PROBLEM!!!!!
DAMJAN1
Prispevkov: 20
Pridružen: Sr Jun 29, 2005 12:27 pm
Hvala za opozorilo.Nisem vedel da če pišeš z velikimi črkami da to v žargonu pomeni kričanje.Upam da ni kdo zameril.
Jonas
Prispevkov: 1850
DAMJAN1 napisal/-a:IMAM EN PROBLEM PRI 145 2.0QV.KO JE AVTO MRZEL SPLOH NEGRE TAKO KOT BI MORAL,VČASIH TUDI MALO CUKA AMPAK TO RES ČIST MALO.KO PA SE SEGREJE PA GRE DOBRO.KAJ BI TO LAHKO BILO?
Tocno tak problem imam jaz na svoji, le da imam jaz 1.6 TS. Dokler se cagr za temperaturo ne dvigne iz nule trokira ko pri norcih. Se iz garaze ne pridm ker mam klanec :P Osebno sumim LMM, glede na-to, da sem pred kratkim delal servis na 100k km, kjer ti tako ali tako zamenjajo pol avtomobila, zamenjal tako svecke kot sondo...tako da to dvoje pri meni odpade.
Je pa res, da tudi pri meni ni gorela lucka, ko je bila sonda hin. Motorcek prosteka tega? Mozno ja, samo nevem tocno kako je ta povezan s temperaturo. Ocitno bo treba po nov LMM - in smo zopet pri rekordnih cenah :roll:
AlfaGTA
Prispevkov: 198
Pridružen: Ne Jul 17, 2005 7:45 pm
Kraj: Nova Gorica
EboranMS napisal/-a:Bodi pa 100% da so svečke hin, morajo pa baje biti GOLDEN LOGE 25hl in nobene druge.LP
golden lodge, kar jaz vem grejo samo v 8V motorje.....16V pa uporabljajo NGK, ker drugih sploh ne dobiš....ena velika, ena majhna !!!
baje, da se jih da dobit ob bosch-a, samo to ni previrjeno !?
kar se pa sonde tiče, bo tester vse pokazal, al je crknlo gretje, al je počasna, al je prow šla......
AlfaRomeo.....Beauty is not enough !!!
(2 x AR155, 1 x AR145, 2 x AR156)....dovolj !?
LaserJaMM
Prispevkov: 7497
Ne od Boscha ampak od Championa.
AlfaGTA
Prispevkov: 198
Kraj: Nova Gorica
LaserJaMM napisal/-a:Ne od Boscha ampak od Championa.
ja te so za 8V motorje....
jaz sem rekel za 16V, da se baje dobi tudi od bosch-a !!
prjatu
Prispevkov: 3940
Ne ne, je Blaž kar prav mislil, za 16V so tudi od Championa, ampak nisem prepričan, da so za 100kkm
DAMJAN1
Prispevkov: 20
Sem danes klical še k Petrovčiču pa mi je rekel da se da dobiti ene za
26.000 in so po 4 enake.
