Veliki servis - 1.9 JTD
bass
Prispevkov: 3874
Preventivno me zanima par stvari (avto ima nekaj čez 80.000km):
-koliko denarja moram dati na stran za en tak podvig
-kje bi se dalo to najceneje naresti?(Lj, okolica) Pooblaščeni servisi torej odpadejo :P
-na koliko km se menjajo te zadeve - vsak mi reče drugače - baje so razlike med bencinarjem in dizlom
-kaj se po navadi opravi hkrati z menjavo jermenja
-ali stil vožnje vpliva na obrabo jermena
Hvala vsem za informacije in konstruktivne odgovore.
AR155
Prispevkov: 669
Pridružen: So Nov 05, 2005 4:35 pm
Kraj: reteče pri škofji loki
pozdravljen
jst sem ga menjal prejšnji teden na 147 1.6
mehankar mi je rekel da je dobro na 80000 km
pa še napenjalce (šponerje) se ponavadi menja zraven pa računej še
kakšen ležajček pri jermenu...
cca 40-50000sit
sam jst sm menjov zraven še druge stvari tak da sm naredu tavelik
servis
ne vem pa če je dizel kej drugač :?:
forza alfa
Teo
Prispevkov: 9750
Kraj: Slovenska Bistrica
Mene je na uradnem servisu prišla menjava jermenov nekaj čez 65000 Sit.
bass
Prispevkov: 3874
Hmmmm - meni so namreč govorili o znesku 100-150 tisoč. In to eden od mehanikov na pooblaščenem servisu.
Če še kdo zna odgovoriti na vprašanja v prvem postu se priporočam.
luigi61
Prispevkov: 50
Pridružen: To Mar 09, 2004 8:49 pm
Jaz sem tudi slišal o cenah med 200.000 in 400.000 khm khm. Kje je sedaj resnica. -- pravim, SLIŠAL -- A to folk samo straši, da ko kupiš rabljen avto in ti prodajalec reče, da so ravno bili jermeni menjani in si potem čist paf, kolk si prišparal.
Kako je sedaj s tem. Jaz tudi mislim na JTD motorje in ne becinske.
zombi
Prispevkov: 1933
Pridružen: Ne Okt 12, 2003 7:58 pm
Vozilo: Alfa Romeo 159 2.0 JTDm
Če geš tja in se zmeniš za menjavo jermenov, šponarjev, rolc, vodne pumpe je eno, drugo pa če prideš tja in rečeš glavni servis...
Če nič ne rečeš, ti zamenjajo vse zavorne ploščice, vse možne filtre...
Sem se zmenil za v ponedeljek z mehanikom, ki sicer dela na servisu.
Kak bo račun pa lahko povem drug teden.
Forza Italia
Prispevkov: 48
Pridružen: Ne Jan 30, 2005 9:05 pm
Kraj: kranj
pomoje da je najbolj, da pokličeš pa vprašaš tiste, pri katerih lahko to narediš in boš zvedel s prve roke. mora biti pa definitivno pod 100k, drugače se ti bodo malo privoščili :)
jaka
"It's all about pushing my limits"
zombi
Prispevkov: 1933
po autodati je samo material cca 90K.
Teo
Prispevkov: 9750
zombi napisal/-a:po autodati je samo material cca 90K.
Kateri material, šponerji in jermeni???
zombi
Prispevkov: 1933
Teo napisal/-a:
jap
Sva gledala s ShadowX-om:
napenjalec zobatga je 87 EUR (nastavljivi)
staticni je 34 EUR
pr mikrojermenu je pa nastavljivi 43 EUR
fiksni pa 30 EUR
microjermen je 40EUR
zobati jermen je 62 EUR
vodna pumpa je 74 EUR
+olja in filtri
To su cene za original kose.
dabo
Prispevkov: 57
Pridružen: Če Avg 25, 2005 11:46 am
Kraj: Zasavje
Teo napisal/-a:
Živjo !
Je res potrebno na 80 000 vse jermene menjat, vključno z vodno pumpo ?
Se mi zdi malo prezgodaj, včasih smo na zastavah menjal vse na 100 000, pa so bla kao slaba vozila.................?
dabo
SHadowX
Prispevkov: 2588
dabo napisal/-a: Živjo !
Odvisno od motorja pti 1.9 JTD 8V je servisni interval za jermena in napenjalce 120 k km, veliko ljudi pa se preventino odloci za ta poseg pri 100 k km.
Emperor of The Dark Realm
Teo
Prispevkov: 9750
Hmmmmmm, mene je prišla menjava jermenov in napenjalcev cirka 65000Sit, je pa res, da niso bili takrat menjani tudi filtri in olja.
brundo
Prispevkov: 37
Pridružen: To Feb 28, 2006 10:57 pm
Glede menjave
Opravil sem servis, ki ga ti omenjaš na alfa romeo 156 1.9 jtd
1. Cena: jermen 10500 SIT (goodyear), španer 6500 (SKF), rolica 3500.
2. Nabavi material sam in nato pojdi do mehanika in se zmeni za ceno. Ni treba biti original material in tudi uradni servis ne. Jaz sem opravil servis sam pa nisem mehanik.
3. Na koliko km menjati- okrog 75000-80000km je že dobro opraviti menjavo.
4. Menjaš jermen, španer in rolico. Ni potrebna menjava vodne pumpe ali kakih drugih delov. Poglej edino, ali je micro jermen napokan ali obrabljen in še potem tega menjaj.
5. Malo se že pozna stil vožnje, ampak to ni drastično, da bi recimo moral menjat sedaj 15000 km prej. Menjaj kot ponavadi saj so jermeni tudi tako narejeni, da morajo zdržati.
Menjaj nujno olje in oljni filter. Potem pa še ščasoma zračni in naftni filter.
Svečke pa pred zimo, saj sedaj ni panike, ker temperature niso tako nizke.
zombi
Prispevkov: 1933
brundo napisal/-a: Ni potrebna menjava vodne pumpe ali kakih drugih delov
Glede vodne pumpebi se dalo razpravljati. Kakor so meni povedali je pri tem motorju notranja, torej jo žene zobati jermen. Predstavljaš si lahko, kaj se zgodi, če odpove (zablokira).
Zato pumpo iz preventive vedno menjajo pri glavnem servisu, ker se noben ne upa jamčit še za 100K...
Mikro jermen pa lahko menjaš tudi kasneje, če ti je problem denar. V naslabšem primeru ostaneš na cesti, ker ti zmanjka elektrike ali pa postane volan trd, ker ni več serva, kake včje škode pa ni.
Zdrži ti pa lahko še kar nekaj 10K km...
