GTV sedeži
Modras
Prispevkov: 651
Pridružen: Po Maj 27, 2013 11:03 am
Živjo!
A mogoče kdo ve, a je možno brez težav zamenjati prednja sedeža oziroma ju premontirati?
Ker je voznikov sedež že strgan, bi iz odpadnega premontiral sovoznikovega
Hvala!
Vse se da skombinirati, edino ohišje mora ostati levo in desno, ker so nanj vezane ročice za pomik in pa zatesnjevalec pasu ter priklop pasu. Drugače pa prevleke se dajo vzeti dol, držijo jih plastični priklopi na spodnji strani, ki se nataknejo na okvir. Tudi peno se da zamenjati, ker sklepam, da je spodnja in ledvena že posedena.
Ne bo pa enostavno, pa priporočam, da se to počne nekje na toplem, drugače si boš porezal vse prste in polomil boš vse plastične zatiče.
Bi pa sam osebno raje dal notri sedeže od facelifta, ki so veliko boljši in tudi veliko lepši (od letnika 98/99 dalje, to so avti, ki že imajo srebrno armaturko). Samo dobiti dobre je pa zelo težko. Če se kdo od znancev potika po Italiji, jih je tam na odpadu zelo veliko.
Pozoren bodi na to, da najprej odklopiš akumulator, potem pod sedeži odklopiš rumene priklope za pasove in šele nato greš jemat sedeže ven. Je pa obvezno potrebno vzeti sedeže ven, ker drugače ne prideš do spodnjih zatičev prevlek.
Modras
Prispevkov: 651
Hvala za odgovor in pojasnila.
Zadevo bi seveda spomladi naredila, saj se sedaj itak ne vozi(va) z njim.
Potem pa spremljaj malo trg, mogoče se pojavijo boljši sedeži iz novejšega avta. Edina razlika med GTV in Spider sedeži je pa v plastičnem držalu za pas, ki ga GTV sedeži nimajo.
Je pa potrebno z drugo barvo sedežev potem menjati še vratne panele, drugače zgleda češko :lol:
Če pa slučajno rabiš črne usnjene rebraste vratne panele, pa jih imam še doma. So popolnoma na novo tapecirani s telečjim usnjem, mislim, da je na enem edino odtis od pasu, ki se mi je zadel v vrata pri zapiranju. Prav tako imam še črne usnjene zadnje sedeže, samo mislim, da ti ne pridejo v poštev.
Če želiš, ti poslikam, so pa zdaj po vseh teh letih že precej prašni :lol:
Modras
Prispevkov: 651
Živjo!
A imaš sliko od omenjenih sedežev?
Hvala!
Lahko ti jih poslikam in pošljem na ZS, če želiš. So na podstrešju v hiši.
Modras
Prispevkov: 651
Prosim ja.
Hvala.
Hombre87
Prispevkov: 6
Pridružen: To Jan 12, 2021 8:45 am
Vozilo: Gtv 916
Kraj: Lj
alfa_samec napisal/-a:Vse se da skombinirati, edino ohišje mora ostati levo in desno, ker so nanj vezane ročice za pomik in pa zatesnjevalec pasu ter priklop pasu. Drugače pa prevleke se dajo vzeti dol, držijo jih plastični priklopi na spodnji strani, ki se nataknejo na okvir. Tudi peno se da zamenjati, ker sklepam, da je spodnja in ledvena že posedena.
Mal kradem temo... Kaj pa če sm recimo pozabil odklopit akumulator pa sem zice ven pobral? Bo kakšen problem jih nazaj priključit?
Modras
Prispevkov: 651
Hombre87 napisal/-a:Mal kradem temo... Kaj pa če sm recimo pozabil odklopit akumulator pa sem zice ven pobral? Bo kakšen problem jih nazaj priključit?
Upam da se ne boš potem rabil mučiti s testerjem in menjavati konektorjev.
Če je le možno izklopi akumulator in zadevo prevei pred priklopom oziroma dokončno montažo da potem ne bo problemov
V tem primeru ne dajaj kontakta, da se ne shrani napaka za zračne blazine. Pred priklapljanjem pa vsekakor odklopit aku.
Hombre87
Prispevkov: 6
Vozilo: Gtv 916
Kraj: Lj
Super, hvala za odgovor!
Modras
Prispevkov: 651
Pa poslikaj če boš lahko.
A boš vgradil oziroma menjal za bež usnjene z električno nastavitvijo in ogrevanjem?
Hombre87
Prispevkov: 6
Vozilo: Gtv 916
Kraj: Lj
Kaj pa bi rad da poslikam :D take že mam zice, sam da so črni, kot novi... Razstavljam da mal spucam ter kable zvežem za ozvočenje :-({|=
Modras
Prispevkov: 651
Da vidim kako je izpadlo s sedeži in kakšna je ta legendarna GTV katerih je nažalost zelo malo očuvanih
Hombre87
Prispevkov: 6
Vozilo: Gtv 916
Kraj: Lj
alfa_samec napisal/-a:V tem primeru ne dajaj kontakta, da se ne shrani napaka za zračne blazine. Pred priklapljanjem pa vsekakor odklopit aku.
Ekola, priklopil, po pol leta stanja na mestu, je vžgala brez problema, kakšen užitek!!!! Ampak seveda lučka za airbag gori... Vrjetn ne naredi tehničnega v tem primeru? Kakšn je postopek, komu lahko peljem da mi to uredi? Hvala!
