Veliki servis - 2.0 TS
sleby
Prispevkov: 5745
V kratkem se mi bliza veliki servis pri 200kkm pa me zanima, kje najceneje do materjala zanj.
Ali je smiselno pocakat do 200.000 km ali naj opravim servis pri 192.000, ko imam naslednji redni servis?
titibl
Prispevkov: 98
Pridružen: Sr Okt 12, 2005 10:22 pm
mislim da za 8k ni pomembno da bi človek čakal.če veš da ga je potrebno naredit pri 2ook pač narediš ko imaš vse pripravljeno in pa seveda čas.kaj če ti čez par km odtrga jermen že tako je bolj pametno narediti velik servis pred predpisanim intervalom saj proizvajalec ne upošteva da je pri takih kilometrih tudi vse ostalo na motorju kar se ne menja pri servisu bolj obrabljeno in sploh v drugačnem stanju kot pri prvem velikem servisu.vsaj takšno je moje mnenje in izkušnje.kar se pa tiče materijala pa je moja praksa takšna da vzamem telefon v roke pa iščem najugodnejše cene saj nekdo ima nekaj poceni nekaj pa prav zasoli ceno.sem ravno imel primer ko sem menjal diske pa je cena diskov bila noro ugodna ploščice pa 2k dražje kot v povprečju pri drugih prodajalcih.me je skoraj kap ker je to pri enih ploščicah ki niso nevem kakšen velik strošek malce prevelika razlika.tako pa pač pokličeš v par trgovin in si narediš seznam potem pa kupiš najugodneje.
salve
colibry
Prispevkov: 3840
sleby nared mi spisk kwa vse rabs pa ti bom uzel cez firmo pri anetu. dosti bl ugodneje :)
Jonas
Prispevkov: 1850
sleby ti kr zdej zamenji, al pa takrat ko ti bodo finance to dopuscale. Mislm da ni vredno cakat do zadnjega kilometra, ampak je bolse, ce malo prej "preventivno" zamenjas in imas potem bolj mirno/cisto vest. Tudi jaz sem opravil veliki servis pri 95k km in nisem cakal glih na 100k km. :)
dejan031
Prispevkov: 1596
Kraj: cerkno
ja tko ja ti kar zamenjaj ne čakat da ti kaj fali
lep pozdrav
mkmk
Prispevkov: 21
Pridružen: Če Apr 21, 2005 8:04 pm
Kraj: Okolica lj
Gre za avto alfa 145 1.6 ts 16v
Ja jst sm pred kratkim menjal Napenjalec +oba jermena + svecke za 100 tisoc km za 57.000.00 sit . Vse to mi je zamenjal v 1 uri . Pa mam servis postiman do naslednjih 100 tisoc km. Dele mi je dal iste kot original sam da na tistih skatlah pac ni pisalo Alfa romeo .
sleby
Prispevkov: 5745
jz svecke mam menjane, kaj je treba se menjat? verjetno ne sam se 2 jermena pa je to to?
colibry
Prispevkov: 3840
:mrgreen: :mrgreen:
ja vodne pumpe pa ne bote menjal? :)
Naio
Prispevkov: 394
Pridružen: Pe Sep 03, 2004 10:08 am
Kraj: Maribor-okolica
Ponavadi Olje+filter,oba jermena,vodna pumpa.Svečke če je potrebno.Brez svečk računaj nekje 120k(z delom),z svečkami pa še nekaj zraven.
Naio
mkmk
Prispevkov: 21
Kraj: Okolica lj
Naio nevem to za 120 k je cist prevec jst osebno na uraten servis nobene stvari vec ..Svecke so tm nekje 27 k .Napenjalec jermena +lezaj z delom vred 35 k pa cene za vodno pumpo nevem ker mi jo za enkrat se ni bilo potrebno menjat.
sleby
Prispevkov: 5745
120k? kaj mi bojo nov avto nardil al kaj;]
Naio
Prispevkov: 394
Z delom je to.Men so na autocommerce 177k naraučanli :D ,se 3ure nisem nehu smejat,pol pa,ko sem misliu,da je mogoce res tolko,mi je pa kr na jok slo.
Z delom je nekje 120k
mislim,da do 5ur imajo dovoljen cas,za menjavo jermenov.In balancni jermen je najdrazji.Lahko pa poklices v pondeljek pa vprasas.
Naio
Naio
Prispevkov: 394
Mkmk,2.0 ima dva jermena.Zobati pa balancni.
Naio
mkmk
Prispevkov: 21
Kraj: Okolica lj
Sleby ce te zanima servis cena servisa za te jermene mi sporoc ker tipo res hitr pa dobr nardi pa ga lahko vprasas za ceno tega servisa ..
krucymucy
Prispevkov: 2140
Kraj: 50.000km od Ribata
res je. ni to tako kot za "standardne" motorje
za 2.0 je drazje. kot je naio povedal ima motor se v nasprotno stran vrteco se "jermenico" ki iznicuje (vsaj deloma) moment motorja, ki ob dodajanju plina sili nazaj. ta jermenica ga stabilizira.
je pa to zelo priporocljivo menjat. prav tako pride tukaj napenjalec in jermen.
vodno pumpo se menjuje ob velikem servisu, ker je gnana preko zobatega jermena, pumpa je na lezaju, ta lezaj pa prenasa ogromne hitrosti vrtenja (ce je jermenica vodne pumpe 2x manjsa, potem ima 2x vrtljaje motorja) in ce se ne menja vodne pumpe se zna zgoditi precej huda okvara, ki zajema popravilo v visini 200k (ce je dovolj)
