Avtoradio: menjava za aftermarket 2 DIN enoto - AR 159
technoboy
Prispevkov: 1230
Kraj: gorenjska
Kamero priporočam tole, ki ji samo zamenjas z original osvetlitvijo tablice.
€ 10,45 53%OFF | Auto Wayfeng WF for Alfa Romeo 156 159 166 147 Brera Spider 05 CCD CCD Waterproof Car Camera reversing backup rear view camera
https://a.aliexpress.com/_mKfDwjG
Z opasovanjem pa ni problema, če zadaj lepo uredis kable radio sede v odprtino tako kot mora.
Qassam
Prispevkov: 41
Pridružen: Pe Feb 10, 2023 8:32 pm
Vozilo: Alfa Romeo Brera 2.4 JTDm
LED ali brez?
Je smisel vzeti kamero z većjo resolucijo?
Qassam
Prispevkov: 41
Torej je sama notranjost enakih dimenzij? Oz. se da repke dovolj skriviti, da fiksirajo enoto?
Če mi tale serijski 2Din res ne bo sedel, grem na original kitajca. :D
V vsakem primeru bom moral narediti masko.
Zadnjič spremenil Qassam, dne Pe Mar 10, 2023 8:11 pm, skupaj popravljeno 1 krat.
Qassam
Prispevkov: 41
Ker bom v naslednjih dneh dobil standardni 2 DIN radio, bom zmodeliral masko, ki bo ustrezala odprtini za AR 159/Brera navigacijsko enoto.
Če jo bo kdo želel, se lahko javi, da mu pošljem 3D model.
Čez kakšen teden ali dva seveda.
Če se izkaže, da se vizualno res ne vklaplja najbolje, bom kupil še "original" kitajca za običajen AR radio.
Kje bo tudi potrebno narediti masko.
technoboy
Prispevkov: 1230
Kraj: gorenjska
Kamera je ta dosti dobra ne rabiš komplicirat ;). Tudi v temi se lepo vidi. Tiste ledice ne vem a kaj pomagajo ali ne. Če bi še enkrat kupoval bi verjetno brez, ker je še bolj diskretno vse skupaj. Ja kitajski radio je zadaj narejen enako kot original in lepo paše v odprtino. Tudi kakšnih repkov jaz nisem nič krivil. Je 100 % plug&play ne zahteva nobenih izdelav kakšnih mask ali kaj podobnega hehe. Tudi volanske komande delujejo. Ima veliko več funkcij kot katerikoli original radio in lepše igra, samo treba je biti pozoren, da nabaviš takega, ki ima dobro čipovje. Ojačevalec za zvok mora biti TDA7850.
Qassam
Prispevkov: 41
Hvala za natančen odgovor.
Qassam napisal/-a: ↑Pe Mar 10, 2023 7:19 pm
LED ali brez?
Najbolje je vzeti vzvratni kamero, ki je intergrirana z osvetljitvijo tablice. Tako je najmanj vpadljiva.
Led luči ob kameri so brez veze, ker ne pripomore nič k boljši svetlobi, kvečjemu naredijo slabšo sliko kamere, ker so le ti čisto ob kameri. Sem gledal enkrat ene teste pa se niso ravno obnesle. Rajši zamenaj halogensko žarnico vzvratne luči z eno močno led žarnico. Boš videl, da bo velika razlika.
Resolucija kamere pa naj ne bo večja od resolucije zaslona na radiu. Kaj ti pomaga, če je kamera 4K, če pa je zaslon samo HD.
Qassam
Prispevkov: 41
Hvala.
Sem že naročil kamero iz zgornjega linka. Tisto brez ledic.
Ko pride, zmontiram vse skupaj.
Ali ima kdo izkušnje s senzorji za pritisk gum?
Qassam
Prispevkov: 41
... še nekaj.
Ima kdo izkušnje z ADAS sprednjimi kamerami?
Če bi kdo rad zamenjal original radio z Android raiom na dotik, rade volje podarim svoj stari radio, ki sem ga imel tri sezone(da mi ne leži brez potrebe doma).
Gre za zanamko ERESIN z naslednjimi specifikacijami:
System
- Operation System: Google Android 10.0
- CPU: MT8227L 1118MHz Cortex A7
- RAM: 2GB
- Internal Memory: 16GB
- Extended Card/USB: Support USB/SD up to 64GB
https://www.erisin.com/erisin-es3020r-7 ... p0498.html
Zraven pa dodam še zunanje senzorje tlaka v pnevmatikah, ki delajo samo z aplikacijo s tem radiem in mikrofon za prostoročno telefoniranje. Naj bi podpiral tudi Apple carplay preko kabla(nisem to nikoli testiral).
Radio je polno delujoč in ohranjen. Podarjam ga zato, ker sem kupil novega z boljšo notranji strojno opremo. Enostavno je bil stari zame prepočasen. Najbolj me je motilo, da je ob vklopu rabil veliko časa, da se je zagnal. Pač procesorsko je bil podhranjen za današnje standarde, ki smo jih navajeni z najnoveših telefonov. Kdor pa tak radio uporablja samo za predvajanje radia in MP3 glasbe bo pa čisto dovolj.
Sedaj imam nov model, ki se razlikuje smo v strojni opremi (boljši procesor, večja količina rama in spomina, boljši digitalni procesor in ojačevalec zvoka, podprt brezžični android auto in apple carplay)
Skratka, razlika med starim in novim je kot dan in noč. Hitrost zagona in nezatikanje med več odprtimi aplikacijami je več kot očitna. Najbolj pa mi je všeč da lahko nastaviš koliko časa bo radio v pripravljenosti, ko se avto ugasne. To pride še kako prav, ko avto ugasneš samo za kratek čas in se ob ponovnem zagonu radio ne zbuja spet od začetka ampak je takoj pripravljen na rokovanje. Pri starem je to bilo še bolj izrazito, ker se je dolgo zaganjal in bi ta funkcija prišla še kako prav. Najbolj me je jezilo, ko si zagnal avto in si hotel nastaviti navigacijo, a si moral čakati nekaj minut, da si jo lahko začel uporabljati.
