Kontrolna lucka ABS in rocna
Marco O'Polo
Prispevkov: 22
Pridružen: Sr Jun 22, 2005 8:28 pm
Pozdravljeni!
Upam da mi lahko kdo neki pomaga.
Ne vem zakaj se mi priziga in ugasa kontrolna lucka za abs med voznjo.Ko se ugasne abs dela , ko ne pa ne dela.
Pol pa za rocno, ko dela vse vredi pa vcasih gori.
Sem preverjal tekocino za bremze pa je vredi.Mozno da je treba porihtat zavore al kaj?
Al je mozno da je to nekje na senzor nekje nek prah vplival?
Alfista
Prispevkov: 2069
Kraj: Brda
Glede ABS-a je sigurno kak od 4 senzorjev vsaj zapackan ali pa kliče po novem. Kar se tiče pa lučke od ročne, verjetno nimaš tekočine na MAX in ti na ovinkih ali pri pospeševanju v hrib vžiga lučko - dolij na max in potem opazuj, mogoče ti pa tudi kje pušča(malo verjetno).
Ciao Alfista :mrgreen:
Mogoče je pa stikalo za ročno fuč.
Za ABS pa kot je Alfista reku kakšen senzor, ali pa samo kak stik. Sam lahko pogledaš stik na računalniku za ABS, ki je pri motorju.
Q_4
Prispevkov: 2354
Vozilo: Alfa GT
Kraj: MB-Okolica
Če ti je nivo zavornega olja pado ga ne dolivaj preveč. Saj ko boš ali ko bo mehanik stisnil zavorne bate nazaj not ti/mu bo olje špricnilu ven iz posode po avtu. Zavorno olje zelo uspešno razžira barvo na avtomobilih!
Alfaspider
Prispevkov: 2664
se pravi bolje z minimalno količino zavornega olja kot pa z razžrtim lakom.
Vsak ABS (no skoraj vsak) ima možnost priklopa na računalnik, kjer se prebere shranjene napake. Pregledaš lahko senzorje pri kolesih in konektor kabla na računalniku ABSa.
Imaš ločeno lučko za zavore in ročno ali skupaj? Probaj pomigat z ročico ročne zavore naslednjič ko se ti spet prižge lučka.
przlend
Prispevkov: 733
Pridružen: To Mar 22, 2005 9:27 am
Meni se je isto dogajalo pozimi!Je pa ena povezava z tema dvema lučkama(ročna,abs),ker je meni tudi svetila v tej kombinaciji.Potem pa sem zamenjal obloge in je blo vse ok.
Marco O'Polo
Prispevkov: 22
Lucki sta loceni.
Leva je abs, desna rocna.
Ja abs ce gori pol gori samo takrat ko avto startam.
Za ABS pa enaka finta.Vcasih sveti ena, vcasih obe.Zdaj recimo je spet mir.
Drugace pa ko prizigam avto vedno pocakam da vse kontrolke ugasnje.
Bom letel se ta teden do alfa romeo servisa, ker ce ze ne drugega me to vsaj neverjetno nervira.
Hvala vam in LP
Jonas
Prispevkov: 1850
Hmm, jz mam tud skoz probleme s to lucko od rocne. Najprej mi je svetila skoz, pa ko sem ga peljal na servis zaradi drugih stvari, so porihtali tudi to, brez da bi jim rekel ker sm pozabu. Potem se je stvar zacela ponavljat, sem oo velikem servisu zamenjal sprednje diske in ploscice, pa je blo spet uredu, zdaj pa spet opazam, ce bolj na hitro speljem spet zagori lucka za rocno, isto ce peljem v kaksen hrib (hitro ali pocasi), enako se mi licka za rocno prizge, ce se z avtom ustavim sredi dovoza v garazo na klancu... zdaj nevem kaj so mi takrat na servisu naredili samo da bi tekocine zmanjkalo...edino ce jo je treba dolivat vsakih 5k km.. ?
Alfista
Prispevkov: 2069
Kraj: Brda
Jonas napisal/-a:Hmm, jz mam tud skoz probleme s to lucko od rocne. Najprej mi je svetila skoz, pa ko sem ga peljal na servis zaradi drugih stvari, so porihtali tudi to, brez da bi jim rekel ker sm pozabu. Potem se je stvar zacela ponavljat, sem oo velikem servisu zamenjal sprednje diske in ploscice, pa je blo spet uredu, zdaj pa spet opazam, ce bolj na hitro speljem spet zagori lucka za rocno, isto ce peljem v kaksen hrib (hitro ali pocasi), enako se mi licka za rocno prizge, ce se z avtom ustavim sredi dovoza v garazo na klancu... zdaj nevem kaj so mi takrat na servisu naredili samo da bi tekocine zmanjkalo...edino ce jo je treba dolivat vsakih 5k km.. ?
Tista lučka od ročne je povezana z z senzorjem ki meri količino zav. olja v sistemu.
Ko se livel zav olja niža(ploščice diski se rabijo in posledično se več olja zadržuje v zavornih cilindrih ) ti tista lučka zagori! Ni nič nenavadnega.
Zgleda, da zavor ne šparaš in zato ti tako "hitro"(5kkm) zagori, a le ob speljevanju v klanec oz. pri pospeševanju. Ta senzor ni zadušen ni in je enako kot merilec goriva pri ladi, jugotu itd, ko ti je glede na ovinke kazalo poln tank oz prazen #-o .
Jonas
Prispevkov: 1850
Alfista napisal/-a:
Hm najverjetneje res ja, po pravici povedano niti nisem gledal kolicino zavornega olja tako da nevem koliko ga je pravzaprav notri :P :oops: To je prva stvar ki jo bom storil ko pridem domov :P Tnx za odgovor.
Marco O'Polo
Prispevkov: 22
A ce kupis neko zavorno tekocino, mislim olje a je vseeno ce je od drugega proizvajalca?
colibry
Prispevkov: 3840
Marco O'Polo napisal/-a:A ce kupis neko zavorno tekocino, mislim olje a je vseeno ce je od drugega proizvajalca?
hja kokr si uzames :) ni glih pomembno.. ni niti narobe niti ql ni.. vazn da je dot4.. oz tisti dot kot more bit.
mesanje razlicnih struktur ni dobr.
Creed
Prispevkov: 4301
@ Marco O'polo
A je možno da so ploščice fuč?
A ni nek kabl spelan na ploščice, da ko so obrablene zasvet una ločka od ročne.
Pogledi kako je z zavornimi ploščicami.
Miholl
Prispevkov: 5329
Vozilo: 156 sw
Kraj: Novo mesto
enda druga lučka je - podobna tej sam da klicaja nima notri, pa črtice so namesto oklepaja...pa rumeno sveti - se mi zdi
Marco O'Polo
Prispevkov: 22
Sem pol preveril zavornega olja pa je tocno na max, tak da verjetno ni z oljem nic in resno sumim senzor.
Ker recimo, ko se peljem kje, pa ce je kje kaka neravnina(s tem ne mislim na neke jame itd, ampak recimo tam ko je cesta popravljena pol naprej a ne) pa me mal tam dvigne in mi tam zasvetita lucki.In pol svetita dokler ne pridem npr. do doma.
Verjetno bo res treba na servis
