Težava z airbagi...
Scremer
Prispevkov: 1700
Kraj: Kransterdam
Avto imam dobrih 10 dni in se mi še vedno smeji :D =D> :D . Me pa zanima če je kdo že imel težave z airbagi. Meni namreč neprestano gori rdeča lučka za blazino, dočim se tista za na sopotnikovo vrečo obnaša po predpisani proceduri.
Je mogoče že kdo imel te težave in kaj je bil vzrok. Je možno, da so samo kontakti zjahani, al je dejansko treba nek "računalnik" menjat, ki pride muchos machos dinaros....
Mam sicer ar156, ampak mislim, da izkušnje z drugimi modeli tud prov pridejo.
thx
Prispevkov: 9327
Lučka se lahko prižge, če si menjal akumulator in je vmes prišlo do padca napetosti, posledično premalo energije ki bi sprožila Airbage in zato so se le ti na safe mode priklopili. To težavo se reši tako, da se resitira računalnik in Air bagi podo zopet "on line".
gosser
Prispevkov: 135
Pridružen: So Jun 04, 2005 6:52 pm
Upam da ti ni sel kaksn senzor, to je slo pri meni pri Polotu, je blo kr drago!
Overs[t]eer
Prispevkov: 1704
Vozilo: 156 3.2 GTA
Al pa kej tazga k pr mojmu fotru (na francoskem avtu), k si sam dvakrat brcnu tja pod sedeže pa se je zbudila zadeva... En bedn senzor, oz. samo kontakt na njem.
p.s. Upam da Air-Bag maš notr??? :wink:
primus
Prispevkov: 20
Pridružen: Po Jun 06, 2005 7:00 pm
Kraj: Maribor
Lep pozdrav,tudi sam sem imel pri AR 156/1999 težave z airbagi.Mi je nonstop gorela rdeča opozorilna luč za nepravilno delovanje airbagov.Pa sem avto peljal Avtocomercu in so mi rekli sledeče:možno je,da ti opozorilna lučka gori,če je bil avto kdaj vdarjen in so bili airbagi sproženi in jih potem niso zamenjali z novimi(se pravi je recimo volan brez airbaga),ali pa je problem v kontaktih.Potem je serviser ves avto pregledal in rekel da avto(hvalabogu) ni bil nikoli poknjen in da so blazine ok,je pa problem v signalni lučki.Avto je priklopil na računalnik in nekaj poštimal,pa volan zmigoval in lučka je nehala goret,vsi 4 airbagi pa so bili spet aktivirani.Plačal pa sem Avtocommercu 3000 sit,dela je bilo za cirka pol ure.
Scremer
Prispevkov: 1700
Kraj: Kransterdam
primus podobno teorijo sem slišal tud sam, da bojda priklopjo na računalnik in pod pogojem da airbagi so notri, ter da ni šel kak senzor, jim le ta izpiše nek "error", ki ga nato s pomočjo računalnika odpravi (pod pogojem, da seveda ni prišlo do mehanske okvare).
Ampak, da so ti samo 3k pljunil pa skorajda ne verjamem. Sam za priklop na komp računajo 5k, delovno uro za človeka k tri knofke stisne v pol ure pa 15k... No je pa res, da nisem šel osebno vprašat na commerc v lju, ampak sem bolj po ovinkih zvedel za te približne cene, tko, da bom vesel če se izkažejo za lažne....
Sicer gre pa avto v torek v lju, da zamenjam grelne svečke, vse filtre, olje, pa povsej verjetnosti na komp priklopim... Držim fige, da bodo rezultati dobri. :?
Scremer
Prispevkov: 1700
Kraj: Kransterdam
Foggy kak pa resetiraš rač.? Domnevam, da to ni ravno delo za naredi sam mojstre...
primus
Prispevkov: 20
Kraj: Maribor
Pa ne vem zakaj bi si ceno servisa izmislil.Bil sem na avtocommercu v MB,na Ptujski cesti konec junija in zraven tega da mi je porihtal/ponovno aktiviral airbage,mi je še nek vijak pri katalizatorju zamenjal.Delo in vse je bilo točno 3000 sit.
Hombre
Prispevkov: 109
Pridružen: So Dec 25, 2004 8:49 pm
Kraj: Cjele
Sej to nikol ne veš kdaj ti mislijo mastno zaračunat, včasih maš pa občutek kot da si na karitasu..men ga je tud prklopu na tester, s tem da sn plaču 5k in mi odpravil napako na računalniku,čez 14 dni ko se mi je spet pojavla ista napaka, mi jo je pa odpravu dzabe :oops:
LP Hombre
Tako je na vasi!
Italjan
Prispevkov: 1043
Jest ne bi tolk kompliciru, ampak bi se z ene 40 v bajto zaletu, da bi vidu če erbegi delajo ok. :mrgreen:
Scremer
Prispevkov: 1700
Kraj: Kransterdam
No Italjan prvo pokaži s svojim pol bom pa še jaz premislil če se mi splača tko probat moja ar :|
Scremer
Prispevkov: 1700
Kraj: Kransterdam
Uglavnem primus hudo pocen... Mogoče se mi splača kar do MB zategnit, pa še ene 5k stisnem za nafto in je to to.
Scremer
Prispevkov: 1700
Kraj: Kransterdam
Misija zaključena. Vse je bilo v računalniku tko, da so mi avto priklopli, odpravl eno par napak in zdej lučka ne sveti več. Airbagi pa bojda so, čeravno si še vedno ne upam trdit da delajo :wink:
