Kadi
superleggera
Prispevkov: 322
Pridružen: Sr Avg 13, 2003 11:47 am
Kraj: Jauerburg
Mene pa zanima kaj povzroča črn dim v izpuhu pri jtd-ju?Ok,razumem da je dizelaš,pa da pri večjih obremenitvah tudi bolj kadi,samo zdi se mi da je tega dima vendarle nekoliko preveč...
Prispevkov: 6157
Ena od opcij je, zamašeni injektorji.
superleggera
Prispevkov: 322
Kraj: Jauerburg
Kaj pa auspuh,ropota sicer ne,ampak ko malo bolj stisneš gas se spredaj sliši kot eno sikanje...Pa ni turbina.
AlfaGTA
Prispevkov: 198
Pridružen: Ne Jul 17, 2005 7:45 pm
Kraj: Nova Gorica
turbina.....ena od varijant !?
batni obročki....kšn počen.....
koliko pa ima kilometrov ?
AlfaRomeo.....Beauty is not enough !!!
(2 x AR155, 1 x AR145, 2 x AR156)....dovolj !?
superleggera
Prispevkov: 322
Kraj: Jauerburg
127.000
AlfaGTA
Prispevkov: 198
Kraj: Nova Gorica
hmm...ma si ti prvi lastnik ?
lahko, da je tudi normalno za ta avto, da mal več kadi...
najbolje, da pelješ na kakšen dober servis (kjer se spoznajo) in pol boš vidu.
ma če so plini (dimljenost) uredu, se jaz ne bi sekiru.....razen, če se bo stvar slabšala.....
sej veš, težko, je tko na pamet govorit kaj bi lahko bilo.
vse al pa nič :)
superleggera
Prispevkov: 322
Kraj: Jauerburg
Ne nisem prvi lastnik.Saj cev auspuha je čisto suha,pa tudi zmogljivosti so normalne.
AlfaGTA
Prispevkov: 198
Kraj: Nova Gorica
nevem, sej veš, da turbine so delikat....in če jo ne paziš jo prehitro uničiš....
odvsisno, kako je vozil lastnik pred tabo....
no, počak še mal....bo še kdo dal kakšen uporaben odgovor :)
156SW
Prispevkov: 161
Pridružen: Pe Jul 15, 2005 8:51 pm
Poskusi z drugo nafto....jaz tankam zdaj na Shellovi pumpi in moram rec da je veliko bolje sedaj. Je pa res, ce se vozis na kratke relacije ti bo kadila. Sam vem ko se peljem domov iz Nem. mi po avtocesti ne kadi cist nic. Ko sa pa drkacim po mestu recimo en teden je pa stvar cist drugacna - v speglu se lepo vidi crn dim pri pospesevanju. Ampak kot receno je na avtocesti stvar cist drugacna.
Scremer
Prispevkov: 1700
Kraj: Kransterdam
Fantje ko bi vi vidli kako je kadil povsem nov passat 2.0 tdi (ja ta zadnja oblika). Cesa taksnega se nisem dozivel, ko je pa stricek pohodil plin, da je mal potegnil, sem moral pa prov zmanjsat, da se ne be zaletel v megli... No pa bil je crn dim ne plavkast, tko, da kaka pumpa ni mogla it al s cem je ze ta problem povezan.
No po tistem sem zacel mal bolj gledat kolk moja kaj kadi, pa moram potrkat, da se v speglih nic ne opazi, razen ponoci, ko kdo z lucmi vozi za mano... Tko, da mislim :?: da ne bom imel tezav na tehnicnem.
Prispevkov: 6157
TDI-ji so znani po tem, da močno pokadijo. Zato so tudi dobili ime "jakodimi"!
Turtle
Prispevkov: 4034
Vozilo: Alfa Romeo GT
Kraj: Bilo kuda kiki svuda
Damijan napisal/-a:TDI-ji so znani po tem, da močno pokadijo. Zato so tudi dobili ime "jakodimi"!
Oziroma "sipe"
AlfaGTA
Prispevkov: 198
Kraj: Nova Gorica
lahko da je tudi merilec zraka....samo glede na to, da avto vleče, bi to izključil. :-k
ma če nimaš problemov.....ne se sekirat :)
superleggera
Prispevkov: 322
Kraj: Jauerburg
Evo, mojster iz Besnice pri KR mi je postavil diagnozo takoj ko je videl kako avto kadi.Rekel je da je za pokvarjeni luftmesser to preveč dima,in da je najverjetneje crknila ena od šob za vbrizg.In mi je dal notri eno rabljeno,in avto je zdaj b.p. =D>
colibry
Prispevkov: 3840
super.. vazno da si odpravil problem.
obilo lepih km ter brez servisou :)
