Kopujem alfo 147
alfy
Prispevkov: 1
Pridružen: Po Jul 25, 2005 7:52 pm
Zdravo!
Močno razmislam o nakupu alfe 147. Imam ze eno nagledano. Avto ima 1,6 16V motor, vso opremo razen usnja je letnik 2002 in ima 22000 prevozenih.
Kak kaj drzijo tile avti, kaj so najpogostejše napake. ali imajo res tile avti probleme z elektoniko? Na kaj naj pazim ko grem avto gledat. Prosim če mi malo napišete svoje izkušnje in mi olajšate odločitev.
Aja na akomulatorju je neka črna škarlica ki ni zaprta in plastika okoli zgleda kot da je staljena. Kaj spoh je to??
Teo
Prispevkov: 9750
Kraj: Slovenska Bistrica
Najbolje bo, da avtomobil pred nakupom pregleda kakšen poznavalec. Drugeča pa je 147 eden najboljših avtomobilov v svojem razredu.
Sam ima 147 JTD in doslej sem naredil skoraj 120000Km brez enegea samega problema.
Miholl
Prispevkov: 5329
Vozilo: 156 sw
je teta 105 al 120 konjska (no sej 02 so sam še 120 konske ne??) če je 120 pol na variator ki rad crkne (cena okol 50k sit),če menjaš original radio se začne light šov na amaturki-nič posebnega-na compjutr ti morjo avto prklopt pa zbrisat "bug".
Drage so svečke (35-50k sit) sam jih menaš pr 100k km....mal nej se roke počekirajo (pr teh km itaq nima kej bit),poglej diske-pr teh km morjo bit še u ibr lepi. Mal čekiri motor v prostem teku (skakanje obratov),zalaufej mrzu motor in ga laufej do vklopa ventilatorja-in poglej pr kerih stopinjah se vklopi...drgač pa....nč posebnega neb smel bit...bo še kdo kej povedu...je pa super avtek
Overs[t]eer
Prispevkov: 1704
Vozilo: 156 3.2 GTA
Miholl napisal/-a:je teta 105 al 120 konjska (no sej 02 so sam še 120 konske ne??)
Ni res... kolega je leta 2004 kupu 147 pa je 105 konjska...
Se pa pridružujem:
105 konjska nima variatorja in je neuničljiva... pa tud kr lepo gre...
120 konjska ma variator (ne vem kako je z variatorji tega letnika)... leti pa k šus... sem mel testno (prvič da sem dobil avto na Avto Triglavu pa da ni šel noben od prodajalcev z mano)... nor avtoček...
Škatlica na akumulatorju? Ponavad (za Alfe ne vem) so na akumulatorju ta glavne varovalke... verjetno se je zgodil kak kratek stik pa se je scvrl...
147 silver
Prispevkov: 72
Pridružen: To Feb 22, 2005 11:22 am
Mater ko sem jaz kupoval ta avto je bila 147 skoraj eksotika na naših cestah zdaj pa jih je že kot listja in trave drugi Clio :D tako da bi ti najraje svetoval da je avto ful slab se stalno kvari in užitki pri vožnji so enaki vožnji 25 let stare katrce sam kaj ko to sploh ni res :D
Srečo je pa treba deliti tako da ...
1. Z izbiro znamke + modela si že zmagal zdej je treba samo še tapravega dobit.
-Ko sem leto in pol nazaj jaz kupoval sem s sabo vzel avtoličarja da mi je prečekiral karoserijo je najbolj sigurno.
Kar zadeva mehaniko je zadeva sledeča (stvari ki najbolj pogosto crknejo
-variator faze
-motorček prostega teka
-merilec pretoka zraka
-gumijasti nosilci na zadnji premi (dosti odvisno od načina vožnje).
- ponavadi zadnji lonec izgleda zelo bogo (to boš hitro opazil ker ga je enostavno preveč videt saj za moj okus in bil lahko bil par cm višji ena manj posrečenih stvari na zadku sem že razmišljal o zamenjavi z neoriginalom ravno iz estetskih razlogov) samo verjemi do luknje v njem je še dolga ima namreč zelo debelo pločevino cena novega je pa tudi ubijalska cca 60k tako da naslednji bo sigurno neoriginal sam kaj ko ta grdoba noče pregoret :D.
Sicer bi pri teh kilometrih moral avto bit še praktično nov.
No pa srečno pri nakupu!
alfafil
Prispevkov: 4576
Kraj: maribor
-105 konjska nima varijator :?:
-poznavalci,ali je to res :?:
opankar
Prispevkov: 2067
Kraj: Lubiana
alfafil napisal/-a:-105 konjska nima varijator :?:
res je
Miholl
Prispevkov: 5329
Vozilo: 156 sw
ne sam nategnit te hočemo :doubt: :mrgreen:
Overs[t]eer
Prispevkov: 1704
Vozilo: 156 3.2 GTA
Eni mi pa ne verjamejo :D 8) :D
Zakaj to slučajn vem? Ker sem že mel idejo da bi 105konjsko (od kolega) zrihtal na 120... sm mislu da je sam fora v elektroniki... potem pa zvem to zgodbo o variatorju... :oops: :cry:
alfafil
Prispevkov: 4576
Kraj: maribor
Overs[t]eer napisal/-a:
-seveda,kar logično,nekjer so morali vzet teh 15 konjev :doubt:
Miholl
Prispevkov: 5329
Vozilo: 156 sw
sam ka pa ma variator faze veze s tem??
DaviiD
Prispevkov: 1165
Kraj: Maribor
Variator faze lahko zakasni oz. prej odpre sesalni ventil glede na to kaksni so obrati in obremenitev motorja (lahko bi rekli da je nekaj podobnega vtecu, samo da drugace dela). In ker cas kdaj se odpira ventil ni fiksen ampak optimiziran tocno za dolocene obrate se pridobi teh nekaj par konjev...
D.
Miholl
Prispevkov: 5329
Vozilo: 156 sw
torej bi potemtakem imel avto manj moči če ta vele"variator" crkne?? Očitno je vtec sistem dosti bolj dognana in preizkušena zadeva kot ta crkovina od variatorja...
DaviiD
Prispevkov: 1165
Kraj: Maribor
Vprasanje kako crkne. Ni nujno. Ima pa nekaj prednosti/slabosti. Pri variatorju lahko zakasni/pospesi odpiranje ventila, ne more pa kontrolirati kako dolgo bo ventil odprt, ker se uporablja ista odmicna gred. Pri vtecu pa pri dolocenem stevilu obratov pritisk olja aktivira VTEC in aktivira drugi "rocker arm (nevem kako je to po nase)" pri katerem pa se ventili odprejo prej in se zaprejo kasneje (dejanski cas odpiranja ventila se poveca), ne pa samo timing. Mislim da se z vtecom pridobi tudi vec movi kot pa z variatorjem. Pri vtecu je v bistvu tako kot bi se pri dolocenih RPM prestavilo na sportno odmicno gre. Tako da variator ni ravno konkurenca vtecu.
Ima pa alfa nove motorje (uniair mislim da je) na testiranju kjer se bo dalo za vsak cilinder posebej nastaviti timing (in to elektronsko), saj se bodo ventili odpirali na nek nacin pnevmatsko. No, ne cisto ampak skoraj. Da le nebi uporabili boscheve elektronike .... :(
DaviiD
Prispevkov: 1165
Kraj: Maribor
Aja, pa DOHC VTEC lahko menja timing na sesalnem in izpusnem delu, variator pa samo na sesalnem...
D.
