elektrika?? ali...
CAPO
Prispevkov: 192
Pridružen: Sr Mar 10, 2004 12:27 pm
Kraj: PTUJ
Oj!
Zadnje čase opažam, da se slabo zapirajo el. okna - počasi in tudi luči se mi zdi da slabo svetijo. Kaj bi lahko to bilo?? in kaj se da storiti...
Sem bil na servisu pa je dejal (za luči) da tako pač svetijo... samo v primerjavi z drugimi avtomobili in tudi občutku od prej vem da nekaj ne štima...
Na servisu pravi, da bi bilo treba zamenjat neko napravo (zgleda kot neka pumpica čist pri šajbi oz na koncu motorja na vrhu...) ne vem kako se imenuje... je pa jo model samo spihal zaenkrat..
Hvala za vse odgovore!
aja AR 155
dancekbanancek
Prispevkov: 1013
Pridružen: Sr Mar 23, 2005 7:50 pm
sicer pri 156ki,pri kateri so se zapirala el. okna zelo pocasi,je mehanik le podmazal vsa okna.ce to deluje tudi pri tvoji,pa nebi vedu.lahko pa probas preden menjas kaj drugega.
Hombre
Prispevkov: 109
Pridružen: So Dec 25, 2004 8:49 pm
Kraj: Cjele
A ni ponavad to razlog da je akomulator prazn al pa zanič?
LP Hombre
Tako je na vasi!
djsly
Prispevkov: 486
Pridružen: Po Okt 25, 2004 6:02 pm
Kraj: Lublana
Hombre napisal/-a:A ni ponavad to razlog da je akomulator prazn al pa zanič?
LP Hombre
Neki tazga sem tud jst pomislu. Pri frendu je fiat bravo mel take simptome. pol pa je akumulator crknu čist.
CAPO
Prispevkov: 192
Kraj: PTUJ
Sem jaz tudi to pomislil, mam nov akumulator...
Spihal je neko napravo - nimam pojma kako se reče - in kao če ne bo v redu treba novo... ob vprašanju koliko je omenjal nekje 40k!!!
S H I T :roll:
Overs[t]eer
Prispevkov: 1704
Vozilo: 156 3.2 GTA
Me prov zanima kaj naj bi bila ta "naprava"...
Tuki maš slikco http://www.autogazeta.com/g/415/Untitled-16.jpg pa probi mal bolj opisat al pa še boljš če na tej slikci označiš kje naj bi bila ta napravca...
Drgač pa 40ksit je mal too much... za ta denar dobiš že polovico 155ke. :D
dani
Prispevkov: 43
Pridružen: Po Mar 29, 2004 12:16 pm
Glede oken sem imel enak problem, sem vse razstavil in na koncu ugotovil, da so bila kriva slaba stikala v vratih - ne omogočijo dovolj velikega toka za zapiranje. Potrebno jih je očistiti ali zamenjati.
Italjan
Prispevkov: 1043
Pridružen: Če Avg 05, 2004 12:13 pm
Kaj pa če bi fant vzel v roke V meter in pogledal kaj se dogaja, potem pa še malo pogledal, če so spoje ka akomulator ok, pa kaka masa...
apersa
Prispevkov: 420
Pridružen: Če Okt 06, 2005 6:29 pm
Kraj: Koroška
sm mel enak problem pa sm zamenjal stikala za odpiranje stekel pa so mi tud luči bolš svetile pa okne so se normalno odpirale,pri 155 če pritisneš oba gumba pri zaprtih oknih in jo hočeš še zravn zapret luči ful slabo posvetijo,men so skoz tk svetile ko sm pa stikala zamenju sm pa mislu da mam cestno razsvetljavo,poskusi če ne je pa akumolator tud lahk
GEISTERFAHRER
Prispevkov: 1389
Pridružen: Če Feb 05, 2004 2:33 pm
Kraj: Ptuj
CAPO napisal/-a:Oj!
aja AR 155
Ti že spet nisi plačal elektrike!? :mrgreen:
Alfa Romeo, za dušo in telo!
CAPO
Prispevkov: 192
Kraj: PTUJ
Overs[t]eer napisal/-a:Me prov zanima kaj naj bi bila ta "naprava"...
Naprava na sliki... takoj pod napisom twin spark in med glavo motorja! ko gre iz te napravice neka cev v zračnik/filter!
--- ideja z stikali mi je zanimiva --
..nisem ravno mehanik... :oops:
lado
Prispevkov: 40
Pridružen: Ne Jul 03, 2005 4:33 pm
Kraj: Trbovlje
Tista naprava (če misliva isto) je regulator-prostega teka nevem kaj bi imel on pri slabem delovanju el naprav!?
PRVO pomeri napetost na akumulatorju in sicer direkt na akumulatorju!!
potem pa šele naprej
lado
Hitrost je samo vprašanje denarja!
CAPO
Prispevkov: 192
Kraj: PTUJ
lado napisal/-a:Tista naprava (če misliva isto) je regulator-prostega teka nevem kaj bi imel on pri slabem delovanju el naprav!?
lado
EEE TOOO JA =D> regulator prostega tega... to mi je neke spihal...kao...
pa je reko da bi blo (če bo slabše) to treba zamenjat???... še dobro da imamo forum..
Torej akumulator imam nov...
napetost nimam s čim zmerit... bom probal poiskat koga... spucal bom stikala...
te pa....
Italjan
Prispevkov: 1043
CAPO napisal/-a:Sem jaz tudi to pomislil, mam nov akumulator...
S H I T :roll:
40k SIT? Mam doma enih par na rezervi. Hočem pa 4k sit za kos ki dela.
GEISTERFAHRER
Prispevkov: 1389
Kraj: Ptuj
CAPO napisal/-a:
lado
te pa....
Ko mašina laufa gre tok direkt iz dinama in ne iz akumolatorja tudi, če akumular izklopiš po zagonu mašine, dobivaš elektriko! Akumulator je potreben le za zagon motorja! Če hočeš zmerit napetost direkt na klemah, pridi k meni mam voltmeter! Ko mašina laufa bi ti moralo kazat približno 14 voltov!
