Insufficient engine oil pressure - AR 159, 2.4 JTDm
anži
Prispevkov: 3
Pridružen: Ne Maj 27, 2018 4:28 pm
Pozdravljeni!
Sem nov na tem forumu zato prosim ne zamerite,če bom počil kakšno mimo!
Da ne odpiram nove teme bi nadaljeval tukaj z vprašanjem,ker imam tudi jaz pri tem motorju težave z oljnim tlakom.
Predvidevam ,da je tlak olja v motorju previsok,sicer ga še nisem izmeril,mi pa vrže ven semering na glavni gredi na ohišju oljne črpalke. Ima kdo kako idejo kaj je vzrok tega?
Hvala za odgovor!
Prispevkov: 7137
Pozdravljen in dobrodošel.
Jaz bi rekel, da je tu problem z zračenjem samega motorja, ali pa preveč mimo batov piha.
anži
Prispevkov: 3
El Barto napisal/-a:Pozdravljen in dobrodošel.
Na to sem že pomislil, a vendar ni logično,da bi potem sekal pritisk na odušnik in bi metalo olje na sesalni vod?
Preveril sem kompleten sistem za zračenje,pa ni nikjer nič zabitega.
AnAlfaBet
Prispevkov: 343
Kraj: Noumest
Zabit maš PCV ventil (ali pa tiste cevi tam)
Jogador
Prispevkov: 93
Pridružen: Ne Mar 30, 2014 2:42 pm
Vozilo: 2010 159 SW jtdM 2.0
Da ne odpiram nove teme, bom kar tole zlorabil:
A obstaja v kateri izmed verzij 159 kombinacija števcev v sredinski konzoli, ki ima poleg temp. vode tudi temperaturo olja?
Na moji 2.0 jtdm je samo temperatura vode pa bi raje imel temp olja, sploh če bi lahko samo plug'n'play zamenjal števce, senzor za temperaturo motor gotovo ima.
Je kdo že kaj čaral s tem?
Ne obstaja, in tudi senzorja za temperaturo olja noben JTD nima.
Jogador
Prispevkov: 93
Fabrizio mora šparat povsod, škoda.
Hvala za odgovor :)
