Giulia Veloce Q4 ... by MaStr
Že ob nakupu me je prodajalec opozoril, da na case zadaj nekaj klokota in da bodo stroški popravila njegovo breme.
Mehanik pri katerem prodajalec/uvoznik servisira je ugotovil naceta zadnja stabilizatorja, kar pa zvoka oz. okvare ni odpravilo.
Po še enem neuspelem pregledu je predlagal, naj avto odpeljem na tehnicnega, saj se napaka najbrž vidno pokaže,
ko je avto na kolesih. Na tehnicnem je bilo kmalu jasno videti, da je šel k vragu zadnji desni amortizer.
Tik pred narocilom novega para pa me je Filip opomnil, da imam aktivno suspenzijo, kar je zadevo dodobra dodatno zacinilo.
Namesto 134€ kolikor pride navadni amortizer, je cena aktivnega celih 650€, kar je bilo še najceneje najdeno na trgu!
Zrihtal ga je prijatelj iz Avto Note preko Avtotrade.
Zaradi res visoke cene se je zato zamenjal le desni, jbg ...
Rezultat med vožnjo je dokaj opazen...
Nobenega nadležnega klokotanja vec, rit pa je precej bolj fiksna, sploh v Dynamic mode, ko še dodatno otrdi.
Obenem se je zamenjalo tudi potrgano vratno tesnilo, tudi nabavljeno v Avtotrade v lastni režiji ... 90€.
Ker so bili brisalci še ta prvi, sem zamenjal tudi te ... 24€ (Bartog).
Še dobro, da sem omenil za kateri avto gre, saj so brisalci zaradi nastavkov tipski.
Znanih in vidnih napak ni vec. Sledi spet afnarija :mrgreen:
Prispevkov: 7954
Ubijalska cena 8-[
Je pa nekam hitro spustil?
skyblue
Prispevkov: 779
Aktivni amortizerji so top .. predvsem ko odpovejo...
Jaz bi drugače zapisal...
Aktivni amortizerji so top, ko pa odpovejo ... :wink:
Scremer
Prispevkov: 1700
Kraj: Kransterdam
Čestitke in naj ti dobro služi. =D>
155 1.8TS, 164 3.0 V6, 156 1.9JTD 105CV, 156 1.6TS, 156 1.9JTD 116CV, 159 1.9JTDm 120CV, spider veloce
Hvala! :wink:
5mm distancniki za zadnja kolesa so se vrnila prodajalcu (MatSport), kajti nimajo centrirnega robu in je posledicno od 120km/h naprej avto precej treslo. 10mm je najmanjša debelina s tem robom, ta pa kolesa že prevec potisne navzven ...
Klubski partner Brce je že poskrbel za zimski set gum + TPMS ...
Za radovedne: Nexen Winguard Sport 2 (225/45 R18 95V XL)
Zraven pripravljen tudi set za MiTota ...
Precej zapostavljam lastno tematiko ...
Sicer nic novega. Giulia dela kot mora, lastnik prezadovoljen ... :D
Sicer sem zaradi bolezni precej omejen na gibanje oz. vožnjo, sem ter tja pa se vseeno prekršim in kam zapeljem.
7. avgust; nekaterim že poznana "piknik" lokacija ...
24. avgust; zdravnica je odobrila dopust - Pag, I'm back!!
Takole je bilo leta 2010 ...
Letos pa ...
Alfa Klub do Tokia ...
Pa še dve frišni - predjesenski ...
Naslednjic pa res upam, da jo vidite tudi s sideskirti ...
Dve nočni na hitrco ...
MAXTER
Prispevkov: 538
Pridružen: To Feb 15, 2011 1:21 pm
Zdej ko ze imas avto nekaj casa... v vseh recenzijah oz v vecini njih so sinfal te break by wire bremze... ne toliko med samo dinamicno voznjo ampak bolj v pocasnih prometnih razmerah na semaforjih itd.. ces da so prevec obcutljive ampak hkrati pa manjka obcutka teze na njih ter posledicno tako avto zna trzat. Zanima me kako si se kej navadil na to, oz si sploh opazil razliko napram 159ki recimo ki ima bremze super po obcutku...
Ja, razliko je občutiti. Najbolj "nadležno" je ustavljanje ... Avtomatski menjalnik pač želi avto riniti naprej,
zato je nežno ustavljanje skoraj nemogoče, razen če ga pred ustavitvijo vržem v nevtralni položaj.
Veron
Prispevkov: 552
Jst osebno nimam težav, mogoče sem rabil kak dan na začetku, da sem se navadil. Sedaj lahko brez težav nežno ustavim pred semaforjem, bremzam z občutkom moči, koliko je treba stisnit za kak efekt zaviranja.
AR164TB
Prispevkov: 778
Kraj: Rakovnik
Pri meni tega ni. Bremzam kot z vsakim prejšnjim avtom. Ali ima Stelvio to kako drugače, kar dvomim, ali imajo " traktorji" to drugače.
ALFETTA 1.6
GIULIETTA 1,6
164 V6 TB SUPER
166 3.0 SUPER
AR Brera 3.2 JTS Q4
Giulietta 1750 TBI TCT QV
Alfa sport
Prispevkov: 1313
Ja zavore so res specifične in se jih je res treba navaditi. Drugačen filing kot na hidravliko. Občutek je tak kot da ima precej večje diske kot jih dejansko ima, zaviranje pa precej bolj direktno in intenzivno, kot na hidravliko in to ne le pri ustavljanju pri nižjih hitrostih.
Imam stelvio.
Kolaž jesenskih ...
Danes pa pri klubskem partnerju Brcetu ...
Se mi zdi, da izgled ne bo trpel prevec na tem setu ...
Naj povem, da so bili TPMS, ki jih je Brce priskrbel že vnaprej sprogramirani in so vzpostavili povezavo z racunalnikom
v zelo kratkem casu.
