evo, js sm si enga narisu v corelu. ko bo cas, si ga bom dau izrezat. stevc
btw. js se tega nism nikol razdiru pa ne vem kk tocno je to. a to mas neki prozorno plastiko v npr. zeleni barvi, v neki obliki izrezano, pol pa cez nalepko, pa zadi osvetleno?
kok je pa treba pr 155ki razdret da se to dobi vn?
Sem že enkrat razdiru števc pa ni nobene zelene folije al pa kej tazga.
Pr 155 so bli različni števci. Eni so bli čist gladki-ravni, vsi števci v istem nivoju. Drugi so mel pa števce mal poglobljene. Jest mam une ko so čist ravni, vsi števci v enem kosu(tudi opozorilne lučke), in ta podlaga je prilepljena in ta barve so vgrajene v to podlago, ni nobenih dodatnih barvnih folij, ki bi jih lahko odstranu. Se mi zdi da je to nemogoče zamenjat z belimi.
Bom še kero sliko poisku.
opankar napisal/-a:Sem že enkrat razdiru števc pa ni nobene zelene folije al pa kej tazga.
Pr men je blo samo nataknjeno, brez lepljenja, sm mel iste števce, fora je edino v tem da una plastika ki je zadaj in služi za prenos svetlobe do števcev je v zeleni barvi.
Da se to zelo lepo narest z el svetlečo folijo. Sicer dela na 5V, ampak daš vmes en mali konverter. To je folija ki po celi površini enakomerno sveti pa še rezat se jo da. Narediš si lahko svojo podlago, kot je nekdo že reku npr. v photoshopu. Številk ti sploh ni treba ven rezat Narediš črne al pa zelene... Ostalo bo svetlo številke pa ne. Fotopapir al pa kaj drugega odpade. V števcu imate žarnice, ki so dokaj usmerjene in vam ne bo enakomerno osvetlilo ozadja. Pol izpade kr neki. Je pa kar dosti jebe. Sploh je treba pazit pri razdiranju števca.
Kje pa se taka folija dobi?
A bi šlo če bi vezal na 12V osvetljavo števcev, pa bi kakšen upor vmes ruknu?
"Anyone who has driven anything from an Alfa 75 to an old Giulia Super or GT Junior will know their real magic lies in the way they come alive in the corners."
Grilzz napisal/-a:Kje pa se taka folija dobi?
Če bi to rad vezal na 12v ta folija pa rabi 5 voltov, ti svetujem stebilizator napetosti. Ker ne vem kak tok rabi ta foljia samo močno dvomim da več kot .5A si svetujem čipek 7805 . Ta stane okoli 80-90sit in ti zmanjša napetost iz 12 na 5V. Vse kar ti je potrebno je da ga privijačiš na en kos plaha da se bo hladil in to je to. MOntaža pa je tudi enostavna. Ima ti pine. Prvi je vhod + ( torej iz acc 12v ) drugi je masa in tretji je izhod ( torej potrebna napetost 5v ). Razliko napetosti pa bo čipek sprostil kot toploto, zato pa ga je potrebno montirati na ko pleha ( ali dodati hladilnik- kos aluminija ) in stvar je gotova.
Hej!
To folijo boš našel na najdi.si. Samo odtipkaj el folija pa pol poklič tisto firmo k se ukvarja s tem. Kako pa spraviti na 12V je pa že Josephe zelo lepo povedal.
