Katero barvo izbrati za 164?
Rdeča!
67
74%
Črna!
24
26%
Skupaj glasov: 91
Prispevkov: 4995
Namesto povijanja izpušnih kolektorjev s heat wrapom bi ti mogoče raje predlagal da jih pošlješ, da naredijo keramično oblogo. Vse zgodbe s heat wrapom namreč niso pozitivne, in bi bilo glede na to da so kolektorji "custom made", škoda če se ti uničijo. Namreč heat wrap pospeši oksidacijo, in če izpušni kolektor res ni iz visokakovostnega nerjavečega jekla je tako početje lahko tvegano. Če bi naprimer imel na zalogi še par enakih kolektorjev, potem recimo da ja.
S tem da je keramično obloga precej draga, vendar gleda na to da si si celoten projekt zastavil resno, zakaj ne bi tudi to naredil kot se zagre.
En primer.: https://www.zircotec.com/" onclick="window.open(this.href);return false;
https://www.centuryperformance.com/exha ... t-use.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Killergame17
Prispevkov: 2988
Sem že gledal keramicno zašcito itak. Sam mi ni iskreno tolk dajat za to. Osebno vse, ki jih poznam s heat wrapom niso meli nobenih problemov. Pa tudi ko sem raziskoval kakšno je kaj stanje ce se jih recimo odvije cez en cas, ni bilo sploh nekaj grozno. Je sigurno kar nekaj na kvaliteti materiala tudi.
Drugace pa. Prašno pobarvani deli :mrgreen: 8)
Alfa 164 3.0 V6 12V QV Q2
Alfa 156 SW 1.9 JTDm 16V 2005
http://www.alfa-parts.net
Prispevkov: 7953
Seksi 8)
Prispevkov: 10208
Orkaduš, kot bi bilo novo =D>
Killergame17
Prispevkov: 2988
No še ena stvar, ki sem po tihem pricakoval, pa vseeno upal, da ne bom rabil. Od prikljucka ecu, po celotni dolžini kablovja povsod vse razpadena izolacija. Treba bo nardit komplet nove motorne kable :doubt:
Najbolj mi ni jasno kaj bom tukaj nardil. Tole je nek plasticen vodil s kolenom, kjer je preko požarne stene k motorju vse. Zadeva je verjetno lepljena skupaj na gotove kable, ker se vidi da je bila dvodelna. Cez rinit kable, ni varjante.
A ni panike tole! Super delo za kak deževen dan, to je pa vse! Glede tistega kolena pa preveri malo glede karoserijskih uvodnic! Nič nestandardnega.
Prispevkov: 1634
Vozilo: GT 2.0JTS
155 3.0 V6 24V
Točno tako. Lepo kable na mizo, odpret, lepo shemo zarisat, dolžine kablov, lahko tut kr kable po starih spelješ, malo spneš, čeveljčke skrimpas na konce, vtaknes v konektorje (ti k maš rad vse novo, dobiš še nove konektorje) Tisto plastično uvodnico se tut sigurno dobi. Pol pa sam še lepo zavit. Če rabiš mam jst še sigurno doma en cel kolut traka za povijanje kablov (proper ta kosmatga, za motorni prostor in za kabino, sta drugacna, od Tese.) Nrdiš kablovje kot novo.
Prispevkov: 1036
Lancia Thema 2.0 16v turbo LS
Volvo XC90
O ti sunce žarko. Tule se boš pa veliko naučil o avtomobilski elektriki :mrgreen:
Vsekakor naredi na novo avtomobilsko in motorno elektriko ali pa daj delat. Tudi če boš poflikal vse vidno poškodovane vodnike je velika verjetnost, da se pod nepoškodovano izolacijo skriva kakšen prekinjen ali kako drugače poonegavljen vodnik.
Prispevkov: 10208
:mrgreen: :wink:
Saj boš zmogel ....
Killergame17
Prispevkov: 2988
Konektorji že vsi komplet novi naroceni. Jutri pride še kolega pogledat, da vidimo kaj se da od barv žic narocit pa preseki, itd. Pol pa pocasi akcija :)
Zdej kot je verjetno vidno se dela 100 na uro na 164 :D
Dans spet neki novega prakticno gotovo. Most dobil ABS nosilc, cev vode za hladilnikom in stabilizator s powerflex pušami. Kak me je na*ebal za zmontirat, ker je dizajn debiln v 3 krasne ](*,) #-o Pride samo še nosilc menjalnika pa volanska letev (ki še caka na zunanjo obnovo, dihtala namrec je nazadnje pa upam da tudi še bo en cas).
No problem 164 stabilizatorja. "Ravna" površina kjer nalega je prakticno ni, ker ne vem zakaj je to dobro, prostora vec kot dovolj da bi bil ravn del in kasneje zavit naprej. No in seveda zaradi tega tole sestavit in kak dolg puše zdržijo predn jih cele raztegne je no comment. Aja zato sem powerflex vzel, ker navadne bi unicl cist prehitr.
Gricko
Prispevkov: 995
Vozilo: 156Sw
jaz ti priporočam, da sedaj, ko imaš dostop v nosilec od stabilizatorja ( in skozi powerflex) zvrtaš luknjo in notri vstaviš "nipl" za mazanje.
če ga ne boš potreboval, super, če pa začne škripati ( kar sigurno bo, če ne prej pa po kakšnem letu), pa samo namažeš in imaš mir!
za par evrov in 5 minut v tem stanju imaš prhranjeno ogromo časa, če / ko začne škripati v prihodnosti.
sicer ne vem, kako dostopno je montiranje stabilizatorja, ko je most na avtu, pri 156, je skoraj nemogoče, brez da most spustiš..... iz tega razloga mi že par let "škripa".... :-)(
Killergame17
Prispevkov: 2988
Vzorci :mrgreen: Za vikend pobarvam dele 3, da vidim v živo realno kako zgledajo.
414 - 130 - 501
Giulia rosso 414
164 rosso 130
33 stradale rosso 501
Prispevkov: 10208
Hmmm :-k
Kaj pa, če bi vse tri zmešal v eno? :lol: :lol: :lol:
Killergame17
Prispevkov: 2988
Da se ne rabim odlocat ne. Kar pride vn iz mešance, pride :lol:
Ok spet mal preskok na šasijo, poleg ene 100 stvari, ki jih zravn delam za 164. Dokoncal motorni prostor, kar prejšnje leto skoraj tocno 1 leto nazaj nisem :lol: #-o Pobruso/speskal še par flekcov rje.
Dvignil avto nazaj na max višino stojalckov.
Danes sem mislil dat motorni v šprickit, pa sem se spomnil, da bi blo fajn pred tem vse spoje zatesnit s tesnilno-lepilno namensko maso :D Rezultat par urnega dela je tole.
Desni kolotek še ni cisto gotov
Pa še zaloga barv, zašcit, laki, itd :lol: :mrgreen:
Jutri potem ce bo vse po planu motorni v šprickit. Pa zadnje koloteke pobrusit par flekcov rje in v temeljno na novo kompletene koloteke. Potem pa pride še tesnilna masa in body. Dalje me pa kot zadnja stvar caka potem še podn.
Prispevkov: 1036
Volvo XC90
Antikorozin daj bek. Škoda denarja za nakup, še bolj pa škoda pleha, ki ga premažeš z njim.
Po mojih izkušnjah bo lepše body nanest po ličariji. Ličarjem se jebe za te detajle in če prej naneseš body boš po barvanju imel vsepovsod overspray in ne boš niti malo srečen
