Menjava zvočnikov - Giulia/Stelvio
AR4ever
Prispevkov: 7
Pridružen: Ne Jul 24, 2022 4:12 pm
Vozilo: Giulia Q4 Veloce 2,2 JTDm
Imam Giulijo Veloce letnik 2019. Avto ima, žal, osnoven hi-fi sistem. Razmišljam o zamenjavi zvočnikov v sprednjih vratih, doma se namreč valja par zvočnih enot, od katerih (upam) lahko pričakujem nekaj več kot od tovarniško vgrajenih. Je za dostop do zvočnikov potrebno odstraniti celotno oblogo vrat, ali pa se da odstraniti le zaščitno mrežico pred zvočnikom? Vrzel med mrežico in oblogo vrat je sila ozka, dela se nikakor ne bi rad lotil z uporabo sile. V kolikor ima kdo izkušnje - vsakega namiga o tem, kako pristopiti k menjavi, bom zelo vesel.
Veron
Prispevkov: 552
če imaš 2.0T, ne rabiš zvočnikov :D raje kak dobr izpušni sistem :-({|=
Malo šale. Če se ne motim je @MaStr menjaval zvočnike v sprednjih vratih in je napisal, da gre samo z odstranitvijo mrežice (poglej v njegovi temi).
Jst imam v svoji Harmon pa špilajo več kot dovolj. Edino malo me "moti" pozicija sub-a v prtljažniku, ki že tako nizek prtljažnik še dodatno zmanša.
Nisem jih (še) menjal, sem pa ugotovil, da se do zvocnika enostavno pride z odstranitvijo zašcitne mrežice ...
AR4ever
Prispevkov: 7
MaStr, hvala. Predpostavljam, da tudi nisi odvijačil vgrajenega zvočnika in meril razpoložljive globine vrat. Je za odstranitev mrežice dovolj tenak izvijač, ali pa je bolje uporabiti kakšne plastične vzvode? Ne bi rad polomil zatičev, gotovo traja v nedogled, preden človek pride do nadomestka.
Še enkrat - hvala!!
Ne, zvočnikov se nisem nič dotikal.
Tudi mene skrbi globina zadaj, saj imam namen vgraditi DLS-MS6A zvočnike, ki imajo 67mm vgradne globine.
V 159 jih kljub distančnikom nisem mogel vgraditi zaradi nosilca šipe.
Težava z vgradnjo bo tudi z visokotonci. Ti merijo namreč 28mm in jih ne bo možno vgraditi na originalno mesto pri šipi, niti jih nočem imeti tam. Po vsej verjetnosti bodo šli v trikotnik ogledal.
Če nočeš kaj spraskat, potem za demontažo mrežic priporočam plastične vzvode.
Kopirano iz moje predstavitvene teme:
Nekaj za razvajanje ...
Kaj se je vgradilo ...
- Avtozvočniki Musway MS6.2C: https://www.caraudioempire.com/avtozvoc ... way-ms6-2c
- Avtoojačevalec ESX QL800.4: https://www.caraudioempire.com/avtoojac ... sx-ql800-4
- Avtoojačevalec ESX QL800.1: https://www.caraudioempire.com/avtoojac ... sx-ql800-1
- Subwoofer v ohišju Ground Zero GZRB 20SPL: https://www.caraudioempire.com/subwoofe ... gzrb-20spl
- 3 plošče Ground Zero izolacije: https://www.caraudioempire.com/izolacij ... ena-plosca
+ ostali montažni material: kabli, varovalke, spojke ...
Pa še posrečena objava izvajalca, objavljena na FB ...
Stanje v prtljažniku...
Majhen, ampak dovolj glasen. Prostora je še dovolj.
Ojačevalca z varovalkami so lično postavljeni pod poden oz. v bok prtljažnika ...
Izolacija vrat ...
Zdej pa špila!!!
