Raznorazne okvare / težave – Giulietta
luxxx7
Prispevkov: 106
Pridružen: Če Nov 10, 2016 8:53 pm
AGM ali EFB akumulator (zaradi S/S sistema).
Kapaciteta: 70 Ah
Tok pri hladnem zagonu (CCA): 760 A
Širina: 175 mm
Dolžina: 278 mm
Višina: 190 mm
stuhec
Prispevkov: 3164
hvala, za ker avto pa so ti podatki ? je pa zanimivo, na mojem 72 Ah in 570 A, izgleda da to ni tak pomembno
super
Prispevkov: 7134
Ne vem kako tole deluje, ampak jaz bi najprej pogledal zakaj se je prižgala lučka za motor (preveril zabeleženo napako), Start/stop pa se verjetno izklopi zaradi napake v delovanju motorja.
Vsaj tako je moje razmišljanje.
Akumulator pa jaz kupujem z metrom, preveriš kakšna je največja velikost ki še paše v avto in takega kupiš. Zdaj pa moraš gledat še na to da je primeren za start/stop.
igi
Prispevkov: 354
sedaj Giulietta 1.4 MA
in za enega start stop, kupiš dva navadna. Že peto leto not navadni, pa samo občasno S/S ne deluje.
http://www.youtube.com/watch?v=ZSNmlhrAeWw" onclick="window.open(this.href);return false;
stuhec
Prispevkov: 3164
lucka se prizgala med voznjo, ko dal iz menjalnik v nulo in napisalo start stop
imel prizgano se meglenke in gretje stekel
tak da bi moral bit aku slab
se je pa 1 teden nazaj isto zgodilo, sam je po 3 vzigih ugasnila
super
Tomas33
Prispevkov: 64
Sem imel S/S error decembra, ko mi je avto stal 14 dni. Ne spomnem kakšne druge napake ob tem.
Pri meni je po 15 minutah vožnje, ko sem jo ugasnil in nazaj prižgal delalo BP, tako da jer bilo pri meni zaradi prenizke napetosti na akumulatorju.
Prispevkov: 10208
Najbrž veste, da S/S pri mrzlem motorju ne dela ...?
Iskreno ne vem zakaj sploh to uporabljajte. Peljite do prvega znanca z MultiEcuScan in ustreznimi ELM kabli in izklopite to sranje, ki samo škodi motorju. Pa še akumulator lahko kupite pol cenejši potem :)
Tomas33
Prispevkov: 64
Sicer S/S imam vedno izklopljen (na moji MY2016 ostane stanje od prej).
Se mi je pa v petek zoprt pojavil S/S failure ter Engin Failure, avto je pa lavfal po treh cilindrih. Kasneje, ko sem se privlekel do servisa, so delali vsi štirje cilindri, napake pa so bile še zmeraj. Pa preklop med režimi vožnje DNA ni delal.
ECU javi P0300 in P0304.
Sedaj čakam, da mi iz servisa sporočijo, kaj je narobe.
Kater motor imaš?
Tomas33
Prispevkov: 64
1.4 Mutiair (125kW). Zaenkrat kaže na prekinjanje na nivoju napeljave do svečke. Je pa bilo dober teden po rednem servisu, ko so mi tudi svečke menjali (90.000km).
Kak slab kontakt do vžigalne ali pa prekinjena napeljava. Je jeba, k okabli postanejo trdi in neupogljivi. POtem pa se žice v izolaciji trgajo.
Boratz
Prispevkov: 4
Pridružen: Če Jan 21, 2021 7:44 am
Pozdravljeni, včeraj zvečer se mi je pojavilo nekakšno cviljenje, ki prihaja iz zavornega pedala. Če je avto ugasnjen se ne sliši nič, ko pa je prižgan pa ob rahlem pritisku na zavoro cvili. Sliši se kot nekakšno uhajanje zraka.
Gre za Giulietto 1.4 MA, letnik 2011.
Zvok sem posnel v spodnjem videu:
https://youtu.be/UxvUy2BD4G4
Boratz
Prispevkov: 4
Po dveh dneh je zvok izginil, se je pa ponovno pojavil po zadnjih dneh snega in dežja. Če ima kdo kakšen nasvet oz. rešitev, se še vedno išče :D.
Avto še vedno zavira normalno, nimam pa tudi ne občutka, da bi bil pritisk na pedalo trši kot prej.
V kolikor se iz posnetka sliši nekoliko slabše, je zvok podoben zvoku gumijaste račke, le precej tišji.
Glede na napisano preveri vakuumsko cev, ki pride priklopljena na servo ojačevalec zavor. Mogoče objemka slabo drži.
Druga možnost pa je, če je priključek na servo ojačevalcu plastičen, da je počil.
