Ne vžge / Težko vžge - AR 145, Boxer
kocko
Prispevkov: 442
Pridružen: Sr Sep 01, 2004 3:25 pm
Prijatelj ima naslednji problem: danes hoče it na šiht, jo vžge, se pripelje do konca ulice in ko hoče spelat avto enostavno crkne in NE vžge več. Takoj ko je avto crknil mu je začela tudi goreti lučka za šobe (einschpritz) in ko jo je hotel znova prižgati jo je samo zaverglal, tudi če je dodal gas ni bilo nič. Sedaj me pa zanima kje vse bi lahko bil vzrok.
Hvala za odgovore
Overs[t]eer
Prispevkov: 1704
Vozilo: 156 3.2 GTA
Hm... slišal že podobno zgodbo... se možakar pelje v shoping v Italijo... se pelje in avto v Italiji preprosto crkne (146 1.6), mu tm stokovnjaki prešraufajo pol avta pa nč... avto ni dal od sebe nič... nakar en šefe tiste delavnce poišče varovalko za bencinsko pumpo (naj bi bla nekje posebej od ostalih varovalk, pojma nimam kje) - mu tisto varovalkico zamenjajo in avto dela brez problemov naprej...
Naj prever pumpo če dela? Naj pogleda če štrom na svečkah je?
Potem pa poročaj...
Boxer je narejen da dela! :?
LaserJaMM
Prispevkov: 7497
Pod sedezem je stikalo, ki pri trku ustavi dotok bencina do motorja. Mogoce se je z leti to ze zjahal pa popustil.
sleby
Prispevkov: 5745
to se je tut men enkrat zgodil.. men nc jasn.. pol je pa prletu en deda pa je reku da mi bencin zadi vn mece.. staknla se mi je cevka od pumpe za benz:)
prjatu
Prispevkov: 3940
No, meni se je enako zgodila zgodba s stikalom, hvalabogu smo hitr poguntal
kocko
Prispevkov: 442
Stikalo je pritisnu pa se ni nič takega zgodilo, da bi avto vžgal. :( Pregledu je tudi varovalke in naj bi bile v redu, pravi pa da se nič ne sliši pumpe za bencin ko da kontakt. A je možno, da je crknila pumpa po slabih 60kkm, kolikor jih ima avto?
LaserJaMM
Prispevkov: 7497
Če se je ne sliš potem ja.
Josephe
Prispevkov: 1164
Probite če sploh pride el. do pumpe in če rele priklopi.
LP Joseph
colibry
Prispevkov: 3840
heh jst k dam kontakt se nic ne slisi tut pumpe za bencin ne.. pa sm glavo tiscu v pumpo :)
andreiro
Prispevkov: 572
Pridružen: Pe Jan 18, 2008 4:30 pm
Kraj: Dravograd
ker so bili v soboto na koroškem takšni nalivi, je moja boxerca terjala davek, in sicer ko sem se vračal domov, so bile na cesti brutalne luže in povno vode in v enmu trenutku je mani avto mal zacukal in mu je pobralo moč pa je mogoče še 3-4 sekunde mal cukal, pol je bilo pa vse vredu.
Problem nastane drugi dan ko avto ne vžge več? finta je v tem da ko meni avto v 3 ali 4 poskusu potem vedno uspe prižgat brez dodajnja gasa ali karkoli, dela avto potem brez problema, prosti tek štima, nič ne nabija gas avto potegne normalno vse je tako kot mora, bit le vžge ne, pa akumulator je tudi ok.
Kaj bi lahko bil problem..
bivša alfica
145 1.6 boxer
andreiro
Prispevkov: 572
Kraj: Dravograd
Kaj nihče ne ve, kaj bi lahko bil problem....???
bivša alfica
145 1.6 boxer
Unicorn
Prispevkov: 818
Kraj: Dravograd
Očitno ti je nekaj zmočilo.
Postavi na sonce, naj se popari in je :lol:
Sorry, ampak je res toliko zadev od toka možnih da je težko teoretizirat. Na pamet je pa že tako dolgo odkar sem imel box mašino pri sebi, da ne vem kje je kaj in kaj je na takšnem mestu da se lahko zmoči.
Vzemi WD-40 in pošpricaj kape svečk, kable in razdelilno kapo. Idi malo po kablih in pošpricaj...
Ozi
Prispevkov: 3611
Kraj: Rivercity
Kablji ščiščeni in kot se vidi ne prebija nobeden. Razdelilno kapo je mal zafukano dol dobit - to še pride :doubt:
Svečke spucane, čeprav bi jih bilo počasi potrebno menjat. Jaz sumim bencin pumpo, ker ko sem spucal zadi konektorje in malo "potolkel" po pumpi je avto 10x+ vžgal iz prve. Ko je pa na mestu avto se pa tudi že sliši pumpa odzadi.
Torej nekaj v tej smeri - razdelilna kapa, svečke, mogoče kablji, bencin pumpa....če ti kaj pomaga :wink:
a33
Prispevkov: 583
Pridružen: Če Jul 07, 2005 2:12 pm
Kraj: MB
voda okol svečk pa še kje na ellektroniki...
andreiro
Prispevkov: 572
Kraj: Dravograd
v torek je boxerca vžgala brez problemov =D> očitno se je stvar posušila in sedaj dela bp 8)
bivša alfica
145 1.6 boxer
