pravilno vse povedu sam tole da se ne przge lucka za vbrizg me bega.. men se je przgala k mi je lambda sla.. oz je utripnla parkrat.. pa avto zatrokiru.
colibry napisal/-a:pravilno vse povedu sam tole da se ne przge lucka za vbrizg me bega.. men se je przgala k mi je lambda sla.. oz je utripnla parkrat.. pa avto zatrokiru.
se strinjam s tabo.
ko je meni crknla sonda na ar 155 1.8 ts....se je lučka od vbrizgavanja vžigala, na ar 156 1.6 ts 16v pa se mi ni.....tko, da je to relativno...
Najbolše, če ga pelješ na tester. Če ne pokaže nič, lahko nagaja
motorček prostega teka /vsaj pri meni je bilo tako/. Lahko je pa tudi
napaka kombinacija dveh napak, lambde in motorčka ali pa senzor zraka in motorček. Na testerju pokaže napako npr.sonde ali senzor zraka,
ko pa to zamenjamo, avto še zmeraj ne dela kot je treba. Pri meni avto
ni potegnil več kot 160, pokuril pa je toliko kot bi ga tišal 210.
JAZ UPAM DA SO SAMO SVEČKE,KER MI LUČKA ZA VBRIZG LEPO UGASNE KO VŽGEM MOTOR.NITI KO ZAVERGLA NE BLISNE ALI KAJ PODOBNEGA.ŽERE MI TUDI ČIST NORMALNO ODVISNO KAKO VOZIM.Z 20I BENCINA NAREDIM OKROG 250KM DO 300KM.
Vedno ta sonda!!??Probaj prej svečke ba boš videl kak je.Brez veze sondo kupovat za 35k na koncu pa ugotoviš da je z sondo vse vredu in si vrgel 35k stran.Bi se jaz tudi skoraj zaletel in skoraj kupil drugo sondo,kolega mi je alfico dal na tester pa ni nobenih napak pokazal.Bodi pa 100% da so svečke hin, morajo pa baje biti GOLDEN LOGE 25hl in nobene druge.LP
DAMJAN1 napisal/-a:JAZ UPAM DA SO SAMO SVEČKE,KER MI LUČKA ZA VBRIZG LEPO UGASNE KO VŽGEM MOTOR.NITI KO ZAVERGLA NE BLISNE ALI KAJ PODOBNEGA.ŽERE MI TUDI ČIST NORMALNO ODVISNO KAKO VOZIM.Z 20I BENCINA NAREDIM OKROG 250KM DO 300KM.
DAMJAN1 napisal/-a:DANES SEM KLICAL NA AVTO TRIGLAV ZA SVEČKE PA ME JE SKORAJ KAP.TE ORIGINALNE(GOLDEN)STANE ENA 8.000 BREZ DDV.ZDAJ SEM SE NAROČIL NA TESTER.
Dej še mal tipkovnico na tester, da bo pol male črke pisala.
