Servis sn delu pr Štepančiču v Celju, sam ne verjamem da bi mi zamaknal jermen...alfaromeo1 napisal/-a:Će ti avto ne gre več kot 200 in nimaš pospeškov kot si jih imel in ti je avto v prostem teku glasnejši kot je bil je čisto možno kar se je tudi meni zgodilo da imaš zamaknjen jermen. Kje si delal veliki servis ???
Pri meni smo izločili že; sondo, LMM, motorček prostega teka. Nova ugotovitev je, da je pokvarjen termostat in avto se posledično težko segreje čez dobrih 70 stopinj. Zaradi tega imam stalno previsok prostialfaromeo1 napisal/-a:Nihanje obrato veliko vprašanje na katerega ne zna nobeden točno odgovoriti . Menjal sondo,senzor zraka,motorček prostega teka pa nič vse živo so počeli pa nič res da mi tega ni bilo treba plačati. Potem so mi predlagali naj zamenjam program v računalniku za katerega sem se odločil in sedaj je ok niha toliko malo da sploh ni opaziti.
Mislim, da so ti kar prav povedali. Meni se dogaja popolnoma isto (prav tako se izboljša če jo dalj časa gonim in prav tako očasno crkne če močno zaviram in ostro zavijem). Tudi sam sem izključil lambdo in LMM, ker sem ju menjal, očistili so mi injektorje, menjali termostat.....Na zadnjem servisu mi je mehanik (sam od sebe) omenil naj pridem ponovno naložit programsko elektroniko (ali nekaj takega), da me ne bo avto "toliko jebal" - to so njegove besedeklemn napisal/-a:Imam Alfo 156 1.8, letnik 1998. Imam težavo, ko se peljem in pritisnem sklopko, obrati prostega teka močno nihajo (tam nekje med 500 in 1500 obrati). Ko stojim na mestu so obrati popolnoma pri miru in pravilni. Zadeva je neprijetna, ker mi včasih (npr. ko zavijem v oster ovinek itd.) avto crkneZadeva je posebaj naporna, ko se mašina segreva. Težava popolnoma zgine, če avto res nekaj časa teram (ko je že nekaj časa na 90 stopinj temperatura vode), najbolje po avtocesti pri višjih obratih. Takrat težava popolnoma izgine. Zadeve, ki sem jih 100% izključil so motorček prostega teka, lambda, LMM in termostat. Bi lahko bil variator kriv? (rožlja pri zagonu ne, lahko da je popolnoma zaštekal) Nekdo mi je rekel, da bi se dalo to odpraviti z nalaganjem nove programske opreme, a dvomim, saj drugače avto, ko se ulaufa nebi tekel brez težav... Kakršnekoli ideje so dobrodošle!
Hvala in lp!
