Nedobavljivost in pomoč pri določanju pravega vztrajnika
AlfaJTDM
Prispevkov: 9
Pridružen: To Maj 30, 2023 1:54 pm
Pozdravljeni,
Sem prvič v življenju lastnik Alfe zdaj že pol leta. Super avto!
Prosil bi za pomoč, pri določitvi komplet garniture(kita), da bi bil pravi, ker ga moram jutri naročit ali najkasneje pojutrišnjem naročit.
Opis:
Zdaj po nekaj časa je začelo v prostem teku ko dodaš gas trest mašino, in ko spustiš sklopko zruži, tudi zdaj ko je nekaj časa v prostem teku na mestu začne pokati v mašini, diagnoza vztrajnik.
Pri mehaniku je avto zdaj že skoraj en teden na dvigalu, imam čas do ponedeljka da dobiva od nekje vztrajnik ali pa naredi z okvaro nazaj vse skupaj, ker je obupal nad dobavljivostjo vztrajnika. Sklopko z ležajem je dobil (Luk). Poskušal od valeota združit z Luk-ovim in še enim drugim ne gre. Ni ga za dobit. Vsaj kompleta ne, nikjer v Sloveniji.
Na ebay Italija mi je uspelo sicer najdit komplet za 860e z poštnino ampak mehanika skrbi, da nebi bilo združljivo z tem modelom.
Gre za model Alfa Romeo 159 JtdM 2.0 125kw.
Trgovina; 2P S.R.L.A. Socio Unico (Miranda)
Okvarjeni z oznako na robu:
Komplet Kit iz Italije (KVO123):
Vsakršni predlogi kje bi dobil pravi komplet kit kateri bi bil združljiv z tem modelom ozitoma ali je ta iz Italije pravi so dobrodošli. Hvala,lp
UPDATE: prodajalec je našel kodo 55214811, in se bi naj ujemala z združljivostjo Alfe 159, 2.0 Jtdm(125kw).
TribesMan napisal/-a: ↑To Mar 23, 2021 12:10 pm Velika večina ima F40...
Samo 136HP in zadnji letniki (konec 2010 in 2011) 170HP so opremljeni s Fiatovim menjalnikom C635, ki ga uporabljajo tudi v Giulietti 2.0.
alfa 166 napisal/-a: ↑To Mar 23, 2021 5:03 pm https://www.autodoc.si/rezervni-deli/vz ... 9-2-0-jtdm" onclick="window.open(this.href);return false;
Aha, potem tale Valeo in Sachs odpadeta in ostane najdražji..joj joj
Zanima me, če se komplet od verjetno Sachsa(set katerega bi kupil iz Italije), sploh prilega v model 125kw letnik.2010? Komplet vztrajnik in sklopka od istega proizvajalca, glede na zgornja dva komentarja v forumu. Po kodi 55214811 se bi naj prilegal.
Že vnaprej hvala za vskaršnokoli pomoč, lp
Koda na vztrajniku, 55214811, je OE kataloška številka.
In na tvojo kačo paše katerikoli vztrajnik, ki se najde na trgu pod to kataloško številko.
AlfaJTDM
Prispevkov: 9
Hvala [-o<
