Kako živeti s klasičnim avtomobilom...
skoda lover
Prispevkov: 744
Pridružen: Če Jul 13, 2006 9:22 am
No ponovno je minilo nekaj mesecev čeprav se mi je zdelo, da sem se oglasil pred kratkim. U glavnem kmalu po zadnjem oglašanju sem sestavil levo luč, ker sem imel samo en pokrovček za žarnico. Izgleda je ohišje navadne in xenon luči isto in zato priklop za žanico toliko štrli ven, da so morali dati gor poglobljen pokrovček.
Torej sestavljena obnovljena luč me je prijetno presenetila. Tole je primerjava z navadno lučjo in H7 xenonom. H7 xenon v primerjavi z navadno žarnico pa je bila tudi precejšen napredek.
Potem pa sem praktično celo poletje zabil z iskanjem pokrovčka, ki sem ga nakoncu našel na aliexpresu malo obrusil in je končno bil problem rešen.
Žal se originalnega ne da dobit nikjer in nikakor. Razmišljam pa da zamenjam oa da bosta enaka.
Luč sem sestavljal mislim da 3 večere, ker me je vsakič nekaj zj.... Enkrat nisem imel 5 cm bužirke, enkrat nisem našel kam sem napisal zaporednje kablov na konektorju, ki sem ga razdrl... Žur...
Ampak preden zalepim gor steklo bom še enkrat testiral jo...
Izgleda pa res lepo :mrgreen:
skoda lover
Prispevkov: 744
No s Kappo pridno nabirava kilometre in je že nekje na 460.000km. Dokončal sem obe luči in jih namontiral in sem kar zadovoljen z narejenim. Je precejšnje izboljšanje. Luči so solidne (za standarde iz leta 90).
Vmes mi jo je enkrat malo zagodla, ko je nahalo delati gretje in sem mislil, da je pač klasika - motorček lopute in sem se še ene dva dni vozil okrog kljub temu, da me je malo zeblo. Sem pa malo več preklinjal in je šlo. Potem pa nenadoma opazim povišano temperaturo! Panika!!!
Zavijem hitro dol iz obvoznice in odprem haubo pa slišim sikanje in zagledam, da je počila cevka iz termostata na pečko.
Naslednji dan sem potem na hitro samo skrajšal cevko, vendar je res slaba in jo bo treba zamenjat. Najbrž ni treba omenjat da je ni možno dobit?
Pri delu sem opazil sem da mi zadaj šteka batek v čeljusti in mi je požrlo ploščico.
Pa nekaj malo ropota po podvozju in nisem še našel kaj je... pa zato odlašam z optiko.
No ta teden pa kot da ni dovolj že bilo sedaj malenkosti me je izdala še pečka in mi še začela drseti sklopka 4,5,6 prestava na avtocesti je treba bit kar nežen. No izgleda, da bom vseeno malo rabil pomoč mehanika, da se izkopljem ven iz tega...
Imam oba rora za povezavo pečka-termič.
nedvedinho
Prispevkov: 465
99% ljudi si ne more privoščit da si lasti in redno uproablja tak avto. :mrgreen:
Zakaj meniš tako?
Največja jeba je čakanje na dele. Jaz sem zadovoljen s takim avtom!
legenda1979
Prispevkov: 587
Vozilo: AR 159 2.0 jtdm
Napisal je privoščiti, najbrž misli finančno. Ti narediš večino stvari sam kot vidim, če bi za vse rabil mehanika se strinjam, da se ne izplača (finančno). Seveda je pa vprašanje kaj to sploh pomeni, "se izplača", vsak ve zase najbolje. Tebi pa treba samo čestitati, sa tako skrbiš za avto in ga "držiš pri življenju", jaz tega pri takšnem avtu ne bi počel.
159 2.0 jtdm
nedvedinho
Prispevkov: 465
Ja, s privoščiti sem mislil da ga ne voziš za vsako stvar k mehaniku - za kar trošiš denar in čas in sitnosti če kje obstaneš z njim.. Da znaš veliko stvari uredit tudi na cesti če tam z njo ostaneš in se znajdeš ter pravilno reagiraš.
Recimo, niti ne tako ekstremen primer; da ga ima mlada ženska, ki ga je kupila za par sto €, potem pa z njim in otrokom v sedežu ostaja na cesti. Seveda se lahko enako dogaja tudi z 10 let mlajšimi avtomobili (to kar ima povprečen forumaš), recimo 159, vendar je vsaj teoretično manj okvar.
Je pa lepo spremljat zanesenjake ki ohranjajo pri življenju. =D>
Oldtimerji (butični) res niso za vse, pa če je še tak zanesenjak in ljubitelj.
Potrebuješ primerno garažo, znanje mehanika in primeren budget.
Jaz pogrnem že pri prvih dveh točkah, čeprav se mi lušta imeti alfo mojega letnika, ali pa kakšno GTV6 - moj sanjski avto.
Za Montrealko sem pa krepko prekratek.
Res vsa čast vsem, ki te lepotice obnavljajo in ohranjajo pri življenju!
Prispevkov: 1036
Lancia Thema 2.0 16v turbo LS
Volvo XC90
Če si lahko privoščiš tak avto ?
Če sam šraufaš in imaš voljo do tega vsekakor. Dele se pa z malo iznajdljivosti najde za normalne denarje.
In starost avta tu ne igra kaj prida vloge. Samova Kappa je bistveno bolj ubogljiva od moje 159 pa je med njima cca 10 let razlike
skoda lover
Prispevkov: 744
Ja na vse skupaj moras malo gledat tudi kot na hobi... Ce ti to ni v veselje je brez veze.
Naceloma imam s tem avto precejsno sreco! Mi zvesto sluzi in nisem v avto rabil zmetat veliko financ. Glede na to, da ko sem kappo kupil smo doma živeli od ene plače in tako je bilo do nedavnega lahko mirno rečem, da ni bil drag avto. Je pa res da sem vse vec ali manj sam delal in je to velika razlika v stroskih. Verjetno ce bi pa za vsako malenkost letis k mehaniku pa da se ne znajdes pri materialu lahko tud bankrotiras.
Jaz imam pac s tem tudi veselje in mi je ta avto res vsec. Ce bi pa ekonomsko racunico za 5-10 let se sel pa sesteval svoje ure itd bi bila pa pomoje kaksna nova skoda octavia cenejsa. Moram pa poudarit tudi, da me rešuje tale 2.4JTD, ki je skoraj neuničljiv motor. Imam velike želje po kappi karavan 2.0 20V turbo pa se mi zdi da bi bil ravno zaradi motorja eksotika, ki bi bila bistveno dražja za vzdrževanje. Da ne omenjamo porabe...
Zato je ta avto nekako nekje vmes. Nekatere dele dobiš v vsaki trgovini nekateri so pa nedobavljivi... GTV6 je pa za moje pojme nemogoče imet za daily driverja. To maš lahko lepo v garaži tko kot imam jaz delto. Bi bilo pa fajn, da bi ji gtv6 delala družbo. :mrgreen:
Prispevkov: 1036
Volvo XC90
Daj ne bluzi, alfo bi dodal k lancii v garazo. Nekaj se ti kisa na stara leta :mrgreen:
skoda lover
Prispevkov: 744
No malo po zadnjem oglašanju je imel "hudič mlade" karkoli že to pomeni.
Najprej mi je en dan na poti v službo postal avto neodziven na gas in izjavil da ima "engine control failure" pa je po restartu bilo vse normalno samo mogoče malo lena se mi je zdela...
Naslednji dan pa med vožnjo nenadoma zarošene šipe in vonj antifriza v avtu... nezmotljiva okvara pečke.
Pa sem peljal avto k mehaniku, da bom tam to porihtal in vzamem avto od fotra, da se bom lahko fural in naslednji dan mi spusti dušo še ta z odpovedjo alternatorja in klima kompresorja #-o
Matr mi je hitro zmanjkalo kletvic... sem moral reciklirat jih večkrat. Do vikenda sem imel nadomestni avto potem pa je bilo treba v akcijo. Menjava pečke na Lancia Kappa/Ar166 je kr poslastica. Spraznit klimo, demontirat brisalce in en kup periferije da potegneš ven škatlo z ventilatorjem, odstraniš lopute in prideš do pečke. Sitnica... hvala bogu je nova pečka od helle 28€ tko da daš novo in imaš mir za lep cajt.
Lep pogled na antifriz vsepovsod :roll:
Spotoma sem še posesal listje in ostalo navlako. Pa tisto cev, ki je zadnjič mi počila sem sedaj zamenjal s silikonskim kolenom. Sem narobe napisal cev gre iz termostata nekam naprej na neko kovinsko cev, ki teče ob motorju.
Pa sem bil spet back on the road.... ampak samo za ene 2 dni, ker se je začela spet težava z neodzivnostjo. Priklop na računlnik je pokazal dve zanimivosti:
KUP NAPAK:
In pol MANJ km na ECU, kot jih je na števcu :D :D :D to nisem še nikoli videl. Vedno je bilo obratno.
Pobrisal sem napake in naslednji dan se je ponovno pojavilo:
Tud jasno je bilo da ko se napaka pojavi ni odziva na pedalu, ko pa dojame pa požene kot je treba.
Potrenciometer gasa na kappi je pa hujš kot pečka za zamenjat... se dobro da je bil fotrov fordek popravljen v dveh dneh da sem imel prevozno sredstvo. Danes, ko pa sem rabil malo časa zase in sem se posvetil Kappi in mukotrpnemu popravilu. Po kakšnih 3-4 urah zajebancije sem končno zbezal ven potenciometer, ki mi dela težave.
Zadnja ura šraufanja je bila leže na sedežu z glavo pod volanom. Edino tako sem dobil obe roke notr, da sem lahko odvil vijake. Sedaj imam hrbtenico dvakrat zlomljeno. Definitivno iščem NOV potenciometer, ker da se z rabljenim še enkrat zajebavam čez pol leta mi ne diši.
https://www.ebay.co.uk/itm/ALFA-ROMEO-1 ... %7Ciid%3A1
Lahko kdo pomaga tegale majstra prepričat naj pošlje v Slovenijo? Na angleščino ne odgovarja... Zna kdo italijansko, da bi ga lahko poklical??
Prispevkov: 7954
Google translate?
skoda lover
Prispevkov: 744
Po neuspešnem poizkusu z google translate sem se obrnil na bratranca, ki tekoče govori italijansko in se je z prodajalcem uspel vse dogovorit, in sem v nekaj dneh dobil nov novcat potenciometer gasa! Sicer 270e ni malo denarja ampak glede na to koliko se zajebavaš da ga zamenjaš bi raje dal notr rabljeno sklopko kot pa potenciometer za katerega nisem 1000% da bo nekaj časa delal.
Na sliki je še vidno kako sem si poenostavil montažo s tem, da sem zalepil vijake in jih je potem lažje ujet. Če lahko šraufanju leže na sedežu z glavo pod volanom rečeš lažje v kakršnem koli smislu. #-o
Malo sem še raziskoval kaj bi bilo tisto umetniško delo na inštalaciji, kjer je nekaj prebrikano... odstranil sem briko in zamenjal "fuse box" z tistim iz rezervnega avta in zaenkrat še nisem našel da kaj nebi delovalo.
Malo sem si naredil še dodatnega dela in sem ob priliki, ker je bila klima prazna zamenjal sušilec klime, čeprav ne vem čist točno a bo to kej pomagalo k bolj mirnem teku kompresorja ali ne. Ampak glede na finančno stanje bom držal pesti da kompresor zdrži še eno leto. Pozna kdo koga, ki jih obnavlja?
Zamenjal sem tudi LMM in stikalo za sklopko, ki sta javljala napako in stikalo bremz, ki sem ga polomil pri demontaži. Takole sem se na hitro otresel 500€, pa še sklopka me čaka :doubt:
Avtokleparstvo Parkelj Janez Rakova jelša
