Italjanski del voznega parka by grega983
Prispevkov: 7950
Slin, slin. A od tukaj se je potem vzela tista delta pri Razdrtem :)
Prispevkov: 10201
Smo bili ravno na kosilu, ko ste pripeljali mimo.
Lepo je bilo videti vas, oz. vaše lepotice ... =D>
kovach
Prispevkov: 2759
Tut jst vidu 3 po vipavski dolini pa zvečer v Dutovljah
Prispevkov: 1036
Lancia Thema 2.0 16v turbo LS
Volvo XC90
En mali/veliki update :)
Ker je pametno imeti cilje za cez zimo v smislu rednih remontov, sem 33 koncno spravil v približno normalno vozno stanje in ji pridobil preizkušnje :D
Jao kera kripa je avto pa kolk dela me še caka na njej, da bo delala kot bi naj iz fabrike. Pa še iz fabrike ni delala kot bi morala :mrgreen:
Sicer je še dalec od perfekcije, sem pa po nekaj prevoženih kilometrih imel nasmešek od uhe do uhe. Ker sem kripo le spravil v vozno stanje. To da sem vmes doktoriral iz elektrike, da ima avto v sebi 4. motor (2. pri meni), da sem imel pogonski sklop nekajkrat iz avta med sestavljanjem .... o tem ne bom. Zdaj dela. Se premika. Tudi zavira :D
Plani cez zimo .......
- domnevam da je eden od ABS senzorjev shodil in mi javlja napako za stabilizacijski sistem in pa 4x4. In bo potrebno poiskati primerne nove senzorje
- menjalnik na avtu je od 1.3 4x4, posledicno so obrati pri normalnih hitrostih cudno veliki zaradi cudnega koncnega prestavnega razmerja (pri 90 km/h v 5. prestavi kaže 3000 obratov), tako da bom zelo verjetno cez zimo zamenjal diferencial za 1.7, da bodo motorni obrati neki bolj znosni
- popraviti moram originalni obratomer in ga vgraditi v avto, ker sedaj je v avtu nadomestni od fwd modelov in mu manjka opozorilna lucka za 4x4
- fina nastavitev loput na dellortih, da bo moped predel kot se šika, ker sedaj v niszkih obratih malo trokira in poprdeva
- montaža sendvic plate s senzorjema za oljni pritisk in temperaturo in njun priklop
- vpasati kakšen distancnik pod sprednji kolesi
- opcijsko menjava glavnega zavornega cilindra za nekaj z vecjim premerom, ker sedaj je pod zavornim pedalom po obcutku namešceno govno :roll:
- 24 mm distancnik pod volanom je rahlo popravil ergonomijo, še vedno pa to ni to in bo treba namudriti nekaj debelejšega. Ker original volanu se pa ne odpovem :D
- eno generalno in konkretno cišcenje motornega prostora in potniške kabine je zelo zaželjeno
- v motornem prostoru je treba nekaj kablov malo lepše speljati
- zelo verjetno bom sproti zamenjal še vodni hladilnik
- pa na splošno je potrebno popraviti nekaj lepotnih napak v obliki prask na barvi
Pi..da, pa vmes bo treba najt cas še za nekaj sitnic na delti, pa ženo bi bilo lepo videti tu pa tam pa otroka tudi :D
Pa še eno zanimivo opažanje. Permanentka je bila nazadnje registrirana leta 2002. Tako da ja, naslednje leto bo po skoraj 19 letih poležavanja na razlicnih lokacijah koncno cisto legalno na cesti :mrgreen:
Prispevkov: 10201
Kar zajeten "to do list" ...
Upam, da ti do spomladi uspe!
Je pa lepa za pop....t!!! =D> =D>
Jebenti, =D> =D> =D>
"Hoby" mora imeti vsak zdrav moški...
Prispevkov: 3838
Toooooo, bravo =D> =D>
Prispevkov: 1036
Volvo XC90
Mastr, razen tistega dela o čiščenju ni nekih hudih projektov. Diferencial gre menjat brez da bi menjalnik snel, je samo nadležno delo za največ 3 ure, ker ležiš pod avtom, do komolcev namazan s smrdljivim oljem za menjalnike.
Menjava glavnega zavornega cilindra (če ga bom) predstavlja delo za mogoče 3 ure, je pa nadležno, ker rabim pomočnika za odzračevanje sistema.
Preostalo so sitnice, ki jih lahko odpravim sproti :mrgreen:
Alfa sport
Prispevkov: 1313
Odzračevanje gre tudi v lastni režiji s primerno pripravo in “orodjem”.
Prispevkov: 1036
Volvo XC90
Seveda gre. Če imaš orodje
Alfa sport
Prispevkov: 1313
Plastenka in cev je edino kar rabiš, pa ključ s ustreznim zevom; no pa telefon da snemaš in vidiš kdaj ni več mehurčkov.
Sprobano deluje v lastni režiji.
Podrte vse zavore, obnovljene in odzračene.
Prispevkov: 1841
Ta stvar se tudi obnese
https://www.lincos.si/kategorije/rocno- ... e-tekocine" onclick="window.open(this.href);return false;
Alfa sport
Prispevkov: 1313
Sprobano tudi to, ampak ni dalo željenih rezultatov saj je bil zavorni sistem praktično prazen.
To orodje je super za zamenjavo tekočine, za kpl odzračevanje pa precej manj.
Prispevkov: 1036
Volvo XC90
Fantje, iščem dva 10 ali 15 mm distančnika s centrirnima obročkoma za te stare italjane. Se pravi 4x98 mm razmak in 58.1 mm center.
33 rabi malenkost pomoči spredaj, ker sedaj se sprednji felgi prav sramežljivo skrivata pod blatnikoma :mrgreen:
Pa brez skrbi, vse sorte stvari se spet dogaja in pripravlja :lol:
zzzevs
Prispevkov: 50
Pridružen: Če Jan 08, 2009 8:59 pm
Verjetno ti precej skrije gume zender kit. Ker na moji so identične felne v 14 colah in se ne skrivajo glih kaj dosti. Z distančniki mi celo ni bil preveč všeč izgled, preveč napihnjen zgledal avto. Zender pa da čist druge konture avtu
