PROBLEM!!!!!
DAMJAN1
Prispevkov: 20
Pridružen: Sr Jun 29, 2005 12:27 pm
IMAM EN PROBLEM PRI 145 2.0QV.KO JE AVTO MRZEL SPLOH NEGRE TAKO KOT BI MORAL,VČASIH TUDI MALO CUKA AMPAK TO RES ČIST MALO.KO PA SE SEGREJE PA GRE DOBRO.KAJ BI TO LAHKO BILO?
ALI JE MOGOČE TA MOTORČEK ZA PRETOK ZRAKA ALI NEKAJ TAKEGA ALI PA MORDA LAMBDA SONDA.IMAM PA ŠE ENO VPRAŠANJE.ČE JE RES POKVARJENEGA KAJ OD TEGA ALI MOGOČE TO VPLIVA TUDI KAJ NA MOČ MOTORJA KER SE MI ZDI ZADNJE ČASE NEKAM ZASPAN ALI PA SE MI SAMO ZDI.PROSIM ZA POMOČ IN KAKŠEN DOBER NASVET :(
LaserJaMM
Prispevkov: 7497
Ponavadi crkne v povezavi neka od tega;
MOTORČEK PROSTEGA TEKA ( obnovljiv)
LMM
LAMBDA SONDA
Lahko so tudi kakšni kabli vzigalni al pa svečke, odvisno kolk KM imaš...
DAMJAN1
Prispevkov: 20
IMAM 70KM PREVOŽENIH,SAMO MISLIM DA JE MOT.PROSTEGA TEKA KER MI V PROSTEM TEKU VČASIH OBRATI SKAČEJO.SAMO KAKO BI LAHKO BIL MOTORČEK POVEZAN Z TEM DA MRZEL NE GRE NORMALNO TOPEL PA SE MI ZDI DA TUDI NE,VSAJ NE DA SVOJIH 155 KONJEV
EboranMS
Prispevkov: 149
Pridružen: Sr Jul 07, 2004 11:36 pm
pri meni so bile krive svečke.Najprej to poglej in nato šele špekuliraj dalje.LP
colibry
Prispevkov: 3840
ce pa rabs mehanika pa povej mam jst enga k pocen nardi in zelo kvalitetno.
DAMJAN1 napisal/-a:IMAM EN PROBLEM PRI 145 2.0QV.KO JE AVTO MRZEL SPLOH NEGRE TAKO KOT BI MORAL,VČASIH TUDI MALO CUKA AMPAK TO RES ČIST MALO.KO PA SE SEGREJE PA GRE DOBRO.KAJ BI TO LAHKO BILO?...
Je imel EX sodelavec pri svoji 145 1.8 16V čisto enake simptome. Bila pa je lambda sonda.
Alfa33
Prispevkov: 3323
Kraj: Ljubljana-Vič
Kaj pa če maš že izklopljeno sondo #-o :-k
colibry
Prispevkov: 3840
Alfa33 napisal/-a:Kaj pa če maš že izklopljeno sondo #-o :-k
ce bi bla izklopjena sonda bi mu zagorela lucka za vbrizg na stevcu..
EboranMS
Prispevkov: 149
pa ne bi slučajno pogledal še svečke!!!!!!!!
DAMJAN1
Prispevkov: 20
BOM PROBO POGLEDAT SVEČKE.KAKO PA JIH PREVERIM?ČE JE LAMBDA JE POPRAVILO DRAGO?
EboranMS
Prispevkov: 149
Lambda je tam okoli 20 jurjev (univerzalna).Kaj nisi nikoli imel mopeda?Vzameš ven svečke,z šmirgl papirom pobrusiš, da so bo spet svetila :) in na koncu namočiš krpo v bencin in temeljito pobrišeš. Aja pa poglej če so svečke sploh za Alfe, ne vem točno katere so za Alfe, mogoče kdo drug ve.
colibry
Prispevkov: 3840
nevem ce ti bo univerzalna delala.. cena originalne je pa 35 tisocakou.. mogoce kak tolar vec. svecke pa le poglej ce niso dobre zamenjaj.
Alfa33
Prispevkov: 3323
Kraj: Ljubljana-Vič
colibry napisal/-a:
Zase govorim :wink:
colibry
Prispevkov: 3840
:) govorimo pa o njemu :)
AlfaGTA
Prispevkov: 198
Pridružen: Ne Jul 17, 2005 7:45 pm
Kraj: Nova Gorica
še ti gre sonda sploh ni nujno, da se ti vžge lučka od vbrizgavanja !!!
lahko, pa je ratala samo počasna in ni še prow fuč...
če pa je crknla, bi se pa tudi poraba bistveno zvečala (vsaj meni se je na dveh alfah).
cena sonde je okrog 21000 sit (univerzalna)...razen, če je novejši motor, pol moraš kupit original...in cena je okrog 36000 sit.
če sonda ne dela, lahko tudi vpliva na moč motorja in gre avto slabše...
te cene niso iz pooblaščenega servisa !!
možni so pa lahko vsi prej našteti dejavniki, razen (po moje) motorček prostega teka....ker ta ponavadi taji pri določeni stopnji gasa.
kar se pa praviih svečk tiče....sej ne moreš falit in dat kakšne druge...za 16v motorje so vse glih razen da 145/155....imajo svečke ki zdržijo 100000 km in so full drage, dočim 147/156...pa imajo svečke za 40000 km in so bistveno bolj poceni.....
lahko, da sem tudi kaj narobe napisal samo večina drži. :)
AlfaRomeo.....Beauty is not enough !!!
(2 x AR155, 1 x AR145, 2 x AR156)....dovolj !?
