo ustrezal?
taychi
Prispevkov: 2
Pridružen: So Jul 13, 2019 7:30 pm
Živjo!
Jaz pa imam problem z ekranom, in sicer ko poslušam glasbo iz USB al SD kartice in če karkoli pritisnem na ekranu (shuffle, hočem poiskati kako pesem v playlisti itd.), mi ekran zamrzne. Pesmi še vedno predvaja, vendar ne morem prestaviti naprej oz nazaj, tudi tipke na volanu takrat ne primejo. Včasih se ekran odmrzne, če avto ugasnem in prižgem nazaj, včasih pa tudi to ne pomaga. Drugače avto dela BP in upam, da tako tudi ostane :)
Imam pa Giulietto 2015, 2.0 JTDM 175km.
snopy106
Prispevkov: 15
Pridružen: To Apr 17, 2018 10:08 pm
Zdravo
Jaz sem imel nekaj podobnih težav tudi z mojo giulietto le da je letnik 2014. Nalaganje ključka ali kartice je trajalo celo večnost,
včasih nisem mogel dati komada naprej podobno kot ti, tako da sem bil takrat že na meji da menjam radio za kakega pioneerja.
Nato sem našel na netu da se lahko updejta radio in upal da bo to pomagalo. Nekaj je že napisanga kako se to naredi tudi na tem forumu
se pa najde tudi kak posnetek na youtubu, no v glavnem meni je update pomagal ter pridobil še nekaj drugih izboljšav. Od takrat nimam
več problemov z mp3ji, bluetooth se hitreje poveže ter DAB signal je boljši.
snopy106
Prispevkov: 15
Še link do teme na tem forumu
viewtopic.php?f=41&t=40115
m2maker
Prispevkov: 54
Imel kdo podoben problem.. Podoben cvileč zvok kot na posnetku se sliši v kabino in izpod menjalnika.. Lezaji na menjalniku?
Edit: Urejena direktna YT povezava ....
Na Triglavu v Mb niso slišali ničesar, ko je bil avto še v garanciji.. :/ V par mesecih se zvok ni bistveno spremenil, a sem danes imel priliko ga dat na dvigalo, kjer se lepo sliši tole cviljenje.. Jutri preverimo še nivo olja in morebitne opilke v njem..
Za nazaj izven garancije najbrž ne moreš zahtevat ničesar, kljub temu da imam zapisnik, da je bila neka težava prijavljena ?
Zadnjič spremenil m2maker, dne Ne Jul 21, 2019 11:05 am, skupaj popravljeno 1 krat.
Veron
Prispevkov: 552
m2maker napisal/-a: Za nazaj izven garancije najbrž ne moreš zahtevat ničesar, kljub temu da imam zapisnik, da je bila neka težava prijavljena ?
Če je bila napaka prijavljena v času garancije in imaš zapisnik, potem lahko.
