Ne vžge / Noče vžgati - AR 147, 1.6 TS
AR155
Prispevkov: 669
Pridružen: So Nov 05, 2005 4:35 pm
Kraj: reteče pri škofji loki
ja,zdej vidim,sam je itak že tam in pomoje bo jutr popravlen...
bom sporoču kok je blo...
drager...hvala za lep prikaz
forza alfa
AR155
Prispevkov: 669
no,alfica je spet doma ...
v glavnem,avto je šel na tester in je bil menjan senzor v katerem je bilo govora...
senzor je bil 48 €
priklop,mislim da 25€
in pa delo 30€
skupaj 103€
mehanik je rekel da je njemu vseeno normalno vžigal,kar mi ni jasno...
a je možno da senzor enkrat dela enkrat pa ne?
no,pa saj ni nek velik strošek... :D
forza alfa
Alfaspider
Prispevkov: 2664
Okvarjen senzor zgublja signal, ko je motor ogret, potem mu gre čedalje na slabše, dokler povsem ne umre. Če bi počakal pol ure bi ti tudi avto vžgal, vendar bi že naslednji dan spet imel težave.
Grega9999
Prispevkov: 2
Pridružen: To Jan 23, 2018 1:12 pm
Lepo pozdravljeni
Sem novo pečeni lastnik alfe 147 1.6ts 120 konjska
Pojavil se je problem ki je da ob kontaktu se prižge ventilator za motor sprva v prvi stopnji potem v drugi stopnji
Ko želim zagnati motor avto samo vergla in to je to
Prižge se lučka za motor
Preveril smo dotok goriva in je ok ne da pa iskre
Za vse informacije in rešitve se vam v naprej zahvaljujem
Lp Grega
Edit: Premaknjeno v obstoječo temo ....
Prispevkov: 6157
Za vžig je kriv senzor za zgornjo mrtvo točko na odmični gredi.
Za ventilator motorja pa glej upor na hladilniku.
Najbolje je zadevco priklopit na računalnik, ter tam pregledat kaj jo muči.
@Damijan je že povedal običajni problem da ne vžge. Sicer nisem siguren da vrže MSCF, a lahko je tudi ta na glavni gredi.
Tisto z ventilatorjem, ki stalno laufa, je pa bolj podobno problemu s temp. senzorjem hladilne vode.
WiTBoY
Prispevkov: 3744
Vozilo: 159 2.4 Q4
un sezor k je na odmicnih tudi če je oklopljen avto vžge normalno ,samo zvrti se ne v obrate.
un k je pa na glavni gredi pa ne vžge če ne dela ali je odklopljen
Grega9999
Prispevkov: 2
najlepsa vam hvala za podane rešitve
bomo jutri pogledali in avto priklopili na tester
lp Grega
Prispevkov: 6157
WiTBoY napisal/-a:un sezor k je na odmicnih tudi če je oklopljen avto vžge normalno ,samo zvrti se ne v obrate.
Zanimivo, ker pri mojem avtu samo ena zadeva ne deluje, je avto mrtev v celoti! Tudi, če je veliki servis narejen brez ustreznega orodja za fazo in pride do zamika za kak zob, ECU samodejno zmanjša moč motorja. Ker se senzor na odmični in glavni gredi ne ujameta v GMT.
Tudi test LMM-ja z odklopom ne deluje, ker če je LMM odklopljen, avto ne vžge. Se pravi, mora biti prisoten v sistemu, četudi je zanič.
WiTBoY
Prispevkov: 3744
Vozilo: 159 2.4 Q4
na 147 je tko. in tud brez lmm avto vžge
Ramsakgr
Prispevkov: 2
Pridružen: Pe Okt 20, 2023 4:33 pm
Pozdrav
Moja alfa, 1.6 bencin letnik 2004 ob obratu ključa ne vžge. Ne naredi se nič, zaganjač se ne zažene. Na displayz se občasno napiše key code, obšasno pa nič. Na poriv takoj vžge. Potem nekajkrat spet normalno vžge in potem naenkrat spet ne. Imel sem pokvarjen alternator, in se mi je izpraznil akumulator. Alternator smo popravili in sedaj normalno polni. Kupil sem novi močan akumulator. Ampak še vedno občasno ne vžge. Lepo prosim za pomoč.
Edit: Premaknjeno v primerno tematiko ...
Prispevkov: 7954
Slab starter?
Ramsakgr
Prispevkov: 2
Čisto možno. Sploh se ne sliši nobeden zvok, ko obrnem ključ. Zanimivo je, da je ob menjavi akumulatorja avto 14 dni normalno užigal.
