Moj trenutni vozni park...
Prispevkov: 6157
Senzor gleda magnetni obroč na ležaju, zato senzor ležaj delno prekrije. In če hočeš izbiti ležaj, moraš odstraniti senzor, kar pa je misija nemogoče, glede na leta uporabe. Misija nemogoče je bila že zadajm kjer je senzor le kakih 5mm v luknji.
Grega, šaljivec. Pa še na tehničnem bi menda zaznal, da ni ABS-a.
Aleš, čudna upornost senzorja, svojeglava pritrditev na premnik, neka X dolžina... Niti najmanj se je ne želim znebiti.
Po eni nepreverjeni informaciji, naj bi bil enak senzor še pri Lybri 2,4 bencinar. Je veču+ina prednjega dela menda identičnega Kappi. Težava pa je, da je bila bencinska Lybra 2,4 delana samo za IT policijo... :(
Vseeno sem danes avto v "garaži" čisto razdrl. Prednji del. Zdaj pa ne vem, kaj in kako naprej. Neka rešitev mora obstajati. Nekje, nekako... V "garaži" zato, ker to ni več garaža. Sem jo predelal bolj v nek prostor za zabijanje časa z raznimi aktivnostmi in čakam ,da se ostali člani družine uprejo...
Prispevkov: 7954
Se opravičujem, če streljam čisto v temo, bi morda bilo možno del uničenega ohišja nadomestiti s 3D tiskom?
Prispevkov: 6157
kaj pa vem, kako se bo izšlo z izbijanjem. Namakam že kak teden in razmišljam, da bi premnik okrog senzorja segrel. Z nečim, ne vem pa s čim :) S segrevanjem pa tudi ne vem, kako se bo plastika obnesla.
Jest nebi grel, ker plastika se bo se bolj razsirla.
Jest sem pri GTjki zadevo nasprical, pa preko lukne za prisrauzat zadevo omajal in ga poj eno uro mrdal, pa pocas zacel pajsat, ta je ven zlezu
Prispevkov: 6157
NEkako poizkušam, da bi na ta način premaknil senzor. Vendar mislim, da se premika samo toliko, kolikor je elastičen materijal. V kopeli je že drugi teden...
Prispevkov: 6157
Za zaključek, senzorja niti pod razno nisem dobil ven iz pesta. Dobesedno zaraslo se je skupaj.
Pa je potem res prišla rešitev z vzhoda, zelo draga rešitev, ampak zadeva deluje. Prednji del urejen. Potem sem uredil še zadaj, menjan L ležaj in pa vse zavore zadaj + obnovljene zavorne klešče. Če se je že menjalo zavore, strošek tesnil po kolesu pa nikakršen.
Danes gre pa še na kleparijo. Popravilo zimskega srečanja z obcestno ograjo. Našla se je tudi (prva) rja na avtu, ko sem demontiral še pragove. In sicer na zadnji D oporni točki za dvigalko. Na vseh oporah se lušči zaščita, zadaj D pa je tudi že rjavina.
Gricko
Prispevkov: 995
Vozilo: 156Sw
Sem čakal tvoj odgovor / zaključek
Bravo Damijan =D> =D> , saj veš, kjer je volja je pot :mrgreen: pa čeprav kdaj zelo zahtevna/ zamudna
še enkrat =D> =D>
Prispevkov: 6157
Hvala :)
Bi/bom moral prilepiti kakšno sliko, vendar slik nimam. Mi je z zunanjega diska zbrisalo, nepovratno, ves moj arhiv. Vse slike. Tako sem zdaj ostal brez vsega, tudi družinskih zadev. :( :( :( Nikomur ni jasno, kako je lahko prišlo do tega, da se ne da narediti recovery. So samo rekli, če je to res ta disk, ker na njega ni bilo nikoli nič shranjeno. Zdaj se pa trudim še okoli tega, da z vseh prenosnih zadev poizkusim kaj dobiti nazaj.
Prispevkov: 10212
O, vraga, na žalost tudi sam poznam to zadevo.
Kup enih prevodov neke serije sem ravno mislil objavit, ko se mi je sesedel disk. Pa je šlo več sto ur dela v franže ...
Prispevkov: 7954
Si okoli kakšnega magneta skakal z njim? ;) Jaz imam v ta namen 2 diska v RAID za vsak primer. Pa na zunanji disk še vsake toliko backup naredim.
Prispevkov: 10212
Poskusno sem nabavil 2,5 disk Seagate portable 5TB (brez svojega napajanja) in to drago plačal ...
Damijan, sorry za off...
Prispevkov: 6157
Mah nisem nič s kakim magnetom sral. Kupil novega 2,5 WD USB3.0, priklopil na kišto in ga pustil tam. POtem pa kar naenkrat samo utrip na monitorju in prazen disk. Mi je potem na servisu omenil možnost, da je padlo napajanje in je prepisalo krmilnik/kontrolnik iska in je zdaj prazno in obnova ni mogoča. Delajo pa to nekje v tujini, strošek 6000€ :cry: :cry: :cry: in ni zagotovila, da bi sploh lahko kaj povrnili.
Prej sem imel starejšega 3,5 WD-ja, ki je imel napajanje ločeno in 15+ let vse BP.
Prispevkov: 6157
Po dolgem času vsaj malo posodobitve.
Vse slike so šle (menda) v »nepovrat«. Externi diski na 3.0 USB so izgleda rizični, držite se starih z dodatnim napajanjem.
V lanskem letu je bila le senzor na glavni gredi. Avto kdaj ugasnil samo v prostem teku na mestu. Zadeva zamenjana in je zdaj BP:
Letos pa, kot sem v neprvoaprilskišali.press omenil, je kazalo, da gre Kappa na odpad. In potem le pride (dokaj draga) rešitev z vzhoda in sedaj zavore in ABS deluje, ležaji novi (NTN/SNR – cenovno nekje zlata sredina in pa tudi original so od navedenega proizvajalca) in avto se pelje perfektno. Senzorjev se ni dalo izbiti, ker so se res »zarasli« z nosilcem. Upam, da se vraščeni kosi vidijo v luknji…
Slika Slika Slika
Sem se lotil še pregleda zadaj in menjave prekomerno obrabljenih zavor. Novi diski (Jurid), ploščice (TRW), obnova (pretesnitev) zavornih klešč. Sem pa opazil, da je bil odlomljen D nosilec zadnjega stabilizatorja. Utrujenost materiala verjetno… Narejena tudi optika podvozja in vožnja zelo udobna.
Slika Slika Slika Slika
Sedaj pa še popravilo, kleparija in barvanje zadnjega dela avta. Po zimskem srečanju z ograjo, UV razjed pokrova prtljažnika in zadnjega odbijača.
Slika Slika Slika Slika Slika
Iz čiste radovednosti sem odstranil tudi plastične pragove, da vidim, kaj se dogaja spodaj. Ojačitve, kjer se namesti dvigalka, so bile že rahlo speskane in tudi zaščita je z robov je že odšla nekam…
Spredaj levo, original in očiščeno
Slika Slika
Zadaj levo, original in očiščeno
Slika Slika
Spredaj desno, original in očiščeno
Slika Slika
Zadaj desno, original in očiščeno. Je pa tu bilo več rje, zamašen odtok na plastičnem pragu. Zato je prag vseeno dobil ojačitev z eno pločevinasto krpico.
Slika Slika Slika
Pod črto gledano, lahko bi se reklo, da je zadeva čisto «zdrava«, glede na leta, kilometre in na to, da avto ni garažiran. Edina najdena rja na avtu. V prtljažnem prostoru, bod oblogami pa kot novo.
Nadaljevanje sledi, ko se Kappa vrne iz kozmetičnega salona.
Gricko
Prispevkov: 995
Vozilo: 156Sw
lepo rihtaš in všeč mi je, da ustrajaš :mrgreen:
PS: a nisi ti par let nazaj cel avto štrihnil?? ali si tudi takrat le določene kose, ker zadnja hauba je :roll: ok, če je še original, drugače pa #-o
sam tko naprej \:D/
Prispevkov: 6157
Avto je bil, delno, barvan 11 let nazaj, ko sem razbitega popravil. Ja, pokrov prtljažnika je še original. Na ostalih delih pa ne opaziš, kaj je original in kaj je že barvano.
