Alfa Romeo 164 3.0 V6 12V QV by Killergame - part 2
Katero barvo izbrati za 164?
Rdeča!
67
74%
Črna!
24
26%
Skupaj glasov: 91
Killergame17
Prispevkov: 2988
Tist je sam tam ostal, k je poln, drugače ga ne uporabljam k je kurc vredn. Wurth only! 1 let namazan rjav del z wurthom, ne sam da ni nč rje več, tut 1 let kolk je stalo sam z wurtom namazano, nč nove rje nastalo.
Sej koloteki se ne barvajo v barvo avta. Tut original niso bli. Sam temeljna in zadaj se body.
Alfa 164 3.0 V6 12V QV Q2
Alfa 156 SW 1.9 JTDm 16V 2005
http://www.alfa-parts.net
Prispevkov: 1036
Lancia Thema 2.0 16v turbo LS
Volvo XC90
Ne zastopiva se. Vem da koloteki niso v barvi karoserije. Pravim da body naneseš za ličarjem. Ker koloteki so po ličanju vedno pobarvani s lakom, bazo, šprickitom, temeljno.
Zato je lepše in enostavneje to delati kasneje
Se strinjam. Jaz bom tudi na 145 taglavno protikorozijsko zaščito nanesel šele po tem, ko bo ličarsko končana.
Killergame17
Prispevkov: 2988
Mah tut ce bojo mal pobarvani, tole bom zdej dokoncal, in nocem vec v lajfu kej takega ponovno delat #-o Sovražim dela na šasiji. Reševanje rje, brušenje, peskanje, barvanje, zašcite, itd. Bleh :doubt:
Vikend preživel zvit v 100 položajov v koloteku od 164 8-[ ](*,) Po 2 dneh je skoraj rešen desni kolotek. Jutri treba še mal pobrusit/speskat par zadev in je potem pripravljen na temeljno koncno. En kup je blo skrite rje, tko da sem potem prežulil vse, kje se kej pokaže. Preveril vse spoje namazane s tesnilno maso. Pod maso na spojih se je prekleto velik zacetkov rje pokazal.
Na vrhu stolpa amortizerjov je blo pekel reševanje rje. Peskat na gor ne moreš, ker pištola ostane brez peska seveda. Tako da je šlo vse na brusilko preko kompresorja. Pa povsod pikice rje ena zravn druge. Sem kar vecino vse zbrusil in bo komplet na novo zašcite. Plus vido sem da je dejansko vse stran, da ni kaj skritega ostalo.
Probleme mi delajo samo še te deli koloteka, ki niso dostopni z nicemer. Tko da sem to do jutri namazal z wurthom, pa bo jutri treba rocno zgleda požulit. Pištola ne pride zravn, brus pa tudi noben. Pa kje je po peskanju še ostalo pikic rje, in naceta luknjicasta površina, sem tudi vse z wurthom namatal.
Killergame17
Prispevkov: 2988
3 vikend in koncno desni kolotek zadaj v temeljni! Skrita rja, pikice rje, povsod razmetana. Speskano, pobrušeno vse pa namazano z wurtohom in sedaj še temeljna. Pride pa še tesnilna masa po vseh spojih sedaj in pa body.
Zašciteno kjer se ne dela
Vse prebisano s silikon removerjem
Zadnji pregled je odkril še nekaj malega rje :doubt: To je nekaj pobrušeno, ostalo še namazano z wurthom in bo jutri prebarvano
Ko se stlaciš v kolotek in preveriš še najbolj nedostopne koticke. Odkril skritorjo na obrobi blatnika zadaj. Vse rocno pobrusil.
Nekaj malega je bilo še okoli cevi za dotakat. Tudi tocno pobrušeno
In pa pobarvano. Problem od vsega zacetka je ta stolk zadnjega amortizerja #-o Ozek, visok, nedostopen z prakticno vsem. Problem pri odstranjevanju rje. Ne moreš peskat, ne moreš barvat. Komaj stlacil malo pištolco nekak, da sem uspel pobarvat. Ampak bom še en sloj jutri, ker se mi zdi da je sedaj premalo.
Prispevkov: 1036
Volvo XC90
Ne jamraj. V bistvu uživaš, le priznat nočeš da bi ne izpadel čudak :mrgreen:
Wurth pravi, da čez premaz najkasneje čez 3 ure prebarvaš. Če sem prav razumel, da imaš nekaj že premazano.
Killergame17 napisal/-a:No še ena stvar, ki sem po tihem pričakoval, pa vseeno upal, da ne bom rabil. Od priključka ecu, po celotni dolžini kablovja povsod vse razpadena izolacija. Treba bo nardit komplet nove motorne kable :doubt:
Glede kablov malo poglej na netu, sem zasledil ,da se je pojavilo nekaj novih kablov. Ampak je treba "plačat". Sem dobil za mojo Kappo originalno in novo. Sem ieml tudi namen delat novekable, ker pokajo.
Killergame17
Prispevkov: 2988
3 ure je čas delovanja, da on nardi svoje. 48 ur da zaščitiš. Ampak preverjetno tudi ko sem premazal z wurthom konkretno rjo in pozabil, ker je bil skrit del. Pozabo 1 let haha, je blo še vedno vse brez rje.
Sem že gledal, ampak nisem nikjer zasledil še nikoli motornih kablov novih za 164 3.0.
Jaz sem slučajno zasledil na netu. Nek prodajalec @integrale4WD al nekaj podobnega. Sem pri njemu kupil kable za Kappo in ima tudi polno delov za ostale FLAR-e. Kabli, motorna inštalacija, so med 200 in 300€...
Killergame17
Prispevkov: 2988
Ebay, web stran, forum, kje se to da videt, kaj ma? Lahko poiščeš prosim, da pobrskam.
Prispevkov: 1036
Volvo XC90
Na ebay.de je tip. Ima pa vsega i svašta od krame za te naše stare drvarnice.
Killergame17
Prispevkov: 2988
Super, hvala. Bom pobrskal.
Danes prišel po 1 tednu iz italije koncno nov scudetto 8) Sicer sem hotel novega iz Superce, ki mi je bolj všec. Ampak ker mi to potem kvari komplet original izgled original zunanjosti in notranjosti, sem reko ajde, bom pa novega starega kupo, da bo vse original izgled. Pa tudi znakec je nov original Alfin, kupljen posebej.
NEkaj vem da je bilo z 164. Išči in poglej pod "motorkabelbaum" na nemškem ebayu
Killergame17
Prispevkov: 2988
Nč. Sam eni rabljeni kabli celi pocvikani. Novi so sam neki ispod armature en šop.
Tole ti ni uporabno?
https://www.ebay.de/itm/Original-Alfa-R ... Swuddc6n0r" onclick="window.open(this.href);return false;
https://www.ebay.de/itm/Original-Alfa-R ... SwwVtc6n1m" onclick="window.open(this.href);return false;
