159....by MaStr
legenda1979 napisal/-a:Kako je pa z pokrovčki v pri teh žarnicah iz linka? Se da "stlačit" to pod pokrovčke?
Ravno iz tega razloga sem ti jih tudi predlagal. :wink:
Jan D. jih ima v svoji 159 in mu svetijo odlično.
b_bay
Prispevkov: 330
Vozilo: Alfa Romeo 159 2.0 JTDM 170KM
axis86 napisal/-a:https://www.ebay.com/itm/222812577822
Jaz mam tele pa gre lepo pod pokrovček.
Pod original pokrovcke?
b_bay, takšne gredo brez problema pod stock pokrove :wink:
b_bay
Prispevkov: 330
Je potrebno se kaj rihtati ali samo dam not in to je to?
Plug & Play :wink:
Po vgradnji je treba le še uravnati snop.
b_bay
Prispevkov: 330
MaStr napisal/-a:Nimam teh, ti jih pa priporočam (za kratke in dolge luči): https://www.aliexpress.com/item/4000159 ... 2e0eoazp0m" onclick="window.open(this.href);return false;
Pozicijske / Parkirne: https://www.aliexpress.com/item/3295474 ... 4c4dwsFKFK" onclick="window.open(this.href);return false;
Dobil danes, sprobal danes. Dal nazaj stare.
Ne vem kako ti je ratalo tole not spravit, da stoji brez zatica.
Pozijske svetijo tudi ko se avto ugasne. Sicer ne svetijo kot bi bile prizgane, ampak rahlo. Tudi one so sle potem ven. Pa pri dajanju ven pozicijske se je zataknila in bum ostala not in bi mo sedaj pri voznji zivce parala, dokler ne snamem celotnih luci ven in spravim zarnico ven.
technoboy
Prispevkov: 1230
Kraj: gorenjska
Zakaj brez zatiča? Te ledice so ponavadi narejene tako, da snameš dol tisti obroč žarnice, ki je enak h7 žarnici, zapneš zatič na luči in vstaviš led žarnico.
b_bay
Prispevkov: 330
technoboy napisal/-a:Zakaj brez zatiča? Te ledice so ponavadi narejene tako, da snameš dol tisti obroč žarnice, ki je enak h7 žarnici, zapneš zatič na luči in vstaviš led žarnico.
No ravno narejene niso za to. In pri teh zarnicah ne mores sneti kar tako. Pac riskiras, da unicis zarnico. Nima veze, ni kostala veliko, jo bom imel za spomin.
Notri je tudi ventilator.
"b_bay", priznaj, navodilo o montaži nisi niti prebral ali pa si jih preslabo.
Od 0:11 naprej si oglej Type 1 montažo:
Sama svetilnost je zelo pomembna tudi od ohranjenosti parabol!
Pa še o pozicijskih ... Omenjene žarnice imajo 10,16 mm premera, kar je še povsem "varna" mera - tudi za demontažo.
Seveda je vseeno treba biti pazljiv in moraš žarnico počasi in naravnost potegniti ven. :wink:
Žarnico premera 11 mm recimo boš sicer tudi še spravil noter, ven pa le z veliko sreče, oz. kasneje s pomočjo magneta ali paličice skozi odprtino žarnice za smernik (žmigavec), kar sedaj priporočam tebi, da storiš. :wink:
Ima pa ta model žarnice res to pomanjkljivost, da ko avto ugasneš, žarnice svetijo še kakšnih 10 sekund, dokler napetost v uporih ne izgine. Nekaterim se zdi to celo krasna zadeva - ene sorte mini "follow me home" funkcija :mrgreen: Od vseh do sedaj so to prve žarnice s takšno pomanjkljivostjo.
Toliko ...
b_bay
Prispevkov: 330
Ne zelim ti smetiti teme, ampak enostavno vgradnja teh na linku ni mozna. Obroc je predebel, tudi ce ga snamem dol in poskusam z zaticem pricvrstiti.
Prispevkov: 7137
b_bay napisal/-a:Ne zelim ti smetiti teme, ampak enostavno vgradnja teh na linku ni mozna. Obroc je predebel, tudi ce ga snamem dol in poskusam z zaticem pricvrstiti.
Ja ta obroč je treba za marsikater avto "dodelat" na stružnici - sem jih že kar precej obdelal. Pa zaenkrat še nisem serčal LED kompleta, ki bi imel ta obroč pravilno narejen, tako da bi lahko federc sedl dovolj globoko in posledično omogočil pritrditev v sedež. Globina utora je cca 2.5 mm
Točno te iz tega linka ima kolega Jan montirane v kratkih in dolgih lučeh. Tudi sam sem jih za pokušino montiral v kratke. Montaža enostavna kot pasulj. Njegova 159 letnik 2008, moja 2006 - brezvezen podatek, pa vseeno ...
Še z nobenimi, pa jih je bilo nekaj, nisem imel težav z obročki.
Koncno sem odstranil 14,5 let star in že mocno dotrajan reklamni napis ...
Drei wetter taft:
Eins...
Zwei...
Drei...
Ponovno mi je vrag vzel volansko letev :evil: Menjana 16. decembra 2011, nabavljena pri Servo-Com.
Tokrat sem se odlocil za cenejšo varianto... Rabljena, 2010, prevoženih cca 160kkm, nabavljena pri WiTBoYu.
Menjava po dopustu...
Don Picco
Prispevkov: 1047
Pridružen: So Mar 20, 2004 11:57 am
Vozilo: Alfa Romeo MiTo QV
Kraj: Ljubljana-Crnuce
mastr mislm da se mors bl autobahn-a drzat.... prevec zavijas :P
We brake 4 Nobody
!!!AR - 156 2.5 v6!!!
!!!AR-MiTo QV!!!
“A turbo: exhaust gasses go into the turbocharger and spin it, witchcraft happens and you go faster.”
— Jeremy Clarkson
Autobahn je tko dolgočasen.... :toungin:
Res je pa to vse še davek za staro cesto Jesenice - Kr. Gora und zurück ... :wink:
