GT - Klima ne dela
Alfista93
Prispevkov: 72
Pridružen: Če Apr 03, 2014 4:40 pm
Vozilo: Alfa Romeo GT 1.9 JTDm
Pozdravljeni, nisem našel podobne teme, tako da odpiram novo. Tudi tuji forumi ne ponudijo kaj konkretnega... Alfa Romeo GT 1.9, 2007, kot že v naslovu piše klima ne dela.
Glavno težavo sem odkril v tem, da se kompresor ne vklopi. Lučka v kabini (snežinka) sicer gori, ampak kolikor sem razbral to ne pomeni kaj veliko. Lani sem klimo napolnil, vse tesni in je ok. Običajno se vozim z izklopljeno klimo, jo vklopim recimo poleti po potrebi, za kar zdaj vem, da je slabo.
Pred časom sem na avtocesti poskusno spet vklopil in je začuda delala zelo dobro, potem pa spet ne več...
Do sedaj sem naredil sledeče:
- preveril vse varovalke/releje, vse ok
- jermenica na kompresorju je ok
- ročno preveril, če je plin v sistemu; je
- preventivno spet dal napolniti sistem, skupno po preteku enega leta je bilo 470g/550g plina. Nekaj je verjetno šlo ko sem pritiskal ventile za test.
Kaj še lahko naredim? Preventivno bom zamenjal še tlačno stikalo, ni nek strošek... Počasi mi zmanjkuje idej. Bojim se, da je napaka v elektriki...
Banny
Prispevkov: 1841
Kraj: Tolmin
Dobi kompresor elektriko?
Poskusi direkt iz akumulatorja pripeljati + do releja od klime.
Prispevkov: 1634
Vozilo: GT 2.0JTS
155 3.0 V6 24V
Lahko sklopka na kompresorju heca...pa včasih vklopi, včasih ne. Odklopit konektor na kompresor pa pomerit. Če dobi signal gor pa kompresor ne vklopi pol je sklopka na kompresorju. Če signala ni, je lahko problem s tlacnim stikalom, napeljavo, rele, varovalka...ne vem če majo mogoce kaksno vezo ventilatorji, ampak se splaca preverit če delujeta obe hitrosti in pa če sta oba upora ok.
Alfista93
Prispevkov: 72
Hvala za hitre in izčrpne odgovore. Jutri poskusim in sporočim rezultate. Moram za menjavo tlačnega stikala spet klimo izpraznit, ali ima kak varnostni ventil, da kar zamenjam?
Prispevkov: 1036
Lancia Thema 2.0 16v turbo LS
Volvo XC90
Za začetek preveri če je sploh dovolj plina v sistemu. Ko pritisk dovolj pade se kompresor ne vklaplja.
Bi pa predlagal, da avto spraviš do kakšnega klima majstra. Bo najmanj ugibanj in najprej pravilen odgovor. Ni tak strošek da bi obubožal
Alfista93
Prispevkov: 72
Ok, ugotovil da prva hitrost od ventilatorja ne dela, posledično se verjetno zato ne vklopi kompresor. Upor/resistor sem odvil, dobi signal, varovalka štima...
Prispevkov: 1634
Vozilo: GT 2.0JTS
155 3.0 V6 24V
Preveri kako je s tem...ali je povezano. Nekateri avti imajo varovano da klima ne bo delala če ventilator ne dela nekateri ne. Ne vem pa kako je pri GT.
Alfista93
Prispevkov: 72
Evo rešil. Za ventilator hitrost 1 sem menjal rele, čeprav stari ni kazal očitnih poškodb. To je rešilo problem z ventilatorjem, klima pa še vedno ni delala... Danes sem bolj kot ne iz obupa pregledal še kabinski filter in pa na koncu sledil napeljavi od kompresorja in iskal zarezo/poškodbo... Kompresor je namreč dobival samo 1,5V. Nakar opazim, da se "pin" ali kakorkoli se imenuje neposredno na kompresorju le na rahlo drži ene strani oz. je zrahljan. Preprosto zavil matico do konca in glej ga... ice cold baby :D
Vesel da sem rešil problem, ne glede na preprosto rešitev.. in predvsem da sem se izognil nepotrebnim stroškom pri specialistu.
Še en alfa gleach ...
Odlično! =D> =D>
AnAlfaBet
Prispevkov: 343
Kraj: Noumest
Lepo, da si rešil.
Drugače tisti tlačni senzor načeloma ima ventilček. Samo gre mimo še vedno precej plina in to ni rešitev.
Več kakor on off za kompresor in ventilator pa tudi nima in gre brez s pravimi prevezavami kontaktov.
