Trdota 147ke
Creed
Prispevkov: 4301
Zivjo
Zanima me nekaj glede trdote avta oz. blazilcev.
Ko sem kupu avto sem mew že montirane Eibach fedre (znižano za cca 5cm)
Pol sem opazu da avto fuuul plava po grbinah in sem se odloču da bom menu blazilce. Po dolgem premisleku sem se odloču,da kljub visoki ceni, nabavim Bilsteine, ker naj bi bila to kao najbolša kombinacija. No zej najprej sem kupu sam prva dva...ni dnara za vse 4! Jsto to nabavim in zmontiram in razlika je občutna...avto ne plava več.
Danes pa sem se probu naslonit na blatnik da vidim kako je avto trd v primerjavi z original AR147! In ugotovitev? Original amortizerji in blažilci so fuuul bl trdi!!! Kako to? Moj avto je kao z najboljšo kombinacijo blažilcev in fedrov mehkejši kot original!!!
A je to normalno zarad progresivnih fedrov al je kej druzga? Stabilizatorji? Gumice?
Bi prosu če mi lahko kdo pomaga, ker drugač prodam use skup in nabavm originalne blažilce in fedre.
Hvala in LP
peter.r
Prispevkov: 30
Pridružen: Sr Nov 10, 2004 9:06 am
Ne bi rad pametoval, ampak Eibach fedri znižajo avto priblj 3 cm. Glede na to, da navajaš, da je tvoj avto spuščen za 5 cm predvidevam, da je prejšnji lasatnik še kaj dodatno spreminjal. Pametnjakoviči namreč zelo radi odrežejo športne fedre, da zadeva zgleda še bolš, o varnosti takšnih predelav raje ne bi izgubljal besed. Po mojih izkušnjah se Eibach fedri ne posedejo toliko, oz se posedejo zanemarljivo. KOt drugo ne vem zakaj si tako prepričan, da si imel montirane original blažilce. Če je prejšnji lastnik menjal fedre in jih celo rezal, da je avto spustil za 5 cm potem je gotovo predrkaval tudi blažilce. Bilstein blažilci pa so odlična izbira. Ne vem zakaj bi hotu imet zelo trd avto. Najboljša kombinacija je namreč med trdoto in udobjem. Jaz sem se namreč zaj... in dal pretrde blažilce in sem jih mogu nato mehčat, ker mi je zadek na avtocesti poskakoval, da ne govorim o tem, da sem mislil, da mi bo avto na pol preklalo v vsaki najmanjši luknji v asafaltu. KOt že rečeno Bilstein je odlična izbira med udobjem in športnostjo.
dizl
Prispevkov: 185
Pridružen: Pe Dec 05, 2003 1:46 pm
A si probu na kakšni, ki je sigurno original, ker original je precej mehka, samo prečni stabilizatorji so kar debeli in se zato v ovinkih ne nagiba. Pri pospeševanju in zaviranju, sploh pa čez grbine pa kar zaplava. A so vzmeti sigurno eibach??
Čeprav pri grbinah (verjetno na vsaki večji zariješ tudi ko greš počasi) je verjetno bolj pomembna trda ali zelo progresivna vzmet, ker je gib za blažilec prepočasen.
Creed
Prispevkov: 4301
Ja vzmeti so 100% Eibach in niso bli nč krajšani! Tud stevilke u homokartončku se ujemajo. Smo use pogledli in poslikal ko sem menju blažilce.
Primerju sem 100% z originalno 147ko,isti letnik,isti motor...tko da res ne vem kaj bi lahko blo oz. zakaj je taka razlikav trdoti!
GTAm
Prispevkov: 5102
Kraj: Postojna
Jaz imam na originalnih amortizerjih Eibach vzmeti in moram rečt da zadeva izredno dobro funkcionira. Tudi jaz sem razmišljal o nabavi drugih amortizerjev pa nekako niham med Bilstein in Autodelto, bomo videli. drugače pa meni avto zelo dobro drži cesto in ne odskakuje, do neke mere je še vedno udoben, kasneje pa izredno trd.
PS:creed555: a sva se zadnjič midva vidla na LJ obvoznici?
Creed
Prispevkov: 4301
Ma men je avto ful plavu...mam dizla in ti so spredi mal tezji pa je blo porazno! Sej zej je boljš ko sem zamenu tud blazilce, sam je original 147ka bla trša. Ni mi jasno :?:
Ja midva sva se vidla ja :)
Kaj je tvoja 2.0? Ops sele zdej sm vidu podpis :)
Uroš
Prispevkov: 3653
Kraj: Maribor-Tezno
GTAm napisal/-a:Jaz imam na originalnih amortizerjih Eibach vzmeti in moram rečt da zadeva izredno dobro funkcionira. Tudi jaz sem razmišljal o nabavi drugih amortizerjev pa nekako niham med Bilstein in Autodelto, bomo videli. drugače pa meni avto zelo dobro drži cesto in ne odskakuje, do neke mere je še vedno udoben, kasneje pa izredno trd.
Se podpišem pod to !
Jaz imam dizla in je dobra kombinacija Eibach+original amortizerji.
Avto nič ne plava ! in kot je GTAm napisal ...zelo dobro drži cesto in ne odskakuje, do neke mere je še vedno udoben, kasneje pa izredno trd
Uroš
Creed
Prispevkov: 4301
A mislete d je zarad progresivnih Eibach fedrov, avto bl mehak ku original, če se na park placu naslonm na blatnk?
SHadowX
Prispevkov: 2588
creed555 napisal/-a:A mislete d je zarad progresivnih Eibach fedrov, avto bl mehak ku original, če se na park placu naslonm na blatnk?
Zelo verjetno. Razumeti moraš, da naslanjanje na avto ni nikakršno merilo za trdoto podvozja še posebno. če imaš progresivne vzmeti.
Emperor of The Dark Realm
