Akumulator - AR 159
MatejM
Prispevkov: 31
Pridružen: Ne Jul 21, 2019 8:42 pm
Kaksna velikost ACCUja se pase v serijsko podnozje pri 159 sw, brez predelave le tega?
Mogoce kdo ve?
Edit: Premaknjeno v ustrezno temo ....
GORA
Prispevkov: 741
Vozilo: Alfa 75 1.6ie & Alfa 156 2.0TS
28 cm je original širina, na ostane ti dosti prostora. Zakaj sprašuješ?
MatejM
Prispevkov: 31
Ker ga imam plan menjat in gledam sledecega,
https://www.autodoc.si/exide/7522096
Ker sem pa trenutno sluzbeno odsoten, ne morem izmerit lezisca. :roll:
GORA
Prispevkov: 741
Mislim, da ne bo šel v ležišče. Original je 74ah,lahko daš 80ah, širina 28 cm.
MatejM
Prispevkov: 31
Okej, hvala za info.
Po 8 dneh avto ne vzge, berem, da imajo 159 probleme s tem... Namen imam zmerit, ce je slucajno kaksen skriti porabnik, ker mi ni normalno, da se accu tako hitro sprazni. Je kdo ze imel tak problem?
Starost accuja je 1 leto, vozena relacijske voznje..
Aless
Prispevkov: 2200
Vozilo: ....
Kraj: Bizeljsko / Maribor
imam isti problem...če najdeš porabnika se priporočam :D
Prispevkov: 10210
MatejM, pomoje bi s tvoje strani ogledani Exide še šel notri:
Energy napisal/-a:jaz sem zadnjič premeru in največji akumulator za 2.4 bi spravo noter 82Ah od Tople, 720a zagonska moč, dimenzije 315mm x 180mm...
MatejM
Prispevkov: 31
Aless napisal/-a:imam isti problem...če najdeš porabnika se priporočam :D
Se pravi iscem iglo v senu...? :D :doubt:
MaStr napisal/-a:MatejM, pomoje bi s tvoje strani ogledani Exide še šel notri:
Videl sem ga zmontiranega v 1750 TBi, zaradi tega sklepam, da bi mogoce sel v 1.9 150hp.
Aless
Prispevkov: 2200
Vozilo: ....
nisem še iskal :D
MatejM
Prispevkov: 31
Tole sem nasel po brskanju na spletu, mislim, da je vredno sprobat...
MatejM
Prispevkov: 31
Evo, preverjeno, pripravljena na zimo, 159 SW 1.9 150km, letnik 2010,315mm 175mm 190mm velikost gre notri! :) :)
dejan333
Prispevkov: 73
Pridružen: Ne Apr 24, 2011 12:51 pm
Vozilo: Alfa Romeo 159 Sportwagon 1.9 JTDm 16v
MatejM napisal/-a:Evo, preverjeno, pripravljena na zimo, 159 SW 1.9 150km, letnik 2010,315mm 175mm 190mm velikost gre notri! :) :)
Zdravo. Kako si zadovoljen s tem akumulatorjem? Moj je pravkar danes šel ](*,). Ima kdo kakšen predlog kakšen akumulator bi dal v svojo AR 1.9 JTD 150km, letnik 2007.
Hvala.
Prispevkov: 10210
Čim močnejšega.
Pod nekje 640A zagonske jaz ne bi kupoval.
dejan333
Prispevkov: 73
Torej vsaj 80Ah in najmanj 640A. Kaj pa znamka? Ali je vseeno, ker cene se kar razlikujejo. Kar poceni je Banner.
Je ta dovolj "močen"?:
https://www.kmetijskaoprema.si/akumulat ... esel-power" onclick="window.open(this.href);return false;
Prispevkov: 10210
Če mene vprašaš, za to ceno bo dober. :wink:
