axis86 napisal/-a:Je dovolj prostora za konektor da ostane notri in samo skatlica zunaj pa da je pokrovcek normalno gor? Ker tele zgledajo kar velike.
Te žarnice, ki sem zmontiral so že take, da potrebujejo 2 signala oziroma dva plusa za delovanje. En plus je za napajanje dnevnih luči (rdeč kabel), drugi pa signal za izklop dnevnih luči (bel kabel).Zanimivo. Sam a lahko več poveš o tem, kako si zvezal zadevo?
Kako pa imaš potem rešen žmigavec?technoboy napisal/-a:axis86 napisal/-a:Je dovolj prostora za konektor da ostane notri in samo skatlica zunaj pa da je pokrovcek normalno gor? Ker tele zgledajo kar velike.
Niso ravno majhne je pa pod pokrovčkom dovolj prostora za vse. Sam sem zbasal notri tudi škatlico in skozi pokrovček potegnil samo kable.Te žarnice, ki sem zmontiral so že take, da potrebujejo 2 signala oziroma dva plusa za delovanje. En plus je za napajanje dnevnih luči (rdeč kabel), drugi pa signal za izklop dnevnih luči (bel kabel).Zanimivo. Sam a lahko več poveš o tem, kako si zvezal zadevo?
Jaz sem plus za dnevne luči potegnil iz napajanja za pranje žarometov, ker je bil to edini + na kontakt, ki sem ga takrat našel.
Sem pa vmes dal še rele za vsak slučaj, da ne obremenjujem originalne inštalacije.
Drugi plus, ki služi za izklop dnevnih luči pa sem vezal na + kratke luči . Na tak način sem dosegel, da mi ob ugasnjenih lučeh gorijo samo spredaj dnevne luči, ko pa senzor vklopi ostale luči pa se te dnevne izklopijo (auto funkcija na stikalu za luči). Lahko pa imam recimo prižgane dnevne luči+pozicijske luči, če stikalo obrnem na pozicijske.
Bi pa napajanje vzel lahko tudi drugje če bi hotel poenostavit zadevo samo potem ni to to. Jaz sem hotel, da imam funkcijo auto luči in da so dnevne luči dnevne luči, če so že italijani vgradili senzor svetlobe hehe. Pa tudi tele žarnice so kar močne, čisto možno da bi ponoči kaj slepilo ker v tem delu, kjer je žmigovc ni leče...
Popolnoma si zadel rešitev, hvala!! Je bil kratek stik celega kupa žičk in mi je izgleda tudi skurilo dva park senzorja (sklepam da so zvezani na reversing žarnico), ali pa sta ravno po naključju danes crknilaaxis86 napisal/-a:Najbrž kakšen stik v napeljavi. Preveri kable v pregibih vrat.
Ja, sem vidu pol ko sm kliknu na link do žarnic. Sem naročil. Bom zmontiral, ker mi je tole tko....kultechnoboy napisal/-a:Je pa plug&play. Samo vstaviš žarnice in priključiš v konektor od original žarnice.
