CAPO napisal/-a:Sem jaz tudi to pomislil, mam nov akumulator...
Spihal je neko napravo - nimam pojma kako se reče - in kao če ne bo v redu treba novo... ob vprašanju koliko je omenjal nekje 40k!!!
S H I T
40k SIT? Mam doma enih par na rezervi. Hočem pa 4k sit za kos ki dela.
S H I T
ej ,kiri je napisal da akumulator nima veze z tokom in da gre tok iz "diname" za potrebe avta!!!!!!!1.ce ni tokoko krog sklenjen ne tece tok2.avto ima alternator ne dinamo.3.alternator oskrbuje avto z energijo preko akumolatorj,torej sta povezana.4.za info alternator mora polnit akumolator z 13.8 V.14V je ze prevec.sicer pa probaj zastartat avto in odklopi akumolator pa se pelji ce se mores.
smoljo napisal/-a:ej ,kiri je napisal da akumulator nima veze z tokom in da gre tok iz "diname" za potrebe avta!!!!!!!1.ce ni tokoko krog sklenjen ne tece tok2.avto ima alternator ne dinamo.3.alternator oskrbuje avto z energijo preko akumolatorj,torej sta povezana.4.za info alternator mora polnit akumolator z 13.8 V.14V je ze prevec.sicer pa probaj zastartat avto in odklopi akumolator pa se pelji ce se mores.
Edit by prjatu: sem brisal ven domače živali
Ne govori kar na pamet. Je od avta do avta odvisno. 164 tut nima "dinama", pa 75 tut ne - pa sem se z obema že peljal brez akumulatorja... pa luči so tudi svetile. Na 164 nehote - sem pozabu klemo zategnit in mi jo je dol vrglo, 75 sem pa le na kable (brez aku) vžgal in se peljal.
se pridružujem klubu čudežnih dečkov, ki so se vozili z odklopljenim akumulatorjem.
na mojem je bil slab stik na eni od klem. ko sem obrnil ključ, se ni prižgala nobena lučka,... kot bi bil brez. sem mislu, da je mogoč sam prazen, s frendom vžgeva na kable, se pripeljem domov - s prižganimi lučmi in KLIMO. doma na dvorišču ugasnem avto, poskusim vžgati še enkrat, pa je bilo spet isto - ko bi bil brez aku. ko sem spucal in privil obe klemi, je delalo normalno
potem pa imas neko cudezno alfo,da se lahko vozis brez tokokroga,potem si pa genij in bi moral to patentirat bi se nekaj lahko zasluzil.by the way sem po poklicu stromar in vem kako to gre.lepo voznjo
smoljo napisal/-a:potem pa imas neko cudezno alfo,da se lahko vozis brez tokokroga,potem si pa genij in bi moral to patentirat bi se nekaj lahko zasluzil.by the way sem po poklicu stromar in vem kako to gre.lepo voznjo
Jest bi tud tk k ostali znal brez akumulatorja....Nazadne k je men klema dol padla, mi je takoj avto crknu.....
Zadnjič spremenil Turtle, dne Ne Mar 19, 2006 10:34 am, skupaj popravljeno 1 krat.
Za novejše zadeve ne vem ampak pri starejših avtomobilih je akumulator samo za zagon motorja. Ves ostali potrebni štrom zagotavlja alternator in ne gre nič iz akumulatorja. Zato se lahko čisto nemoteno voziš brez akumulatorja.
smoljo napisal/-a:o ti pa nimas cudezne alfe kot "ostali".potem sma ze dva,ki verjetno potebujema akumolator v svojem avtu,ne.
Sej pravim ,da ne vem za novejše avtomobile kako to gre. Pri "starejšem" sem pa tudi jaz prakticiral vožnjo brez akumulatorja. Edino za zagon rabiš daljšo strmino, da se motor v prestavi zavrti nad 1,5k rpm in takrat alternator zagotovi dovolj štroma za vžig.
no vsaj klanc je bil,ne.alternator daje vso pozrebno elekzriko,samo se pa ni akumolatorja not v avtu,potem ni tokokroga,ce pa ni tokokroga pa zal elektricni tok ne tece.osnova elektrike.
smoljo napisal/-a:no vsaj klanc je bil,ne.alternator daje vso pozrebno elekzriko,samo se pa ni akumolatorja not v avtu,potem ni tokokroga,ce pa ni tokokroga pa zal elektricni tok ne tece.osnova elektrike.
Alternator je akumulatorju vezan paralelno kot tudi vsi elektricni porabniki, tokokrog torej je tudi brez akumulatorja, ce le alternator zagotavlja zadosti elektricne energije - osnove elektrike ...
jst sm meu prej fiat unota 1.5 pa tut ni delal brez aku. no zgleda da pr enih dela pr enih ne pa menim da je bil uno vec kot dovolj star da ga uvrscas med stare avtomobile tko da trditev stari avti se lahko peljejo brez akuja ni vredu
