Nihanje / Padanje obratov - AR 156, 1.8 TS
zagi
Prispevkov: 8
Pridružen: Če Mar 17, 2005 8:39 pm
kak sem na servisu omeno so mi rekli da je motorček kriv in da naj ga zamenjam, o obnovi, pa niti niso hotli slišat. zamenjava pa bi me prišla cca 50k sit. Mi je pa mehanik tudi reko, da ni panike in da se nima kaj zgodit, če ga ne menjam.
stepančič, pa mi je reko, da mi ga obnovi pa računalnik ponovno nastavi za 7k sit (od tega je 4800 priklop na računalnik, ter pol ure dela).
najboljše pa je to, da me je nehal zajebavat motorček...vsaj zgleda tak....
aja, med vožno pa čem stisnil sklopko, so mi obrati padli na 1000 oz. 1500, če sem imel klimo vklopljeno, če pa sem jo izklopil pa so mi padli na 500 (niso pa nikoli več nihali)...skratka, vse skupaj je ena velika zmeda in odločil sem se, da bom počakal, da crkne motorček, potem ga bom pa dal obnovit alli pa ga bom zamenjal.
Miholl
Prispevkov: 5329
Vozilo: 156 sw
A to bi blo možno da bi mel prosti tek prenisko nastavljen (500 rpm je mal mal ani?) in ko bi vklopil klimo bi začelo motor dušiti in bi ga potem zato zafrkavalo? Sam naglas razmišlam...
fejstfnt
Prispevkov: 132
Pridružen: To Jul 27, 2004 11:34 am
Zdej ko je ratal dost toplo me je pa spet začel prosti tek zajebavat :evil: . In sicer star problem: Ko je vklopljena klima mi obrati nihajo med normalnimi (okoli 800) potem pa padejo na okoli 500, tko da avto mal potrese, potem pa nazaj do 800 in tako naprej....
Sem pa opazil da izgubi obrate tudi tik preden se ustavim (tudi če klima ni vklopljena).
A ima še kdo kakšno idejo?
A je možno da je MAF senzor?
colibry
Prispevkov: 3840
svecke, kabli al pa kej tazga...
al pa motorcek prostega teka.
Overs[t]eer
Prispevkov: 1704
Vozilo: 156 3.2 GTA
Jst sem mel podobn primer z VW letnik 2001. Obrati so prav tako skakali, včasih tolk nizko da je skor crknu, speljevat se ni dal normalno, računalnik je pokazu nepravilnosti v izgorevanju - računalnik avtomatsko javi napako na sondi... Motorček prostega teka naj bi bil OK... Vglavnem zadeva je bla za znoret - pomagal je edin da si vklopu čimveč porabnikov,luči, gretje, brisalce, ma vse... pol je mal pridobil na obratih.
In kaj je bla napaka - preprosto je bla zapacana loputa za zrak in se je rahlo zatikala, pr nizkih obratih k ne rabi velik zraka je zadeva štekala in ga je moril, pol pri višjih k se je pa loputa že konkretno odprla je blo pa kul... k smo tist spucal, je zadeva začela delovat perfektno... Vzrok verjetno slab slovenski bencin... pa slabo izgorevanje...
Sej verjetn, da ma Alfa T.Spark čist drgač narejen ta sistem za zrak? Sploh ne vem če ma loputo? Sam priporočam, da preden vse menjate, da mal pobrskate po motorju, k lahko, da je čist brezvezna napaka... k jo na servisu včasih ponesreči celo odkrijejo, zaračunajo pa potem sondo al pa motorček prostga teka al pa še kej več.
fejstfnt
Prispevkov: 132
Sem že enkrat neki čistu loputo za zrak pa ni bilo nobene razlike, najbrž tudi nisem bil preveč temeljit, ker je ful težko zraven priti. Baje se da tudi MAF senzor očistit. A je že kdo to probal?
A kdo ve za kakšnega mehanika, ki bi se bolj poglobil v take "malenkosti" in nebi kar menjal vse po vrsti.
Pri meni sicer zadeva ni tolk kritična da bi avto ugašal, samo mi gre pa na živce ko skos gledam kaj se z obratomerom v prostem teku dogaja :? .
Overs[t]eer
Prispevkov: 1704
Vozilo: 156 3.2 GTA
Ja za loputo očistit se dobi en sprej, pomoje je to kej na osnovi etra... Tud mene zelo interesira kater sprej je to??? Če ma kdo kej pojma bi mu bil ful hvaležen...
MAF senzor pa se spuca pomoje z navadnim alkoholom oz. čem podobnim, važn je vbistvu, da dobro razmastiš zadevo... nikakor pa ne s kakšnim WD-jem... bo 100% še slabš.
Za mehankarja pa nimam pojma - ti bi verjetn rabu enga k ma mal rezervnih delov doma, da zamenjaš in probaš, če je kej boljš in če ne da vn potem vzameš, ne kot na servisu k ti notr pustijo pa zaračunajo - tvojga ta starga pa naprej prodajo...
Sporoči ko ti bo uspelo rešiti zadevo.
(na tem forumu je dosti zanimivih in uporabnih postov glede popravil, moti me pa to, da potem ko uporabniki rešijo problem redko napišejo kaj je bilo res narobe :( pa ne vzet kot kritiko ampak kot vzpodbudo )
fejstfnt
Prispevkov: 132
Zdej sem klical Norda, pa je reku da je za pogledatl še par stvari - najprej to loputo. Baje da ima tud MAF za sprobat.
Sem zmenjen u četrtek popoldne pa bom videl kaj bo. Upam samo da ne bo preveč $$$$ :( .
Sem se pa odloču da ne bom nobenih novih delov kupoval če nisem 100% da je res fuč. Možno da je tud lambda bla še dobra pa da sm 30K že stran vrgel.
stuntz
Prispevkov: 2340
Kraj: Zagorje
Men se je tole dogajal v petek pr nissanu šel an servis je tip snel dovod zraka spucal s krpo pa zdej dela normalno
LaserJaMM
Prispevkov: 7497
Ponavad kot sem že 100x povedal crkne v povezavi DEBIMETER-> MOTORČEK PROSTEGA TEKA-> LAMBDA SONDA.. in ja vse je BOSCH.
Preglej te tri stvari.
Tony
Prispevkov: 202
Pridružen: So Okt 23, 2004 6:59 pm
Kraj: Bohinj
LaserJaMM napisal/-a:Ponavad kot sem že 100x povedal crkne v povezavi DEBIMETER-> MOTORČEK PROSTEGA TEKA-> LAMBDA SONDA.. in ja vse je BOSCH.
Pri Nordu ima že nekaj izkušenj s takimi
problemi. Npr. z mojim!!!
Bodi pa pazljiv saj se rado za enim problemom skriva
več napak.
Overs[t]eer napisal/-a:(na tem forumu je dosti zanimivih in uporabnih postov glede popravil, moti me pa to, da potem ko uporabniki rešijo problem redko napišejo kaj je bilo res narobe pa ne vzet kot kritiko ampak kot vzpodbudo ).
Res smo o teh stvareh že veliko črnila prelili mal po forumu poglej,
da se ne bomo ponavljali. Sam sem imel podobem primer, računalnik
nikjer ni pokazal napake avto pa ni deloval kot bi moral.
Ko pa smo obnovili motorček prostega teka je pa bilo vse v redu.
Torej odgovor je, da ni vse v računalniku, če je pač
napaka npr. mehanskega izvora ti comp seveda ne bo pokazal da je kaj narobe.
Mehanik pa se bo tega držal kot "pjanc plota".
Tudi to z loputo mogoče ne bi bilo slabo preveriti
Tony
Prispevkov: 202
Kraj: Bohinj
fejstfnt napisal/-a:Lohk bi res bil akumulator švoh.
Se mi zdi da osvetlitev števcev mal potemni kakšno sekundo preden padejo obrati.
Ko sem prebiral tole temo za nazaj najdem tole.
Tudi meni je takrat za en monent malo svetloba v števcih zanihala.
Smo tudi vso elektriko premerili pa je bilo vse v redu.
Motorček bo za obnovit al pa novega kakor te je želja.
Teli nemci beri "Bosch" pa resnično sramoto Alfi delajo!!!!
Grilzz
Prispevkov: 1700
Kraj: Lj
Meni se podobno dogaja pri 75ki 1.6 IE, sicer le ko je mašina hladna in ko po kakšnem kilometru vožnje stojim na semaforju. Obrati enostavno padejo, tako da se ves avto trese k zmešan in moram držat malenkost gasa tako da se vrti tam okoli 1000rpm.
Mogoče je s tem povezano tudi to da mi vsake toliko pri hladnem zagonu parkrat navije obrate skoraj do 2k in spet na 1k rpm.
Če ima kdo kakšno idejo, bi bil zelo hvaležen.
Cuore Sportivo
Prispevkov: 2145
http://www.alfa156.net/fr_index.html?/info.html
mogoče bo komu v pomoč :)
Sticky Topic??
fejstfnt
Prispevkov: 132
Danes sem bil pri Nordu. Ugotovil ni praktično nič. Na testerju je vse OK. Je pa res da je blo danes bolj hladno in obrati niso velik nihali (med 900 in 740). Če bi bla loputa za spucat se naj bi videlo po nekih vrednostih na testerju. Rekel je da nima smilsa "razkopavat". Me vsaj nič ni koštalo :D .
Jaz bi vseeno probal motorček prostega teka dat obnovit.
LaserJaMM: baje da ti to znaš? Kolk pa je dela s tem oziroma kolk bi blo $$$ ?
