TCT menjalnik / Twin-Clutch Transmission - Giulietta
snopy106
Prispevkov: 15
Pridružen: To Apr 17, 2018 10:08 pm
170k bo v kratkem, na uradnega se sploh ne upam poklicat ker vem da me bo na rit ruklno, problem pa je ker se bolj malo domacih mehankarjev spozna na tct
bacco979
Prispevkov: 79
Pridružen: Po Jun 03, 2013 7:34 am
Vozilo: 2014 Giulietta 2.0 16v
Lahko se probaš pozanimat pri Maroltu v Horjulu. Oni so specialisti za avtomatske menjalnike, ne vem pa koliko imajo izkušenj s TCT.
Veron
Prispevkov: 552
snopy106 napisal/-a:170k bo v kratkem, na uradnega se sploh ne upam poklicat ker vem da me bo na rit ruklno, problem pa je ker se bolj malo domacih mehankarjev spozna na tct
https://www.alfaowner.com/Forum/alfa-gi ... -cost.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Ali212
Prispevkov: 16
Pridružen: Ne Feb 18, 2018 11:23 pm
So še kakšne dolgorocne izkusnje z TCT menjalniki? Kako se obnesejo sklopke ali se res vse menjajo ze pri 170-200kkm?
Gledam ravno po avtonetu in so 2015+ letniki vecinoma TCT (2.0jtdm), se sprasujem ce se splaca dat 12k€ z cca 120kkm.. Ali pa moram potem pricakovati visoke stroske vzdrževanja samo zaradi menjalnika..
Je mogoce TCT kaj boljsi po faceliftu? Torej od 2016 naprej?
snopy106
Prispevkov: 15
Načeloma so TCT menjalniki zelo dobri, trenutno imam 182k kilometrov sem pa imel problem z drsenjem sklopke v določenih brzinah. Na uradnem servisu so mi naredili kalibracijo in update menjalnika in od takrat je vse ok, verjetno bo pa tudi enkrat prišlo do neizogibnega in bo potrebno menjati sklopko. Sem neki zbiral predračune v primeru da bo treba menjati sklopko in se je vrtelo od 700 pa vse do 1800 eu. Problem nastane ker se skoraj noben fušar ne bo dotaknil tega menjalnika in potem preostanejo samo uradni servisi.
Drugače sem zadovoljen z menjalnikom, zelo dobrodošla zadeva sploh če delaš malo več kilometrov.
Na DSG-ju se po defaultu menja sklopka na 80k km...
luxxx7
Prispevkov: 106
Pridružen: Če Nov 10, 2016 8:53 pm
Od kje pa to? :oops:
Miholl
Prispevkov: 5329
Vozilo: 156 sw
Kraj: Novo mesto
Mogoce na kakih gtijih z objestnimi vozniki. Drugace je pa dsg glede na maso vgradenj kar zanesljiva zadeva. Sploh sestopenjski
luxxx7
Prispevkov: 106
Tako bo pa že bolj resnično...
Mislim da tako DSG kot TCT uporabljata vse sestavne dele menjalnika od enakega proizvajalca (Borg Warner)...
Ponedeljkova informacija s pooblaščenega VAG servisa in njihovi normativi pa podaljšane garancije, pokrivanje servisov glede na kilometre, da na en servis ujameš več njih skupaj, se splača podaljšana garancija ali ne ipd... Velja pa za vse DSG-je.
Veron
Prispevkov: 552
Damijan napisal/-a:Na DSG-ju se po defaultu menja sklopka na 80k km...
Treba ločit suho od mokre sklopke.
DQ250 in DQ500 imata mokro sklopo (govorim do letnika cca 2015, naprej nevem kako gre DSG7 v Golf MK7+). Tem se sklopke redko menjajo, prej mehatronika (ravno zato, ker je oljno korito isto za sklopko in mehatroniko - umazanija).
Druga zgodba so DQ200 (ponavadi na manjši motorji in švohenjših), je 7 stopenjski DSG s suho sklopko. Recimo Passat CC 1.8TSI ima tak menjalnik in ja, tam ni nič nenavadnega, da se na cca 100k menja sklopka (je preprosta menjava).
Zadnjič spremenil Veron, dne Po Mar 30, 2020 12:30 pm, skupaj popravljeno 1 krat.
Konkretno je bilo govora okrog 2.0 TDI agregata v vozilu vw letnik 2017. In glede na to, da naj bi to veljalo za vse dsgje, ni ravno razbrati zanesljivosti. IN glede na padec cen vozil z dsg tudi ne. Ali pa se jih ljudje še branijo...
BVB09
Prispevkov: 2
Pridružen: Če Dec 12, 2019 6:33 pm
Pozdravljeni, tri mesece vozim Julko s TCT menjalnikom.Do zadnjega tedna ni bilo nobenih težav, ta teden pa se mi je že trikrat zgodilo da menjalnik ni prestavil iz druge brzine v tretjo.Zato sem avto ugasnil, vendar potem ni želel takoj vžgati nazaj, ko pa je, dela brez problema.Mi lahko kdo pove, kaj mu ni všeč?
wolfyy
Prispevkov: 4281
Kraj: Kanal
A pozna kdo kakšnega zanesljivega, ki menja sklopke na teh menjalnikih? 90k km in je šla rakom žvižgat ](*,)
smo naredil prenastavitev pa je pomagalo za 150 km. Se še odločam med uradnim servisom ali ne sam lahko prišparam skoraj 50%, kar mam trenutno podatkov, problem je najdit mehanika, ki ima s tem menjalnikom izkušnje.
snopy106
Prispevkov: 15
Zdravo
Jaz sem imel isti problem in nisem našel nobenega fušarja ki bi se spustil v to. Dobil sem predračun
pri Zegi (uradni serviser) ki je bil 1700 €,cela zgodba se je končala tako da so mi ukradli giulietto
in nisem rabil menjati sklopke.
