Žagarjeva Alfa #2 - Alfa Romeo 145 1.6 Boxer
Ribic69 napisal/-a:Še kaj napredka na 145ki? Ravno danes nameravam kupiti zelo lepo zeleno 145ko brez rje in pa z malo kilometri, tudi ta je 1.6 boxer.
Prej sem imel 147ko 1.9 Jtd Multijet 140 konjsko s sibedahom, vendar je bila na žalost spodaj prerjaveta. Kakšne so kaj boxer masine za vzdrževanje in pa "kronične napake" teh masin.
Hvala za vprašanje. Novi napredek bo ta vikend, ko se bo opravil veliki servis in v sklopu tega še kaj mimogrede popravilo.
145ka brez rje ne obstaja, če do sedaj ni bilo nič izrazito zaščiteno ALI nikoli voženo pozimi. Vse rjavijo več ali manj na istih mestih. Za podrobne informacije preglej mojo temo kje smo švasali in sanirali. Tudi moja se je prodajal kot ''brez rje'' in je dejansko na prvi pogled ni bilo videt. Dokler nisem šel razkopavat. V mojem primeru je dno v odličnem stanju (pragovi, dno), koloteki so pa bili na udaru, ker jih nihče ni ustrezno zaščitil.
Za vzdrževanje je 8v boxer izredno enostaven. Oljni filter je zelo dostopen, svečke tudi. Svečke so po 12 EUR set. Jermeni od 5 do 15 EUR. Napenjalci so cca 40 EUR, vodna pumpa tudi ugodno. Prvi smiselen upgrade je montaža ventiliranih diskov iz 1.7 16v ali TS modelov, za boljše hlajenje. Problem lahko imajo s tesnili glav (olje v ekspanzijski posodi).
Bodi pozoren in ne zaleti se z glavo skozi zid. Te nove fotografije zelene 145ke danes naprej izgledajo veliko bolj privlačne kot prejšnje ampak naj te ob ogledu emocije ne premamijo, kar je ob brbotu boxerja kar težko :) . Vzami si čas! Cena je primerna.
Nov vikend, nova akcija.
Tokrat na meniju velik servis z začimbami.
Najprej smo odstranili star hladilnik, ki je v zelo slabem stanju.
Da ne govorim kakšen antifriz je ven šel... Skoraj rjav, v ceveh so 2mm debele usedline. Ko bomo dali nazaj vse v sistem sploh ne bo šel nov antifriz ampak prvi nekaj flushov z vodo in sodo bikarbono, da se kompleten sistem kar se da dobro očisti.
Odmik hladilnika razširja obzorja in opaziti je bilo rjavino na sprednjem mostu.
Seveda, takoj v akcijo s sanacijo :) Protirjavin že ''grize''
Preden se je saniralo most je sledila še demontaža pomožnih jermenov in jermenic. Jermenice niso ravno v zglednem stanju.
V takšnem stanju seveda ne morejo nazaj :)
Če je že kolektor srebrn, pa naj bodo tudi jermenice :) Pobaravani tudi vijaki, da je kot se šika.
Nosilec hladilnika pride tudi osvežen (sanacija rje + barvanje). Jutri se pobarva tudi most in pa menja se jermene.
Pred dobrim letom sem pa naredil napako, ker sem šele sedaj ugotovil, da sem naročil napačen hladilnik vode ](*,)
Namreč, naročil sem takšnega za modele s klimo, ki pa je za 1 cm tanjši, drži manj vode in posledično slabše hladi.
Aja, pa našel sem bolj ohranjeno ekspanzijsko.
Danes smo delali več okoli hiše, posledično bilo manj časa za pikapolonico.
Vseeno pa je bila deležna nekaj osvežitve okoli motornega prostora.
Najprej mesto akumulatorja, očiščeno rje, zaščiteno in pobarvano
Nosilec posode za servo olje deležen enakega tretmaja
Sprednji most še pobarvan s temeljno in zaščiten z bodyjem v spreju (ki mi je ostal od zadnjič)
Nosilec hladilnika vode - enak tretma
Alternator pobrušen, da pride kovina bolj do sijaja. Pobarvana jermenica in nosilci alternatorja.
Jutri pa jermeni :)
Evo, velik servis uradno končan.
Material v večini dobavil klubski partner Alfa-R, Filip Štirn razen vodne pumpe in zobata jermena.
Hladilnik vode se je izkazal za ustreznega, sistem se je lepo odzračil. Predno smo nalili mešanico antifriza in vode smo naredili konkreten flush, da so se cevi malce prepucale.
Testna vožnja uspešna.
Sedaj čakamo še samo plastike od ličarja, potem pa bo počasi čas za tehnični pregled.
A moram sploh kaj povedat? :)
=D> =D> =D>
Tako, z ličarskimi opravili smo zaenkrat zaključili. Pobarvane so vse komponente avtomobila.
Sedaj počasi dobiva končno obliko.
S pomočjo @mitjaz, se je doma našel dober rabljen nosilec motorja. Sedaj bo malo manj razmetavalo motor levo in desno :)
Sedaj samo še zaključna dela (preverjanje, da so vijaki na svojih mestih in vse ostale malenkosti).
Dva, trije delovni vikendi max pa bo pripravljena za tehničnega.
Prispevkov: 1036
Lancia Thema 2.0 16v turbo LS
Volvo XC90
Če ti premetava motor levo- desno je bolj verjetno problem v bočnem nosilcu pod desno glavo.
nedvedinho
Prispevkov: 465
Kako je z barvanjem? Je kaj razlike v odtenkih ker nisi barval vsega na 1x?
Ni, vse je enako. In nisem jaz barval.
Kupljene komplet nove žarnice za spredaj in še nekaj malih za tretjo zavorno luč v spojlerju in če slučajno crkne katera v armaturi.
Sobota se je začela z menjavo nosilca motorja, katerega se komaj a vendar le da odstraniti z nameščenimi vsemi jermeni in jermenicami =P~
Za tem je sledilo OGROMNO skakanja okoli avta in popravljanja raznoraznih malenkosti in ure so kar letele in letele.
Zadnji brisalec je odstranjen in čep se prilega popolnoma.
V motorni prostor se je vrnil tudi strut bar (na sliki ni kotnih penic - te so bile nameščene par ur kasneje :mrgreen: )
Vrnil se je tudi spojler. Zalepljen s tesnilno maso. Tretja zavorna luč ima nove kable in pa osvežene kontakte -> Hvala @mitjaz
Evo je, nazaj s popolnim obrazom
Absolutno rust-free dno alfe
Pripravljena za tehnični pregled
Recimo temu zaključni vikend na 145, čeprav v resnici to še ni. Nekaj skoraj zanemarljivih malenkosti je potrebno še poštimati (kot naprimer čepi strankih pragov in podobna drobnarija).
Rdečka ja po več kot letu in pol pripravljena za tehnični pregled.
Tablice bodo CE BOXER :D
S tem se zaključi Epizoda 1, ki je zajemala:
- Popolno odpravo rje celotnega avtomobila in zaščita proti novemu nastajanju rje
- Kompletno barvanje vozila (Avtoličarstvo Peter Potočnik s.p.)
- Obnova notranjost; sedeži, tapete, volan, manšete ročne in ročice menjalnika (Tapetništvo Nada Klemen s.p.
- Menjava vseh jermenov, napenjalca, vodna pumpa
- Osvežitev jermenic, alternatorja in motornega prostora
- Menjava hladilnika vode in izpiranje hladilnega sistema
- Obnova zadnjih zavor
- Obnova žarometov
- Obnova tretje zavorne luči
- Menjava žarnic v števcu (5/2018)
- Mali servis; olje, svečke (8/2018)
- Polno enih drobnarij, katere se nisem odločil dokumentirati
Do epizode 2 se UPAM [-o< ne bo nič popravljajo ampak samo vozilo :steering:
Prispevkov: 10212
Čestitke =D> =D> =D>
Zdaj pa le še uživat :steering:
