156 in težave pod nizkimi obrati
vuso
Prispevkov: 323
Pridružen: Ne Okt 10, 2004 5:42 pm
TUdi jaz imam turboefekt,ampak zaenkrat samo , ko je hladen avto.sumim LMM :roll: Cuore:kako to misliš da, od takrat, ko ti ga je priklopil na rač gre avto boljše?predvidevam da je vseeno kaj menjal :?:
DaemonMe
Prispevkov: 481
Pridružen: Ne Jan 16, 2005 5:31 am
Kraj: Celje
Uh, tud jst sem žrtev turboefekta. Očitno so vsi TS motorji podvrženi temu? Obstaja konsenz, kaj je treba storiti, da se zadeva odpravi?
LaserJaMM
Prispevkov: 7497
Ko priklopi na tester lahko z njim odpravi "buge" ki so se nabral v softweru. Nastavi nazaj na prvostno stanje.
Cuore Sportivo
Prispevkov: 2145
LaserJaMM napisal/-a:Ko priklopi na tester lahko z njim odpravi "buge" ki so se nabral v softweru. Nastavi nazaj na prvostno stanje.
ja samo na tester je bil priklopljen in od takrat motor vleče že pred 3k/min in bolje =D> :)
guma
Prispevkov: 1009
Pridružen: To Apr 12, 2005 8:28 pm
He, he, vidim, da nas ma kar nekaj na forumu "turbače". Če smo pokvarjen variator poimenoval "diesel sindrom", bi lahko temu rekel
"turbo diesel" sindrom :lol:
A ma kdo idejo komu zdaj pelat avto pregledat, ker nočem, da bi financiral učenje mehanikov v stilu; "to smo zamenjal pa ni bolš, zdej bomo probal pa še tist, pa če ne bo bolš, bomo še...." Je predrago :D
Branko_G
Prispevkov: 18
Pridružen: Pe Jun 17, 2005 3:53 pm
Kraj: Murska Sobota
Živijo,
nepravilno oz. pravilno delovanje merilca pretoka zraka lahko ugotoviš tako, da enostavno snameš iz njega kabel, če avto potem deluje enako kot prej ni okvara na njemu. Kar pa se tiče lambda sond je pa zadeva taka ni nujno, da tester pokaže napako ( saj pokaže napako, ko je le ta fizično crknila ). Po pogovoru z nekaj mehaniki se je izkazalo ( kot v mojem primeru ), da sonda malo dela malo ne tako, da je treba kar malo preizkušati.
Branko G
Hombre
Prispevkov: 109
Pridružen: So Dec 25, 2004 8:49 pm
Kraj: Cjele
Bok pobi,
tule vidim da z mojo 156 1.8TS spadama u isti kontekst. Ze parkrat se mi je przgala ona rumena lucka za napako masine, pa mi je za vsako mehanik na testerju racunalnik resetiru in omenu da sumi merilec pretoka zraka, zal se je zgodba vedno znova ponavljala in zaradi visoke cene merilca se zdej vozim z przgano lucko, avto pod nizkimi obrati vcasih cuka in mu, tak ko pr vas vseh, manjka moci. Bliza se mi servis na velikih 100k, pa me zanima ce se splaca ta "luftmesser" nekje rablenga dobit al je treba obvezno investirat v novega(kulk stane ugoden?) Menjat morem tud variatorja (zadnjic sn skor dizl tanku :) )...jaaoooo...pa se registracijo mam :cry:
V glavnem, mi lahko kdo svetuje kaj bi bla najcenejsa varjanta?
LP Hombre
Tako je na vasi!
Branko_G
Prispevkov: 18
Kraj: Murska Sobota
Živijo,
dopusti so končani in test menjave lambda sonde tudi. Naj povem, da vse deluje OK. Poraba je kot če bi gledal alfino uradno stran. Avto je do 2000 vrtljajev še vedno zaspan ( če voziš z višjimi vrtljaji ne opaziš zaspanosti ). Vse skupaj me je stako 25.000 Sit ( 20.000 sonda ostalo delo ). Testiranj mi niso zaračunali saj so rekli, da so samo porabili samo malo časa in to je to.
se slišimo
PS.: rumena lučka za napako na luftmesserju lahko pomenu tudi, da imaš rahel kabel in ni dobrega stika
Branko G.
Branko G
AlfaGTA
Prispevkov: 198
Pridružen: Ne Jul 17, 2005 7:45 pm
Kraj: Nova Gorica
luftmesser....oz. merilec mase (pretoka) zraka....se ga da tudi očistit včasih. probaj.....
Na moji Alfi je bil menjan par mesecev nazaj...stal pa je okrog 70000 sit.
Kar se pa porabe tiče je pr meni tudi ubitačna....okrog 15 litrov in naprej....
Šla mi je namreč sonda.....spet stroški.....
guma
Prispevkov: 1009
Jaz sem dal po vaših nasvetih resetirat računalnik in je mogoče malo boljše. Pravi mehanik, da verjetno zajebava merilec pretoka zraka v kombinaciji z sondo lambdo, lahko pa je tudi motorček prostega teka.
Drugač je pa avto, ko je mrzel zelo neodziven če daš čist malo gasa, kot, da bi hotel mal trokirat. Bo očitno treba dat še mal €€€€. :cry:
