V 10W-40 Shella kar močno dvomim, da je eno in isto.
Hvala Binji, zaenkrat iščem kakšne so alternative (če so) in če je vredno tankat kaj drugega kot Mobil 5W-50.
Obenem bom pa kar v vse 3 Alfice tankal isto zadevo, tako ni problema če je treba kaj dolit, pa manj kantic se valja naokoli.
Malce me firbec matra za prihodnost, saj bo enkrat treba menjat olje tudi v Stelli (2.0 Turbo MA)
Torej po listku iz nemčije Stellantis Hamburg so nazadnje natankali 5W-30 kaj pa ne vem (prej Selenio 0W-30), sicer navodila kličejo po 0W-30, ampak po prebrani razpravi na Stelvio forumu, je razlika med temi olji samo pod -20°C, če so ostale specifikacije zadovoljive.
Navodila kličejo po 0W-30 SN Plus in MS-13340 in tale MS ... Mobil ga nima nikjer omenjenega in ravno Mobil olje bo Stella dobila.
Torej kako priporočilo gelede Mobil 1 ESP 0W-30 ali 5W-30?
Hvala.
Zdej lahko da bom streljal kozle, ampak če prav razumem razne razprave, ima Giulia "samo" en hladink za motor/olje in enega za intercooler/turbo.
Stelvio ima pa še dva dodatna hladilnika, enega za vsak sistem. Tu lahko rečem da je hlajenje na Stelli zelo dobro, saj se temperatura olja ni spremenila pri živahni vožnji na Korensko sedlo z Avstrijske strani. Ostala je na štirih črticah, kot je bila večino poti (ja občasno ne preseže treh)
Tako da mogoče Alan fura 0W-40 iz praktičnega razloga višjih temperatur olja.
Aja taisti motor v Jeepu pa ima predpisano 5W-30 ... ? Edit: gledal napačne podatke, je kar nekaj razlik, zato zanemarite tole zadnjo izjavo.
