alfa 145 cuka
aisch0709
Prispevkov: 3
Pridružen: Po Avg 22, 2005 11:29 pm
Pozdrav!
Sem lastnik AR 145 1.6 TS. Avto je super le ena stvar me moti. In sicer včasih mi pri manjših obratih (predvsem v 2 prestavi) avto cukne. Pri večjih obratih pa je včasih čutiti kot bi nekaj za kratek čas zabremzalo motor. Zanima me, če slučajno kdo ve kaj bi lahko to bilo narobe? Ali je mogoče filter za gorivo ali zrak?
aisch0709
Prispevkov: 3
p.s. avto ima 90.000km
stuntz
Prispevkov: 2340
Kraj: Zagorje
LMM
Luft Massen Messer ali debimeter te mori po vse verjetnosti ne dam pa roke v ognej
šafla
Prispevkov: 618
Vozilo: Hyundai Kona
Kraj: Kranj - okolica
aisch0709 napisal/-a:Pri večjih obratih pa je včasih čutiti kot bi nekaj za kratek čas zabremzalo motor.
To tud mene zanima, pri moji se to čuti pri okol 3000vrtljajih.
I'm back!
EboranMS
Prispevkov: 149
Pridružen: Sr Jul 07, 2004 11:36 pm
Moja 1.4 boxer cuka v drugi pod 2000 obratov,kar si razlagam kot premalo obratov za to prestavo :wink:, pol pa gas!!
Prispevkov: 6157
Lahko je tudi lambda sonda!
Pri moji kači je bil to vzrok. Nabaviš jo pa lahko univerzalno, glede na prostornino motorja, preko bolhe. Pa tudi vrneš jo lahko, če je stanje nepoboljšano.
Miholl
Prispevkov: 5329
Vozilo: 156 sw
EboranMS napisal/-a:Moja 1.4 boxer cuka v drugi pod 2000 obratov,kar si razlagam kot premalo obratov za to prestavo :wink:, pol pa gas!!
Ah kje, za 2. prestavo 2000 obratov je čist dovolj (počasna vožnja čez ležeče policaje, recimo),bo vzrok kje drugje....men tut tkole cuka ko je čist mrzel,ko se malo segreje pa je ql...
EboranMS
Prispevkov: 149
Saj ne da bi se sekiral zaradi cukanja.Sem se navadil :) :)
aisch0709
Prispevkov: 3
Danes sm naredil tehnični pregled. Ko je bil avto v prostem teku mu je meritev izpušnik plinov nihala (od 0 do 0,8 8). Pod obrati pa je meritev padla na 0.01. Ali je mogoče vzrok tu?
hair123
Prispevkov: 41
Pridružen: Če Avg 11, 2005 8:54 am
Kaj je LMM?
Miholl
Prispevkov: 5329
Vozilo: 156 sw
merilec pretoka zraka
R3p0rt3r
Prispevkov: 52
Pridružen: So Okt 01, 2005 4:25 pm
Pozdrav vsem v mojem 1. postu.
No kot kaže, sem imel težave z LMM. Avto v 1. in 2. ni nikamor potegnu. Ko je bil hladen je bil prosti tek vredu, samo ko sem pa dal malo gasa je pa kihal in pokal. Segret je šel kar v redu samo na območju od cca 3800 do 4700 obratov ga je spet neki zadušilo, potem je pa potegnil. Ko sem hladen avto vžigal ni imel diesel zvoka kot prej, ko je še lmm delal, po zamenjavi pa se spet čuje :)
Seveda sem bil na testerju pa ni pokazalo nič, nada... Pozanimal sem se tudi kaj bi lahko bilo, " ja lahko so svečke sonda program tralala..."
Na servisu so cene teh lmm-jev 30k obnovljen, 60k kao neka kopija in 90k+ original. hvala lepa za takšne cene lep dan vam želim :(
No na koncu sem ga dobil za 19k novega, zamenjal jetro in zadeva dela.
Aja še to 146 1.4TS l.2000
AlfaMonster
Prispevkov: 65
Pridružen: Ne Sep 18, 2005 10:38 am
Kje si pa dobil nov LMM za 19k SIT, če to ni skrivnost ?
R3p0rt3r
Prispevkov: 52
v Žalcu pri AvtoRomi, ni skrivnost. #-o
przlend
Prispevkov: 733
Pridružen: To Mar 22, 2005 9:27 am
R3p0rt3r napisal/-a:v Žalcu pri AvtoRomi, ni skrivnost. #-o
A je ta cena tudi za ostale?Če je,se še danes odpeljem po njega!Pa naslov bi prosil!
