Danes zjutraj sem se peljal na šiht, razdalja je cca. 25 km, od tega približno 18 po avtocesti. Avto je bil sicer parkiran zunaj, temperatura mi je pa zlezla do dobrih 60°C, par milimetrov čez.
Jest bi reku da je šel termostat, zdaj pa če kdo misli da je lahko še kaj drugega naj prosim napiše.
Jaz te tudi prosim da slikaš števc.Meni ob takelem vremenu je tudi števec sumljivo veliko pod polovico.No pa tudi drugače mi čez 80 ne zleze praktično nikoli.Razen v mestu in v primeru malo hitrejše vožnje.In to se dogaja že odkar imam alfo(cca 2 leti+) se pravi da očitno ni nič narobe ali pač
mene pa zanima nekaj glede temperature.
kak veš če se mašina bolj segreva pri delovanju.
namreč... mene moti zdaj v tem prehodnem času, da se je iz mojega izpuha kadilo veliko bolj (in to mislim res veliko bolj), kot iz drugih avtomobilov.
Alfista napisal/-a:Imaš tri možnosti:
1. Šel termostat
2. Narobe oz. slabo si ti prebral
3. Vse je v najlepšem redu, samo števec za temp se je razštelal (se dogaja)
Ciao Alfista
Za boljše razumevanje, poslikaj števec, da vidmo kje je zate 60 stopinj, ker je namreč bolj malo številk gor!!!
Prebral sem čist prav, ker nisem včeraj nič pil, tako da napaka ni možna
Zdej ker se mi ne da it slikat števca bom napisal kako zgleda moj števc
120 stopinj
ena črtica
80 stopinj
še ena črtica
40 stopinj
Evo cagr pride par milimetrov nad črtico ki je med 40 in 80 stopinjami (po mojem je to 60 stopinj). Samo pri meni se tudi poleti ne segreje dost nad 80 stopinj, ob normalni vožnji.
Greje pa avto čist normalno, se zjutraj pelješ cca 5 minut in čist lepo toplo piha
1. Šel termostat
Ciao Alfista
120 stopinj
ena črtica
80 stopinj
še ena črtica
40 stopinj
Same here
Avto začne toplo pihat po parih minutah.Ne mlačno ampak ga lahko dobro prkuriš Prav tako se ob preveliki temperaturi vklopi ventilator in ga začne hladit.Avto gre normalno in opaznih ni nobenih problemov.Kaj gre lahko v maloro, če mi res že 2 leti dela na premajhni temperaturi
Ob toplem vremenu se seveda bolj segreje kot pri zdejšnjih nenormalnih sibirskih temperaturah
Jaz sem menjal termostat dva meseca nazaj pa mi tud temperatura pride do mal pod 80 stopinj in je skoz tam nekje razen če dalj časa stojim!!
Prej je bla pa pri 50-60 nekje!!
Termostat naj bi pa odpiral pri 83 stopinjah tko da dvomim da je 90 delovna!!
dejan napisal/-a:
120 stopinj
ena črtica
80 stopinj
še ena črtica
40 stopinj
Same here
Pri men tud nikol do 80 ne prileze in to ze odkar jo mam Tko nekako kot sta ze vidva napisala ja. Zanimivo, za zdej nebom se nic menju Bom se mal pocaku da vidm ce bo se kdo kej napisu.
vuso napisal/-a:
Same here
Pri meni je tako že dve leti in pol odkar imam avto pa nisem opazu da bi mu kaj manjkalo
Ima pa bratranc isti avto pa je temperatura isto kot pri meni, tko da men ni nič več jasno - enim kaže 90, drugim 60 , spet tretjim nekje vmes, pol pa ugotovi kaj je prav.
Čudno mi je edino to, ker avto normalno greje, ker prej ko sem imel puntota in mi je crknu termostat, mi avto ni grel niti ko sem prevozu 30 kilometrov.
