Raznorazne okvare / težave – Giulietta
Alfistagaberista
Prispevkov: 7
Pridružen: So Jul 22, 2023 7:12 pm
O dnevnih in pozicijskih.
A ni obojno povezano z DRLjem?
Prispevkov: 3838
Guiliette nimajo dnevnih LED luči, dnevne so H7 (ali xenon). Samo pozicijske so LED.
Dnevne luči delujejo neodvisno od stanja DRL. Dnevne luči delujejo tudi, ko so pozicijske LED okvarjene, ker gre za ločen sistem.
pirlo
Prispevkov: 276
Je imel kdo težavo da avto preveč greje kabino? Poleti je ok ko hladi, zdaj ko je zunaj hladno in ko nastavim na recimo 18 stopinj, je čez čas not vroče ko v savni... moram dat na LO da začne klima hladno pihat in ohladi, potem pa tudi če dam na minimalno (16 stopinj) bo čez 5, 10 min not spet precej vroče. Sploh če je več ljudi v avtu je neprijetno ker imaš savnanje in knajpanje :) Kje iskat napako?
luxxx7
Prispevkov: 106
Pridružen: Če Nov 10, 2016 8:53 pm
Zunanjo temperaturo ti izpisuje v realnih vrednostih (sedaj npr. 12°C) ali piše več/manj?
pirlo
Prispevkov: 276
Po moje ja, kaže zdaj 6 stopinj v MB, Arso ma na strani 5.
Prispevkov: 7951
Morda malo za spihat/očistiti senzor temperature kabine?
pirlo
Prispevkov: 276
Kje pa je ta senzor za notranjo temperaturo?
MES mi kaže tako
Slika Slika
Alfistagaberista
Prispevkov: 7
Pozdravljeni
Par sporočil navzgor sem omenil težavo z DRL lučmi in sicer menjava DRL modula ni bila pravilna odločitev ker je problem še vedno aktualen.
Je imel kdo ta problem da so led luči pri vžigu trikrat pomežiknile in nato ugasnile?
Prispevkov: 3838
Ja, LED žarnica v luči ti je crknila. Potrebno je zamenjati komplet luč.
Alfistagaberista
Prispevkov: 7
Hola
V glavnem sem spraševal glede luči takrat sem stvar rešil, da sem zamenjal/kupil oboje tako balast kot luč ampak po nekajmesečnem delovanju se je stvar ponovila, je možno da je ista luč šla spet v K? ali je možno, da je problem kje drugje?
Lep pozdrav
Prispevkov: 3838
Možno je oboje. Če je zamenjana luč šla k vragu pa nimaš sreče.
Prispevkov: 10205
Se strinjam. Če se je ponovilo, nekaj ne štima s štromom.
Alfistagaberista
Prispevkov: 7
Malce šlatal tam okoli priklopa elektrike na luč in mi ni vrglo nobenega alarma niti nič tako, da zgleda je verjetno kabel strošen pa tudi občasno so luči vseeno delale ampak čakalne dobe za kak spodoben servis je na Primorskem res brutalen.
Uraden servis od Alfe najmanj 4 mesece če imaš srečo na dveh preostalih servisih pa so mi kar sprve dejali, da naj zamenjam luč :D.
A je možna zamenjava samo kablov oz. verjetno se jih da kot vse preostalo naročiti?
justgoanddrive
Prispevkov: 16
Pridružen: Sr Jun 22, 2011 6:03 pm
Pozdrav,
spuscala mi je kovinska cev, ki povezuje levo in desno stran sprednje leve zavorne celjusti. Zanima me ali se to dobi od konkurence ali samo original? Ne najdem je na spletu, al sm tako neroden ali pa je res ni :D
Prosim za malo pomoci.
Hvala
AR Giulietta QV
Prispevkov: 10205
Pozanimaj se pri Filipu, našem klubskem partnerju: ALFA-R
