LED kit: Splošno o LED žarnicah za kratke luči
Izgled Alfic, povečanje moči
-GALEC-
Prispevkov: 43
Pridružen: Ne Sep 06, 2015 9:02 pm
Vozilo: Alfa Romeo 159 1.9 JTDm 16V 150KM SW
Kraj: Kobarid
Odlicno stari si to upicanil,sam šipo bi lohko mal spoliral prej ko si sestavil skup.
Se DRL smerokaze in pozicijske dej not pa bo picikato,jst mam.Dela v nulo.
https://www.aliexpress.com/item/3277102 ... web201603_" onclick="window.open(this.href);return false;
Veron
Prispevkov: 552
Edina uporabna rešitev je tole: https://www.alibaba.com/product-detail/ ... 81635.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Odpret luč in zamenjat projektor. Preverjeno v praksi :)
PS: odpre luč pri 159 ni težko
https://www.youtube.com/watch?v=pgZBtLWRR_s" onclick="window.open(this.href);return false;
Sicer za tako "šrauf-na-šrauf" menjavo bo treba poiskat drugo bi-led lečo, ki ima enake dimenzije H7 leče v žarometu.
Nekaj podobnega temu: https://www.alibaba.com/product-detail/ ... 15787.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Vendar nevem točnih dimenzij original leče, tako da preverit.
edit: link še za tiste, ki ne znajo naročat preko alibabe -> https://www.aliexpress.com/item/33014842452.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Dimenzije so napisane, preveri na svoji leči, če se ujema.
technoboy
Prispevkov: 1230
Kraj: gorenjska
-GALEC- napisal/-a:Odlicno stari si to upicanil,sam šipo bi lohko mal spoliral prej ko si sestavil skup.
Bi spoliral pa na žalost nisem imel pripomočkov še za to. Razmišlam tud v tej smeri ja hehe. Ker tip žarnice pa ma 159?
-GALEC-
Prispevkov: 43
Kraj: Kobarid
To spucas z WD-40 in aceton,ki ga sunis mami ali punci.hihihi.potem pa finis-pralni prasek in to je to..v steklu se nabere erozija-rja.....Zarnica!! Zarnica za smerokaz je tip--1156 BA15S,grlo zarnice.Ce ti posljejo pa narobe kot meni BAU15S,pa samo polovico pobrusis z pilo tisti cepek-samo en,da gre malck tesno v lezisce,da ti ne izpade ven od tresljajev.Ni ti treba daljsat ali krajsat kable ker so glih prav dolgi.Na zgornji strani lezisca kjer pride pokrov-od luci naredis z zago za zelezo utor 4X4 mm da spravis kable notr v luc za DRL.rumeni del ali decoder moras fiksirat zgoraj zunaj luci na pleh-vezna plosca-zaradi temperature.Jst nisem se preveril kok se greje,ker je tko sigurno 100% OK..na koncu ko vse klapa das na tisti utor/kabli mal kita da zatesnis.to je to..kupi WHITE TO YELLOW,ze tko sveti dost mocno,da ne moti nasproti vozecih.
technoboy
Prispevkov: 1230
Kraj: gorenjska
Ok hvala za odgovor bom vedel za drugič. :) To glede podnožja sem pa že prakticiral in brusil enkrat pri nekih drugih žarnicah hehe.
Tukaj je odličen test raznih kitajskih H7 LED žarnic v primerjavi s halogensko in Osramovo legalno H7 led žarnico.
Ima kdo na Alfi 159 kakšno H7 LED žarnico, ki bi jo res priporočal za zamenjavo halogenske žarnice(da dobro sveti, da ima lep snop, da ne javlja napake, da ni težave z vgradnjo...)?
technoboy
Prispevkov: 1230
Kraj: gorenjska
Jaz sem obupal nad led žarnicami. Je bilo malenkost bolje kot s halogenkami vseeno pa ni to to. Potem sem vgradil tole:
https://www.aliexpress.com/item/1005001 ... 4c4dQpl4pL" onclick="window.open(this.href);return false;
To pa je razlika in res sveti kot se zagre. Je bilo pa potrebno nekaj modifikacij, da sem spravil noter vendar se splača. Zadeva sveti vrhunsko. Na tehničnem mi je rekel, da je svetilnost odlična snop pa točen tak kot mora biti.
Technoboy zelo ti hvala za ta info, še posebaj pa za to povezavo do te LED luči. Točno to iščem.
Sej je luč ista kot pri originalu in se od zunaj vizuelno ne opazi, da je druga leča?
Ali računalnik javlja kako napako za luč?
Je potrebno še kaj doddatno dokupit za montažo(montažo bi itak prepustil avtoelektričarju)?
@technoboy: Sem se ti pozabil zahvalit za tvoj nasvet(slike, video posnetke, opozorila...), da je bolj kot zamenjavo halogenske žarnice z LED žarnico, bolje zamenjat staro lečo z novo LED lečo in žarnico.
Ta luč res sveti fenomenalno. Razlika je res ko dan in noč. Res je malo dražje, samo končni rezultat je vreden vsakega €.
Imaš pivo ali dve v dobrem :D
technoboy
Prispevkov: 1230
Kraj: gorenjska
Ni problema. Meni po več kot 2 letih še vedno sveti odlično.
