polneneje klime
Italjan
Prispevkov: 1043
Pridružen: Če Avg 05, 2004 12:13 pm
Če v sitemu klime ni dovolj pritiska, se itak kompresor ne prižge. Tako da se lahko mirno voziš.
AR-146
Prispevkov: 2668
Kraj: ljubljana
Italjan napisal/-a:Če v sitemu klime ni dovolj pritiska, se itak kompresor ne prižge. Tako da se lahko mirno voziš.
res je
r2
Prispevkov: 613
Pridružen: Po Nov 10, 2003 11:36 pm
Kraj: Domžale
pol pa moram robo dobit.
pa začet šraufat 8)
gosser
Prispevkov: 135
Pridružen: So Jun 04, 2005 6:52 pm
Da ne zacenjam nove teme....
meni se ko se vozim s prizgano klimo zdi da avto rahlo cuka,ko se vklaplja kompresor!!Se vam tudi to dogaja?Je to normalno, ker motece je za znoret?!?!Aja pred tem so mi popravljali kompresor mi je sel lezaj na njem in prej to ni delalo, zdaj z novim lezajem pa navitjem je pa cela zalost!!
colibry
Prispevkov: 3840
gosser napisal/-a:Da ne zacenjam nove teme....
ce ti tega pred popravilom ni delal , bi jaz su delat reklamacijo na servis pri katerem so opravljali to storitev.
quattro
Prispevkov: 31
Pridružen: Pe Feb 18, 2005 9:41 pm
plin zdaj filajo tudi na amzs, v lj, celju in mb. pregled je sedem jurjev in pol, plin je racunal jurja in pol pa se 50 tolarjev za olje. traja pa tricetrt ure.
in klimo sem imel cisto prazno.
drugace pa, meni na 146 JTD nic ne padejo obrati ko klima laufa. ocitno dizel lahko zene bolj komot kot bencinar:)
r2
Prispevkov: 613
Kraj: Domžale
meni se je motor zaganjal pri uporabi klime na avto
po dolgotrajnem testiranju sem ugotovil da
klima dela v redu če je med želeno in zunanjo temperaturo večja od petih stopinj
(pomagal pa je tut da sem zamenjal vžigalne kable)
Prispevkov: 9327
Pri moji alfi ni skoraj nobene razlike v obratih pri klimi, ravno ta teden sem jo napolnil in zamenjal olje pri Avtoelektriki Vintar na Brdu pri Lj. Model vgrajuje in servisera klime za Fiat, Alfa in Lancia. Cena malo manj kot 10k.
r2
Prispevkov: 613
Kraj: Domžale
jst pišem o alfici ar155 1.8 letnik 93
in ne mešat to z novejšimi in bolj dodelanimi klimami
colibry
Prispevkov: 3840
klima je klima :)
Turtle
Prispevkov: 4034
Vozilo: Alfa Romeo GT
Kraj: Bilo kuda kiki svuda
Ja sam plin pa ni vsak plin.....Treba je oment da rabš "ta str" plin, ker je drugačen......Seveda se da tud novega not dat, sam je treba pol vse gumice mnejat pa filter.....
opankar
Prispevkov: 2067
Kraj: Lubiana
Če hočš met tanov plin, moraš samo olje zamenat vse ostalo je enako.
Naj bi pa s tanovim plinom klima boljše delala.
SHadowX
Prispevkov: 2588
opankar napisal/-a:Če hočš met tanov plin, moraš samo olje zamenat vse ostalo je enako.
V bistvu ravno obratno starejši sistemi, ki so originalno polnjeni z R12 plinom, po predelavi na novejši ekološko manj oporečen R134a hladijo slabše.
Emperor of The Dark Realm
Italjan
Prispevkov: 1043
SHadowX napisal/-a:
Sem probal... In z kao nadomestkom za R12 nikakor ne moreš doseči enakega efekta, tko da sem poiskal dobri stari R12 (ke sem ga imel že 20 let v garaži) - da ne bo kdo spraševal kje sem ga dobil. :mrgreen:
Scremer
Prispevkov: 1700
Kraj: Kransterdam
To, da obrati padejo ko klimo nažgeš čist okej, ni pa okej če ti avto crkne. Dizle pa načeloma manj zamori vklop klime, niso pa imuni. Na moji AR jtd se vklop klime komajda opazi, ce si na mestu, med voznjo pa zacutis trzlaj... Bencinarji so na to precej bolj občutljivi ja...
