Prispevkov: 10211 Pridružen: Sr Nov 09, 2005 7:34 pm
Po Nov 16, 2020 12:02 pm
Res je lepa, zgoraj in spodaj, spodaj zdaj še toliko bolj ...
Kaj pa notranjost? Je tudi tako ohranjena?
Po Nov 16, 2020 12:42 pm
Prispevkov: 6157 Pridružen: Po Okt 13, 2003 9:30 pm
Po Nov 16, 2020 4:06 pm
Se ti je pa res odpeljalo!
(v pozitivnem seveda!!!) In me veseli, da nisem edini s to težavo...
Le tako naprej!
To Nov 17, 2020 6:58 pm
Hvala Damijan
Pa še nekaj se je pokazalo - gretje zadnje šipe deluje samo delno, kit za popravilo je že na poti, pa seveda še nekaj drugih stvari
Sr Nov 18, 2020 11:48 am
Ponoven tretma notranjosti z gelom, ki ga bo treba še nekajkrat ponovit:
olje je že kar umazano za 50km, vsekakor pa bolje kot prejšnič, ko je po pol ure postalo črna brozga
pa še ena pod haubo kar tako
Sr Nov 18, 2020 2:20 pm
To pomeni samo, da ima trenutno olje dobre lastnosti čiščenja.
Gricko
Prispevkov: 995 Pridružen: Če Sep 21, 2006 9:00 pm
Vozilo: 156Sw
Sr Nov 18, 2020 6:08 pm
ali pa, da je bila notri pred tem res "gnojnica" že dlje časa
Barto, dober si, da se ti še vedno da in seveda bravo
Pe Nov 20, 2020 1:03 pm
Hvala.
Kot že omenjeno je bila notri pacarija od olja. V6 rabi 1kkm ali več da ga tako umaže.
Zamenjal sem še jermenico, ker je delovala nekoliko jajčasto, pa še tole sem dodal
Ni čisto simetrično, ampak z avijona se sploh ne opazi
Zadnjič spremenil
El Barto , dne Pe Nov 20, 2020 7:11 pm, skupaj popravljeno 1 krat.
Pe Nov 20, 2020 7:08 pm
Še dobro, da je prijela pri teh temperaturah.
Malo se bo še ulegla. Važno, da služi svojemu namenu.
technoboy
Prispevkov: 1230 Pridružen: Če Maj 01, 2008 10:51 pm
Kraj: gorenjska
Pe Nov 20, 2020 7:42 pm
Se mi zdi da 159 bolj paše tale lip. Drugače pa jaz ga imam zmontiranega že 1 leto in drži brez problema. Preizkušeno pri vseh vremenskih pogojih, pri 200+kmh ni da ni
. Edino, ko sem kupoval sta bile 2 različni ceni. Eden naj bi imel fake m3 lepilo, dražji pa original 3m in sem vzel dražjega.
Pe Nov 20, 2020 9:41 pm
Na GT/147/156 dejansko res bolj paše kakšen Cupra lip, ampak tudi tole ni videti slabo,
glede robnikov pa je mnogo bolj funkcionalno.
Problem montaže/limanja teh lipov so nizke temperature, saj se lahko zgodi, da se ne bo dobro prilimal.
Dobro je pri roki imeti kakšen fen. Ko pa 1x primejo, ne popustijo kar tako zlahka, res je ...
Banny
Prispevkov: 1841 Pridružen: Če Okt 04, 2012 12:14 pm
Kraj: Tolmin
So Nov 21, 2020 8:39 am
Matjaž, zakaj rabiš lip zaradi robnikov?
Avto parkiraš pred robnik, ne čez robnik
Prispevkov: 7753 Pridružen: So Mar 29, 2008 7:33 pm
So Nov 21, 2020 9:49 am
to zimo bodo ceste splužene
da se bodo sankači lohk drajsali s svojimi bavariše
ventilatorji
So Nov 21, 2020 1:11 pm
Banny, a veš, potem je pa tisto: "Lej tega bumbarja, ne zna parkirat."
Banny
Kraj: Tolmin
So Nov 21, 2020 8:20 pm
Pol maš previsok avto, če greš lahko čez robnik
