Športni filter (razlika)
Izgled Alfic, povečanje moči
Sportiva
Prispevkov: 935
Pridružen: So Nov 15, 2003 6:35 pm
Kraj: slov. bistrica
ce hoces zvok na posodo za filter naredis lukno priblizno 3cm premera. seveda v spodnjem delu da nebo mimo filtra lufta vleklo !!! zastonj, neopazno, zadovoljivo.
djsly
Prispevkov: 486
Pridružen: Po Okt 25, 2004 6:02 pm
Kraj: Lublana
Tomekk napisal/-a:Mogoče je že bla podobna tema objavljena ampak nism nekjer dobil odgovora na svoje vprašanje.
In sicer: Zanima me kakšna je razlika med univerzalnim športnim filtrom(8000SIT) in filtrom ki je za določeno znamko in model avtomobila ( Alfa 145 - gledal v a3m za 25000SIT - K&N)
Kaj je recimo boljšega pri tem filtru v a3m-u, ki je kar 25 jurjev, če je kaj boljši sploh?
Mogoče sm mal zakompliciral ampak upam da veste kaj hočem zvedet.
Če že hočeš koris od tazga filtra, ga zapri, pripelji pa mu samo mrzel!! zrak.
Če daš samo filter gor, ti bo vleker vroč zrak, ki se zadržuje pod pokrovom, in si naredil še slabše kot je bilo!!!
Al pa si kupi kakega zaprtega arbonskega. Sam taki so pa od 60k naprej.
LP sly.
stuntz
Prispevkov: 2340
Kraj: Zagorje
Kako se pa ta hudič spuca k sm iskal pa ne najdem teme morem svojega očistit preden montiram
vuso
Prispevkov: 323
Pridružen: Ne Okt 10, 2004 5:42 pm
LaserJaMM napisal/-a:Drugega kot zvok in ob priložnosti zjeban LMM nič.
Ja no tele okvare lmm-ja me zanimajo.kolikšna je možnost da ti res zjebe ta meriilec zraka :?:
sicer pa filter :lol: ql je ker je stalen in ga ni treba menjavat.no mogoče pri T-mašinah da bi celo kej dodal.muuka pa lepo.nč ne rečem :D
stuhec
Prispevkov: 3164
z sredstvi za cisc. in mazanje za motokros filtre gre tudi
super
Q_4
Prispevkov: 2354
Vozilo: Alfa GT
Kraj: MB-Okolica
LENIVEC:
toalno si mimo rukno. Na tej meritvi reči naj si porihta oni ko je dal to merit CAI. In naj bo zrak dovajan od zunaj med meritvami ker se zrak drgač ne premika da bi se lahko hladen vpihoval(tak btw).
Aja in nekej na tem forumu sem že ene parkrat zasledil da je ta "sinica" malo klošar.
IN nepremikajoče se vozilo+CAI= premikajočem vozilu brez CAI
Jaz bom povedal tak(moje izkušnje): Jaz če dam na 155sko š.lu.f da mi avto neklio bolj potegne..nekoliko bolj "stopi" je bolj poskočn.
Prej odreagira. In čutim da bolj gre. Ni velike razlike vendar je.(morda 5-8%)
Se pa mi na žalost tudi vidi pri porabi. Spije malo več.
Da so razlike na moči je to zato ker imam porihtan CAI (Cold Air Intake [za nepoznavalce kratic]) Torej da mi filter ni vlekel vase segret zrak od hladilnika motorja in samega motorja temeveč hladnega izpred obijača.
Z tem je dobil ne toliko razširjen zrak kateri vsebuje manj kisika ki je potreben za izgorevanje temveč hladnejšega in zaradi neraztezanosti bolj bogatega s kisikom. (nekej sem zasledil da je do 6% lahko razlike pri razteznosti in vsebnosti kisika(če ni tak me ne ubit).
Lahko pa tudi izgubiš na moči. Tak da pazi.
OK, zvok ti vedno ostane!!!
Naredi si filter gor. Vendar si naredi pregrado med filtrom in motorjem in naredi CAI sistem tak da ti bo šel hladen (zunanji) zrak direkt na filter.
S tem boš polek Extremnega BOXER zvoka pridobil še malo pospeška.
Veselo montiranje!
vizo
Prispevkov: 113
Pridružen: Pe Jul 18, 2003 10:57 am
A lahko kdo, ki ma malo več tehničnega znanja (sam se ne bi s tem kej hvalu) pove ali lahko ta zadeva dejansko škoduje motorju in se ga na novejše avte ne splača dajat ker naredi samo škodo. Kerga koli avto serviserja sem jest uprašu glede tega so vsi odgovoril ne ki v tem smislu da sam tega hudiča ne gor dajat.
stuntz
Prispevkov: 2340
Kraj: Zagorje
jst ga montiram naslednji teden pa vam povme
bo pa mel dovod hladnega zraka
Jonas
Prispevkov: 1850
vizo napisal/-a:A lahko kdo, ki ma malo več tehničnega znanja (sam se ne bi s tem kej hvalu) pove ali lahko ta zadeva dejansko škoduje motorju in se ga na novejše avte ne splača dajat ker naredi samo škodo. Kerga koli avto serviserja sem jest uprašu glede tega so vsi odgovoril ne ki v tem smislu da sam tega hudiča ne gor dajat.
Jz ga nedam vec gor k sm si pomoje na tak nacin dokonca LMM zjebu.
Q_4
Prispevkov: 2354
Vozilo: Alfa GT
Kraj: MB-Okolica
Jonas napisal/-a: Jz ga nedam vec gor k sm si pomoje na tak nacin dokonca LMM zjebu.
To marsidko reče...z nekom sem se pogovarjal da ne zaradi tega ker bi naj prepuščal preveč smeti KAO!!! temveč ker je momentalni pretok zraka pri naenkrat polnem plinu prevlki in bi baje naj loputo od LMM naprave zabijalo do max-a. To bi BAJE naj bilo tako.
Jaz mam mojega trenitno originalnega nazaj po original sistemu in opažam da avto ne stopi več tak, ne odzve se tak poskočno in končna je padla. Poraba pa je tudi padla :D =D>
Vendar ga bom gor daval samo ob "posebnih proložnostih" 8)
SHadowX
Prispevkov: 2588
Q_4 napisal/-a: To marsidko reče...z nekom sem se pogovarjal da ne zaradi tega ker bi naj prepuščal preveč smeti KAO!!! temveč ker je momentalni pretok zraka pri naenkrat polnem plinu prevlki in bi baje naj loputo od LMM naprave zabijalo do max-a. To bi BAJE naj bilo tako.
Hja to se mi zdi popolna neumnost, prvic loputne LMM-je imajo starejsi avti, kjer le ti ne crkujejo, lopute pa so mehansko omejene, tako jih lahko mirno zabija do konca pa ne bo nikakrsne skode.
Okvara LMM-jev je v novejsih avtih, kjer so le ti izvedeni s grelno nitko, tam ni nobene lopute, ta teorija torej ne drzi.
Problem naj bi bil zaradi olja na filterski tkanini in manjsih delcev umazanije. ki se potem toliko hitreje prilepijo grelne zice in na njo delujejo kot toplotni izolator kar pomeni, da LMM kaze manj zraka, kot ga dejansko stece skozi, saj se grelna zicka manj hladi.
Emperor of The Dark Realm
przlend
Prispevkov: 733
Pridružen: To Mar 22, 2005 9:27 am
Kaj pa pravite na filtre,ki jih prodajajo pri tehnoracingu v Kranju,katere ni več potrebno pucati in naoljiti,ampak jih samo spihaš z kompresorjem?Po diagramih,ki so jih naredili na P206 S16 je pridobil 9KM in 12Nm!!!Je pa res,da košta 40K :(
Josephe
Prispevkov: 1164
SHadowX napisal/-a:
Pravilno,
ta stari imajo luputo, ki se bolj odpira z pretokom zraka. Tudi če jo zabije do konca nima veze, ker je ( vsaj pri moji ) na zadnjem mm guma ki zadrži luputo.
Ta novi lmm imajo grelno žičko, kateri se upornost spreminja glede na temp. Sedaj pa če daš filter ki ne "seje" tako dobro se bo nabrala svinarija na žički in posledično motor ne bo dobival pravih podatkov.
Torej (slab) športni filter lahko škodi lmm.
LP Joseph
Q_4
Prispevkov: 2354
Vozilo: Alfa GT
Kraj: MB-Okolica
Jaz vem kak delujejo LMMstari in novi samo o starem tipu so govorili tak...jaz sem povedal kak sem slišal neke teorije...
Jaz se ne naslanjam na njih dok sam ne vidim če je tak al ne.
To da se mast od Šp.L.F nabere na nitkah od LMMa je zelo možno vendar so tudi ti Š.F iz drugačnih materialov in se vlakna katra so masna obesijo na nitko in ga umažejoto smo torej enakea mnenja. Da je sar tip lMMa omejen mi je tud znano vendar ne z "gumo" temveč vijakom s katerim se nastavlja maximalna odprtost(tovarniška nastavitev).
Športni lift filtri razen da umažejo LMMe ne škodujejo motorju saj so delci kater prepušča toliko majhni da na izgorevalni temperaturi zgorijo.
Slab filter je lahko slab samo v tem da prepušča preveč delcev oz prevelike.
Moje mnenje: Dober Š.Filter(ala K&N itd) je varn za uporabo ob redni kontroli LMMa (1× na mesec).
Josephe
Prispevkov: 1164
Q_4 napisal/-a:Jaz vem kak delujejo LMMstari in novi samo o starem tipu so govorili tak...jaz sem povedal kak sem slišal neke teorije...
Se strinjam ( že drugič ).
LP Joseph
