Znorel bom
Sebi
Prispevkov: 9
Pridružen: So Feb 25, 2006 2:43 pm
V motorju Alfa (145 - boxer 1.3) mi nad 2500 pa vse do blokade nekaj ropota sliši se trrrrrr. Kaj je to?
Nuvolari
Prispevkov: 189
Pridružen: Če Apr 15, 2004 6:51 pm
#-o Pokliči me Dare041 758 215
dejan031
Prispevkov: 1596
Kraj: cerkno
a ti avto normalno vleče? da ti niso šli kakšni ležaji na gredi
Sebi
Prispevkov: 9
Ležaji na gredi! Joj, kaj to pomeni?
Mala generalka! Žal!
DaviiD
Prispevkov: 1165
Kraj: Maribor
Od kod si ? Ce si iz okolice MB pridi enkrat okrog, bomo malo poslusali :(
Lahko je lezaj in tako kot je napisal veloce mala generalka. Lahko pa ti skace kaka matica ko je losana kje pa se cuje...
D.
Zadnjič spremenil DaviiD, dne So Feb 25, 2006 6:50 pm, skupaj popravljeno 1 krat.
DaviiD
Prispevkov: 1165
Kraj: Maribor
Kaksen pa je zvok ? bolj poka ali klika ? Od kod se cuje (vem da je pri tem motorju to zelo tezko cut). Se na eni strani cuje bolj kot na drugi ? Poslusaj tudi spredaj pri odbijacu na tleh. Se tam najmocneje cuje ?
Si naredil kaj posebnega da se je zacelo to cut ? Ali kar samo od sebe ?
Sebi
Prispevkov: 9
Kaj pa vem, bolj poka,mislim da se sliši na desni strani močneje in ja, najbolj se sliši pri odbijaču na tleh.
DaviiD
Prispevkov: 1165
Kraj: Maribor
Skoraj ziher eno od tega:
- hidravlicni drocnik na eni od glav
Pri tem zamenjas samo drocnik in pa odmicno ce je poskodovana. To ti je najmanj stroskov.
- pokrivljen ventil
Pri tem je malo vec stroskov, ker gre potem se vodilo ventila, ...
- leteci oz. glavni lezaj na gl. gredi
Glavna gred na brusenje. Novi lezaji in to je to.
Vse dele za ta motor mislim da ima Dare.
Ampak napamet govoriti je brezveze.
Poskusi ugotoviti od kod zvok prihaja. Ali iz katere od glav ali iz karterja. Lahko tudi snames karter (oz. naredi to kdo drug), odvijes ojnice iz gredi in pogledas lezaje. To imas 1-2 uri dela in ves ali je napaka na glavni gredi (kar verjetno je), ali kje drugje.
Sebi
Prispevkov: 9
Uffffff!!
A je mogoče, da je ta okvara kakorkoli povezana z menjavo oz. okvaro tesnil glave izpred enega leta?
Hvala.
Josephe
Prispevkov: 1164
mogoče pa je samo dihtunga na izpuhu
stuntz
Prispevkov: 2340
Kraj: Zagorje
Mislem da boš najbol vedu če pogleda mehanik
