Kaj priporočate?
alro
Prispevkov: 2700
Ta 156 1.8TS je bila pripeljana iz Italije, tako da možno da so imele kaj več opreme. Dokler ne vidim ne morem nič za sigurno rečt. Najbrž da grem naslednji teden pogledat tudi to........če ne bo že prodana.
Uroš
Prispevkov: 3653
Kraj: Maribor-Tezno
Uroš
guma
Prispevkov: 1009
Pridružen: To Apr 12, 2005 8:28 pm
Uroš napisal/-a:8 air bagov v 156 ni bilo koliko vem nikoli možno sploh pa ne 2002 !, 4 leta sem jih prodajal pa to prvič slišim...možno pa da se motim
Kolega ima SW JTD 1.9, pa so airbagi povsod kamor pogledaš :) . Mislim, da 2 spredaj v armaturi, dva v prednjih stebričkih, dva v sedežih in dva nekje pri srednjih stebrih. Res ne vem več natančno, samo spomnim pa se, da sem se prav čudil koliko ima airbagov. Je pa avto uvožen.
JTD (115 KM) ali TS 1.8 ? Sodeč po nekaterih postih bi rekel, da marsikdo ni videl (ali pa vsaj peljal) 1.8 TS od blizu. Če je z motorjem vse OK (dober variator, delujoč LMM, sonda itd) gre avto zelo dobro. 1.8 je dober kompromis med zmogljivostmi, porabo, itd. Veselje do življenja dobi sicer pri 4000 rpm, potem je do 7000 rpm poezija :-({|= . Je pa res, da s kakšnimi prevelikimi pnevmatikami in platišči hitro postane preslaboten. Glede na tvoje letne prevožene kilometre se JTD samo iz finančnega vidika ne splača (sam si ugotovil, da je 500k sit razlike). Razen če ne gre za osebno prepričanje, oziroma si želiš dizla zaradi njegovih pozitivnih lastnosti. Kratke relacije ne koristijo ne enemu ne drugemu, je pa tukaj dizel bolj na udaru.Ne me narobe razumet. Nikomur nočem vsiljevati svojega mnenja, trdim pa, da moraš obvezno peljat enega in drugega in boš sam ugotovil kaj ti najbolj odgovorja. Sam prevozim med 30 in 40k kilometrov letno, iskal sem dizla, ga probal (avto je prva liga) in se odločil za bencinca. Mi pač veselje do vrtenja in zvok (pri Alfi !) več pomenita kot vse ostalo. Glede na stroške, bo mogoče moja naslednja Alfa tudi JTD, s tem, da mi bo vedno žal za dušo Alfinega bencinskega motorja.
Stroški? Kot je Uroš napisal, lahko kar nekaj stvari crkne (ki crkujejo na vseh TS motorjih), vendar jih pač popraviš in je potem nekaj časa mir. Kar se tiče cen servisov, znajo biti mehaniki "zlatarji", trdim pa, da glede na ceno nove 156 (ni bila ravno malo denarja), ne morejo biti servisi na ravni Fiata Una. Še poraba; povprečno imam dobrih 9 -9,5, veliko relacije (brez podiranja rekordov) pade še za pol litra, samo po mestu pa ne vem. Verjetno 10, 11 bo kar prava številka.
Tako, upam, da boš dobro izbral (ne glede na motor), ker se boš z avtom ti vozil in je naše pametovanje lahko samo osebno mnenje. :wink:
joo
Prispevkov: 128
Pridružen: Sr Sep 01, 2004 11:08 pm
Kraj: Prevalje
colibry napisal/-a:pa se to.. glede na to da je SW je 1.8 TS presvoh masinca in bi se "matrala" kar pomeni vecja poraba.. ce se ze nagnes k bencinarju ti priporocam 2.0 TS bo manjsa poraba ampak vecja registracija.. drgac sm pa se vedno za JTD pa neglede kje se vozis in kok km na leto. na JTD-ju zihr prsparas.. ampak das tut mal vec cekinckou zanjga :mrgreen:
Praviš da je 1.8 prešvoh, da pa je 2.0 čist okej? Tle sploh ni neke bistvene razlike, tisti 4-je kw oziroma 7kw razlike, naj bi blo tok odločilnih da se 1.8 matra? :roll:
dancekbanancek
Prispevkov: 1013
razlika je 10kw...in to se pri matranju kar pozna :wink:
LaserJaMM
Prispevkov: 7497
Fora je v tem da 1.8 TS ma več moči v višjih obratih, 2.0 TS pa ma več navora že v nižjih.
žival
Prispevkov: 3281
Kraj: Litija
Že res da je dizel dražji, sam ga boš pa čez par let lažje prodal, seveda tud za višjo ceno. Drgač bi mel pa jaz osebno raj bencinarja, sploh če delaš mal km, ker največja smrt za turbino je pogosto prižiganje in ugašanje motorja. Stroški servisov pa pr dizlu niso nč večji. lp
alro
Prispevkov: 2700
Torej......naj se vsem do sedaj lepo zahvalim za napisano in še posebaj Urošu in Gumi ki sta se kar razpisala ( upam da nisem zgrešil nickov ).
Prej sem šel pogledat to 1.9JTD in se malo popeljal z njo ( na žalost samo po parkirišču in po eni stranski cesti ker je brez tablic ) in
naj še poudarim da je to moja prva vožnja z JTD Alfo ( vsaj mislim :D ). Avto kar fajn potegne, sploh iz nizkih obratov. Nisem pa vsekakor navajen tresljajev - dokler avto stoji, potem ko se pelješ se to nekako normalizira. Je pa vožnja z JTD-jem vse nekej drugega kot z benzincem. Tudi jaz sem malo pogrešal zvok motorja.
Tudi ta JTD ima ASR ( čeprav se stikalo kar nekej zatika :? ), tako da je imel Uroš prav da verjetno imajo serijsko tudi to.
Pa še eno vaše mnenje bi rad slišal. Sem malo pregledal stekla na avtu in sem opazil da imajo prednje, levo in desno spredaj in zadnje steklo letnico 03, zanja stekla na levi in desni (vrata+bok) pa letnico 02. Je to možno da se zgodi že med sestavljanjem avta, ali je to znak da so bila stekla zamenjana in mogoče avto poškodovan?
Pa še luči spredaj, kjer so dolge, je "steklo" kar precej zbledelo (mat). Do sedaj nisem to videl še pri nobeni 156......vsaj kar sem jih jaz videl.
Verjetno bo treba še malo pogledat naokrog. Še vedno pa se ne nagibam ne k eni ne k drugi ( JTD;TS :?: ). Kolikor ste mi do sedaj napisali ima JTD velik + kar se tiče porabe, sam bi se pa kar težko ločil od načina vožnje in zvoka motorja ki ga ima TS. Hmmm......stroški ali veselje :?: :( Večno vprašanje.
Pred kratkim smo za punco kupili Fiat Punto ( l.2003 ) in se mi zdi poraba cca. 5l kar nekam nerealna če primerjam z mojo Alfico ki jih pije 10 in se mi zdi da sem skozi na pumpi. :D
Če bi se dalo spravit ta 1.8TS na 6l bi ne imel več nobenih dvomov......haha.
No, naslednji teden grem poskusit še benzinca in pol bomo vidli kam bo kocka padla :)
Vi pa mi prosim še kar pišite svoja mnenja, izkušnje, informacije ker mi prav vsaka prav pride in mi bo morda na koncu prav katera od teh pomagala pri odločitvi. Še enkrat hvala. LP
joo
Prispevkov: 128
Kraj: Prevalje
dancekbanancek napisal/-a:razlika je 10kw...in to se pri matranju kar pozna :wink:
1.8 TS - 106 kw
1.8 TS - 103 kw
2.0 TS - 114 kw
2.0 TS - 110 kw
To so različice ki jih jaz poznam, naj me kdo popravi če se motim. Sam vseen se mi zdi da tista razlika (če primerjaš najšvohnejšo proti najmočnejši - 11kw) ni tako pretirana, da bi bilo ''matranje'' motorja tako zelo očitno.
Glede porabe pa tudi mislim da ni neke omembe vredne razlike.
Uroš
Prispevkov: 3653
Kraj: Maribor-Tezno
joo napisal/-a:
1.8 TS - 106 kw
1.8 TS - 103 kw
2.0 TS - 114 kw
2.0 TS - 110 kw
To so različice ki jih jaz poznam, naj me kdo popravi če se motim. Sam vseen se mi zdi da tista razlika (če primerjaš najšvohnejšo proti najmočnejši - 11kw) ni tako pretirana, da bi bilo ''matranje'' motorja tako zelo očitno.Glede porabe pa tudi mislim da ni neke omembe vredne razlike.
prav si pogruntal, ta močnejša (stara)različica je Euro2 šibkejša pa Euro3 norma motorja. Žal je šibkejši 1,8 (140km) in 2,0 (150km) tudi počasnejši v primerjavi z "starimi" verzijami ki imajo euro2 motor.
V katalogih se nove karakteristike 0-100 in max vel. niso nikoli popravile in so se vedno podajali podatki za Euro 2 motor ! tudi pri vgrajenem euro 3.(restyling notranjosti in naprej)
No pa nazaj k temi 2.0 ima boljši navor in kontra vrtečo izravnalno gred.
Vožnja je boljša v 2.0 in tudi motor je mirnejši, poraba pa lahko celo nekoliko nižja od 1,8.
@Alro - Kar se pa tiče letnic na steklu so pa obe varijanti ki si jh navedel možni. Če gre za originalna stekla (običajno Pilkington) lahko da so nekatera iz stare zaloge ko so v tovarni sestavljali avto. Preveri še letnik na varnostnih pasovih ! to je bolj važno kot šipe, ki so lahko menjane zaradi različnih zazlogov, pas pa le zaradi enega samega !
Uroš
alro
Prispevkov: 2700
Na to pa nisem nikoli pomislil Uroš. Kje pa se sploh nahaja letnica na varnostnem pasu?
Uroš
Prispevkov: 3653
Kraj: Maribor-Tezno
alro napisal/-a:Na to pa nisem nikoli pomislil Uroš. Kje pa se sploh nahaja letnica na varnostnem pasu?
na "listku" iz blaga ki je zašit (jeb.. ti cenzuro) zashit,prishit...na pas in štrli ven, običajno malo nad spodnjim delom pasa (oranžne ali bele barve).
Uroš
sleby
Prispevkov: 5745
a starejse verzije 2.0ts so mocnejse?? k jz mam v 145ki 110kw potem pa so zacel vgrajevat 114kw?
Uroš
Prispevkov: 3653
Kraj: Maribor-Tezno
sleby napisal/-a:a starejse verzije 2.0ts so mocnejse?? k jz mam v 145ki 110kw potem pa so zacel vgrajevat 114kw?
ja, padla je iz 155 na 150 KM
in 1,8 iz 144 na 140 KM
par don nisem dobro prebral tvoj post, imaš prav v 145 so imele najprej (prvi ts 2.0) 150 KM , potem 155 KM.
Na euro 3 motor (torej spet 150KM) ni prišla nikoli ker jo je vmes že zamenjala 147 !
Uroš
Naio
Prispevkov: 394
Pridružen: Pe Sep 03, 2004 10:08 am
Kraj: Maribor-okolica
Torej so stare 110KW mašince bolše,kot tiste novejše z 114KW,oz. ne bolše,ampak hitrejse?
Naio
