Prisel je cas da se moj motor malo osvezi; pomeni -> rad bi zamenjal olje in filter !?
Zanima me ima kdo izkusnje kaj se bolj splaca (oziroma a kdo kupuje selenia racing, ali so dobra tudi druga full sintetic olja, recimo Mobil ali Esso)
hvala ...
Kole je in kole mamo! Pa takle smo si naredl ...
No notr smo ga spravili 4,5l in to z novim filtrom ???
Aja v eni drugi temi sem napisal da motor 2.0 turbo v6 kar veliko olja pozre v visokih obratih a je to normalno ?? recimo 200 km voznje pa ga zmanjka za mal vec kot pol litra ?? a je to slab bencin ali svecke??
v motor bi definitivno moralo več olja it noter, mogoče niste vsega ven spustil. kar se tiče pa porabe olja, je normalno da ga v visokih obratih požre več, čeprav ne vem zakaj bi pri tem motorju sploh "iskal" visoke obrate. davee-ju je enak motor v 164 žrl okoli 1.5l olja ob zmernem tišanju
oK!
pol pac ni take panike sam treba ga je met skos sabo (olje mislm)!? he he ... (sej ni panike sam pri mojem prtljazniku je vsak centimeter zlata vreden ce kam gres ...)
Skratka pravite olje: selenia ali agip ... filter za yugo-ta ... pa bo ... aja pa dobr pogledat ce je slo vse olje vn!?
Aja sam za info (zakaj je redna cena olja selenia vec kot 7000 sit pri "motomatu" drugje pa mal cez 5.400 -avto triglav, a-cosmos)
olje na začetku doliješ do maksimuma, pa je mir za nekaj cajta, ne rabiš met kantice sabo
kar se pa cen tiče, a uni imajo ceno iz soda, ali v kanticah. člani kluba imajo drugače pri motomatu popust, olje dobiš po večalimanj nabavni ceni
v kanticah sej to mi je blo cudno ... sam pac jebiga tolk sm ga tm takrat placal, ko sem sel na servis en koncnik iskat sm vidu da stane isto olje pri njih 5400 ali 5600 za 2l kot pri motomatu kjer mi je dal s popustom 7000 sit pa se mal.
Za člane kluba so pripravili izredne akcijske cene olja Selenia:
RACING 10W60 ... 5.168 SIT z DDV 2litra
TURBO DIESEL ... 3.060 SIT z DDV 2litra
20K ..................... 3.832 SIT z DDV 2litra
GOLD................... 3.060 SIT z DDV 2litra
takole je pri motomatu, se pa drugače da dobit olje tudi ceneje
vato napisal/-a:Aja v eni drugi temi sem napisal da motor 2.0 turbo v6 kar veliko olja pozre v visokih obratih a je to normalno ?? recimo 200 km voznje pa ga zmanjka za mal vec kot pol litra ?? a je to slab bencin ali svecke??
Torej gre not vec kot liter olja na tank bencina?
To je odlocno prevec olja. Sem imel podobno "porabo" pri svojem V6, kjer mi je olje puscalo pri hidravličnem napenjalcu zobatega jermena. Ker je tvoj motor prav tako 12V ima isti napenjalec, poglej okoli jermen in spodaj pri desni strani motorja in podvozja če je kaj mastno.
Ok res da ne poznam turbo motorja, sam pri moji GTA k je 3.2 motor, povrh pa še kompresorček, pa mi pije (sej mi noben ne verjame sam vseen) en dobr litr olja (beri : 1,1 l) na 9500 km. Evo tok mi ga je spil do zdele k smo olje menjal. Še sam nemorm verjet sam tko je
Z enim litrom morš vsaj 2000 km nardit no...sej ti skos pravm da pejt mal motor prečekirat k že kadi ti ful sumljiv velik.
