In še Thema
V zacetku leta sem dobil domov nov motor, kot sem že pred casom napisal. Od originalnega je ostal samo blok, karter in pa drobnarije v okolici (senzorji, klimakompresor, alenator, servopumpa, altenator in podobne sitnice.
Med vgradnjo je bilo potrebno zamenjati mnogo cevi za olje okoli motorja, ker so nekatere zgledale že sila rabljeno - obe cevi za oljni hladilnik, vse cevi okoli sistema zbiranja oljnih hlapov.
Nekje okoli velike noci je bil avto sestavljen tako dalec, da sem ga lahko poizkušal oživeti .......
O ti bolecina in veselice .....
Pa vgradim sveže napolnjen in preverjeno dober akumulator
Obrnem kljuc ....... motor obraca ..... ampak res pocasi, kot da je aku v p.....
Ok, dam aku polniti še za 10 minut
Ponovim akcijo s verglanjem in se motor spet komaj obraca. Tako pocasi, da ni šans da prdne ....
Malo živcen in zaskrbljen dam aku še za 10 minut polniti ....
Saj ne da je bil aku na zacetku brezhiben in poln kot se le da .....
Pa spet ponovim akcijo verglanja ...... pa motor spet komaj obraca. Pa me preleti misel, da tole mora biti pa nek kapitalni zajebek in kljuc vzamem in kljucavnice, a zaganjac še kar šiba naprej v svojem pocasnem tempu .....
Pa ves panicen išcem 13 kljuc, da odklopim aku, ker ocitno je neka kapitalna veselica na elektricnem omrežju. In v tistem trenutku se izpod armaturke in iz motorja res odlocno zakadi po vonju zažgane plastike gume in na splošno zažganem kablovju. Koncno uspem odklopiti aku in dokaj hitro se zakljuci dimljenje.
Nekako sem domneval, da je pod haubo erste klasse veselica, tako da sem garažo za naslednji teden lepo zaprl in si poizkušal umiriti živce ......
Po kakšnem tednu demontiram nosilec za aku/ABS pumpo, ker se mi je svetlikalo o delu težave. Pricakal me je sledec prizor.
Jop, to se je zgodilo. Zaganjac je vso elektriko vlekel preko signalnega kabla. in teh 5mm2 kabla ni dimenzioniranih za vse te ampere. Posledicno je zažgalo konektor na elektronskem vložku kljucavnice in pa sam vložek.
Presenetljivo na mestu, kjer je zažgan kabel šel skozi požarno steno skupaj s preostalo avtomobilsko elektro instalacijo, ni bilo zaznati neke znatne škode in sem zamenjal samo navedene kose opreme.
Kljub temu pa sem domneval, da vzroka oz. pobudnika za elektricni požar še nisem našel in odpravil.
In tako zamenjam ta neumen kabel med zaganjacem in kljucavnico, elektricni vložek na kljucavnici, sam konektor na vložku pa zvežen neposredno na kablšuhe. Ker teh konektorjev se ne dobi kar tako na vsakem vogalu.
Sproti sem demontiral še komplet inštalacijo za nahbau alarm, ki itak ni deloval, pod haubo je pa zgledal kot tujek, sama vezava na avtomobilsko elektriko pa je bila sila šlampasto izvedena.
In po kakšnem mesecu spet poizkusim.
Zaradi zvrhane mere skepse sem glavni + kabel za zaganjac odklopil in dal kontakt.
Pa je zaganjac spet zacel veselo in pocasi vrteti. Ceprav po teoriji ni imel dostopa do elektrike.
Snamem zaganjac in po nekaj minutah namudrim, da je solenoid na zaganjacu defekten. Taisti, ki sem ga 3/4 leta prej novega vgradil na zaganjac in je še lani pred generalko na motorju lepo sodeloval.
J... m...., sam zaganjac je original in dela kot je treba in sem tako narocil drug solenoid. V trgovinah s avtodeli ga praviloma ni vec na razpolago, autodoc ga tudi ne dobavlja vec preko svoje aplikacije, ga pa ima na razpolago na ebayu v spletni trgovini. Kdo bi razumel to logiko......
Pa dobim nov solenoid in ga zmontiram v zaganjac in le tega na zvon menjalnika.
Pa sedaj motor lepo obraca kot je treba.
Samo vžge pa ne .....
Pa en cas raziskujem in spoznam, da ni bencina, iskra pa je, ker s start sprejem je moped pokašljal.
In ker ni bilo nic od bencinske pumpe, sem domneval, da je pripadajoc rele nesrecen. Ker je to dokaj pogost napaka, da kak rele zapika.
In namesto originalnega vtaknem preverjeno delujocega s delte in to bencinske pumpe ni ravno impresioniralo, tako da še naprej ni sodelovala.
Logika je bila, da ce rele ni težava, potem je težava v crpalki. Ker je bila hektika s pripravami na letni dopust najvecja, sem pri PTZ poiskal ustrezno novo in jo narocil za sitne pare. Ker originalna spet ni dosegljiva na vsakem vogalu in tudi ni poceni. Ce jo že najdeš.
