der_Alte napisal/-a:Ima Lanciin VIS (variable induction system), spremenljive sesalne cevi. Pri nizkih obratih vleče zrak skozi daljše, zavite in ožje, pri višjih (nad 4500) pa skozi direktne, krajše in predvsem širše.
mi smo mel doma tut themo 2.0 16V pa je blo to ja pod 3000 nč od avta pol pa razživi,en prej je napisu pr kappi power menjalnik->kva to pomen? ajt
Povem ti lahko le tako izkušnjo, da ko sem še bil alfist "LOL", no saj sem še po srcu, sem točno takšno Bravo nesel v letečem štartu , stisnila sva nekje pri 40 v 2, pa gor do 160 (čez koroški most v MB-za poznavalce), čeprav pravijo da leteči štart ni ravno naj naj zadeva pri štiripogoncih (beri 155 Q4), pa je kljub temu zaostal za ene 50m v tistih milim da v nekje 400 metrih...
Opombica....Q4 brez čipa, sedaj bi bila razlika zagotovo 1x več
Drugače pa nasplošno mislim da ni tako slab tale avto
Alfa_4_eva napisal/-a:en prej je napisu pr kappi power menjalnik->kva to pomen? ajt
Pri Kappah si si lahko pri 2.0 20V motorju omislil t.i. power menjalnik, ki ima nizja razmerja - je "krajsi", kar pomeni, da se izboljšajo pospeški a se na isti račun poveča poraba(iste hitrosti so sedaj pri visjih obratih motorja).
Ja in v končni fazi ugotoviš, da je power drive varianta carp... pri 3000 se pelješ 110 - totalna beda, avto pa pije da glava boli...
Mislim, da bi bila dobra varinata v HGT-ja vgradit 2.4 iz kappe, saj je motor na zunaj enak, le da ima 129KW - Potem bi mel Ha ha HGT
Italjan napisal/-a:
Zdej sem pa mal zmeden, a ni bil powerdrive samo pri 2.0 motorjih? Ker jaz z 2.4 imam pri 110 km/h tudi 3000 obratov.
Italjan napisal/-a:
Sorry, my bad. Power driver rabi okrog 4000 za 120 - na uč. Ja in samo 2.0 je imel power drive manjalnik.
V glavnem power drive sucks...
Dean_Q4 napisal/-a:Povem ti lahko le tako izkušnjo, da ko sem še bil alfist "LOL", no saj sem še po srcu, sem točno takšno Bravo nesel v letečem štartu , stisnila sva nekje pri 40 v 2, pa gor do 160 (čez koroški most v MB-za poznavalce), čeprav pravijo da leteči štart ni ravno naj naj zadeva pri štiripogoncih (beri 155 Q4), pa je kljub temu zaostal za ene 50m v tistih milim da v nekje 400 metrih...
Dej mal razmišlji kaj pišeš. Nesel si bravota HGT v letečem štartu. 190 turbo komjev proti 150 atmosferskih konjev. Samo info. Moj punto ni dosti lažji od alfe 145Q ima skoraj 20konjev manj, pa je brez enega problema šel v letečem staru mimo kolegove q-je. A si mogoče kdaj pomislu, kolk maš navora ti ko zagrab turbo? Jest ga mam 20 MN več kot alfa in bravo, kok ga pa imaš ti? Kolega ima bravota HGT-ja in lahko rečem da je avto fantastičen,edino kar me moti je to da je mašina sorazmeroma lena. Se pa vrti in vrti, in vrti, ter prileze števec do 240 brez problema. Edino iz mesta je mal počasen, amoak ko je enkrat not 2. ga samo še vleče.
stieber napisal/-a:Falus pa navor. Pri pospeševanju na ravnini je bistveno bolj pomembna moč.
Ne bi bil tok prepričan. Recimo v 2. prestavi pri 40 imaš ti nekje 3000 obratov. Tam se zelo dobro vidi razlika med 200Nm turbota in 170Nm atmosferca, ki je poleg vsega še štiri- ventilc in zadiha s polno paro pri 4k obratov.
Pa mi vsi vemo, kaj pomeni navor in kaj pomeni moč?
Navor da moč v spodnjih obratih, v višjih pa navor pade (vendar je še vedno v zadostni količini in ostane približno v vodoravni liniji) ter takrat pride do izraza moč motorja.
PS: razlika med "navadnimi" motorji in tistimi s turboti je ogromna - ko turbo enkrat zagrabi...
Za pospešek navor ni toliko pomemben!Pomembna je razmerje moč-teža in tvoj GT ima prednost dobre 1kg na konjsko silo proti Q.V.!
